i820 gere t il 1x512Mo de ram 32x8
i820 gere t il 1x512Mo de ram 32x8 - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2002 à 03:03:43
je viens d'installer une barrete et mon pc boot au demarrage jusqu'a cheking ram...
affiche 520154 octs de ram et se bloque apres
(quand je la retire, il boot normalement)
Comment faire pour qu'il boot normalement???
ma barrete de 512 Mo est de type PC133 32x8 et de marque PQI
Ma CM est de type MSI6301 avec comme infos sur le book
en anglais biensur!)
-supports a maximum SDRAM memory size of 512Mo or 1Gb (32Mx4)registered Dimm only
-support only SDRAM without ECC function
svp donnez moi des infos, ya po moyen de flasher le bios pour ca???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CARL KEATON--[/jfdsdjhfuetppo]
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 03:06:14
nan,c que la carte mere aime pas ta barrette.
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
Marsh Posté le 07-04-2002 à 03:08:28
ca viens du fait que c une barrette du type 32x8
et pas 32x4??
c ça????
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 03:09:54
si la cm est compatible 512 voir 1go c koi comme type de barrette
dela 32x4
ca existe ce type de barrette????
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 03:10:52
pas forcement, certaine carte mere sont plus taquines que d'autre, ce sont des cartes mere de haute société qui ne prennent pas de barrettes de sous marques. :D
pour pas avoir de pepin prend infineon, mushkin, cube memory ou autre grandes marques.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 08:50:17
sinon pour repondre correctement a ta question: oui c peut arranger le probleme et c'est meme probable et de toute maniere ca fait pas de mal de maj le bios (sauf quand ca foire  :lol: )
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:25:01
Je suppose que tu as une barette de 128 ou de 256 PLUS ta nouvelle barette de 512.
Caisse que ça donne quand tu mets QUE ta barette de 512 Mo ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:28:32
520125 octs
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:30:57
mais ca fait pareil, c a dire, que le pc boot jusqu'au test memeoire, reconnais bien ma barrette , puis se bloque a partir de la. Le bios n'a meme pas encore initialisé les peripheriques au moment ou il bloque (au cas ou on pourrai croire kil se bloque au demarrage de l'os)
alors que faire.. tel est la question
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:32:16
c biazare.. ton module devrait etre reconnu en 256Mo si ton bios n'arrivait pas a l'indexer..
Essaie de mettre ton bios en "default setting" au cas ou ce soit un mauvais reglage de timing.
Tu peux tojrs mettre a jour ton bios.. defois cela permet de resoudre des probs de prise en charge memoire
Sinon, retourne chez ton assembleur avec ton matos et test une autre barrette..
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:32:26
Renvoyer ta barette en SAV.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:34:03
est ce que cela peux venir de ma CM serieusement?? sinon cela me ferai chier!!
ki as une MSI6301 chipset i820 avec plus de 256 Mo de ram actuellement???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:34:53
J'ai eu une CM i820 un jour... partie à la poubelle 2 semaines après...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:36:48
pour ta mise a jour de ton bios :
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] el=MS-6301
derniere version 1.3 MAIS a priori ya pas de mis a jour liée a la gestion de la memoire..
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:40:08
le plus simple pour avoir ta reponse est de renommer ton post ds le style :
"i820 gere t il 1x512Mo de ram ??"
Bonne chance !
EDIT : j avais pas vu ton post en double avec le titre conseillé.. good luck !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sca666--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:48:03
La bonne question est plutot  : Est ce que le I820 a su géré correctement la SDRAM ?
La réponse est non. D'ailleur Intel échangait ses cartes qui avait des problèmes mémoire (il y a un an, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant), par une carte en I820 avec une Rambus de 128 MO et une mémoir bouchon pour la parité.
Ca ne fait pas avancé ton affaire, mais ces carte ont une gestion vraimment pourri de la SDRAM.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Habu--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 10:50:30
la solution dans ce cas la????
je parie : Changer de CM, non???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:03:51
essaie de flasher le bios, mais tu n'auras pas de solution satisfaisante puisque c'est le chipset qui gère mal la SDRAM.
Sinon c'est quel marque ta mobo ? si c'est intel essaie de la faire changer en parlant de problème de mémoire.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:05:29
Il te faut de la memoire registered (ECC) et si tu as de la memoire noname il faut ke tu changes je penses que le problème vient de la :hello:
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:44:12
non au contraire, sur le bouquin de la CM c indiqué:
Mémoire principale
 Supporte jusqu?à 3 barrettes DIMM 168 broches.
 Supporte un maximum de 512Mo ou 1Go (32Mx4) SDRAM DIMM.
 Supporte seulement la SDRAM sans la fonction ECC.
ECC ca veux dire koi???
ma barrette PQI est ECC????
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:47:04
la vie de l i820 fut courte et d ailleur il n existe plus de carte i820.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:50:17
donc je dois changer de CM pour mettre une barrette de 512Mo alors???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:52:34
Je pense qu'en plus tu gagneras bcp en perfs...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:58:00
bon ma config est la suivante:
PIII600eb
128+64+512 Mo de ram en pc133
disque dur 80+20Go
carte video ati all in wonder 128
graveur scsi yamaha 8/4/24
carte scsi tekram ???
ecran 19" LG
lecteur DVD pionner 104s
lecteur ZIP interne
pas de carte son (intégrée a ma CM )
carte rzo d-link 530
OS en multiboot : 98/2000pro
alors , pour que mon PC soit evolutif, quelle carte mère me conseillez vous???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:04:06
mon proc etant en copermine, jai un adaptateur pour slot1
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:10:12
au cas ou le slot de la future cm serai imcompatible avec mon proc
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:15:15
Tu prends une CM pour P3 Tualatin.
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prems--[/jfdsdjhfuetppo]
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:35:36
ca me fait un cout de 1000frs en gros koi car il fo y ajouter une carte son.
et elle supporte jusqu'a combien en sdram celle la???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:37:49
Maximum 512MB PC133/PC100 non-ECC SDRAM
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:38:53
Sinon tu as ça
http://france.asus.com/mb/socket37 [...] cation.htm
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 20:58:43
mouais c deja mieux car jai 704o de ram
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:40:21
mais si je souhaite changer de proc par la suite (pour un p4 par exemple), je peux la jeter non???
- carly -
Marsh Posté le 07-04-2002 à 21:42:07
Yep...
Mais dans ce cas là pour toi il n'y a aucune solution.
L'évolutivité prend en compte la CM et le proco en ce moment...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:51:04
Moi j'étais persuadé que l'i820, il tournait avec de la RAMBUS
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:52:01
La plupart des versions oui.
Mais Intel a fait la connerie de vouloir lui ajoindre un composant de merde appelé MTH, qui était censé utiliser la SDRAM...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:55:04
OK je vois.De toute façon, ce chipset à fait un flop, non ?
Pourquoi donc ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 22:57:12
Pourquoi donc ?
Ben oui. Pkoi koi ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:05:51
flop car pas performant et boure de merde et de pb.
contrairement a VIA intel rappelle les cm a base de chipset merdique comme l i820 pour corriger les pb, mais bon comme de toute maniere ca avait aps un franc succes, il a rappelle les cm les as change et hop a arreter d en faire car trop pas bon.
par contre via lui s acharne a sortir des nouveaux patchs sans corriger les pb a la source :D.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Clarkent--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:58:24
OK je vois mieux maintenant, merci  ;)
