[IBM] 2 durs IBM dans le même PCs = bloqué au démarrage
2 durs IBM dans le même PCs = bloqué au démarrage [IBM] - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:26:40
salut à tous !
ma config :
Athlon 1.2ghz; Abit KT7A; 2 IBMs; 1 maitre de 20 go, 1 esclave de 10 Go.
Tt marchait parfaitement. J'achète un Ibm 120gxp 60go. Je le brance en esclave à la place du 10go. Ca bloque. Je fais plusieurs manip : si le 60go est tout seul ça marche.
Et puis j'arrive à faire démarrer le PC avec le 20go en maitre sur le Ide2 et le 60go maitre sur le Ide1 (j'ai viré mon lecteur CD). Ca marche qq temps, puis j'essaye le 60go tt seul (j'installe XP dessus), et puis je remets comme ct avant, et ça ne marche plus..!! (ct déjà pas terrible comme branchement, ms au moins les 2 durs marchaient en même temps)
J'ai testé le 60go en escalve sur mon 2nd PC (cel500 + abit BH6). Le dur est même pas détecté !
Est-ce que qq'un a déjà eu ce genre prb ..?
Ca peut venir d'un défaut du nouveau Dur de 60 go ..? J'ai gagné un ticket pour le SAV d'IBM ..?
merci pour toute aide,
a+,
Manu
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:28:41
Check les Jumpers !!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:29:40
Regarde bien la config des cavaliers IBM... Elle est assez complexe...
Ms g le même avec 1 IBM + 1 WD sur la même nappe (reconnu qu'au bout du 2e boot)...
A ce qu'il parait c du au fait que cert HD st + longs à être reconnu que d'autres... Il faut les mettre en manuel, ça marche parfois...
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:32:55
vérifie si tu n'a pas deux partitions principales bootables
Si c'est le cas, il y a risque de conflit
Il faut une configuration : 1 seule partition principale bootable (quelquesoit le disque) + 0 à n partitions étendus
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:53:31
1 - vulpine
les jumpers sont ok (je les ai changé plusieurs, au cours des tests, histoire de voir si ca marchait pas mieux avec le 60go en Maitre)
2 - minou
j'ai oublié de préciser que le blocage se faisait après la detection des durs (la liste des 4 ide devices est affichés, avec mes 2 durs, puis ça ne bouge plus; normalement, juste après, on passe à l'écran listant tt ce qu'il y a ds le PC, puis au démarrage de l'OS)
3 - 794
yup, j'ai mis plusieurs partitions bootables sur le 60go. Mais ça bloquait avant ça (dès que j'ai mis le Dur au début, en esclave, alors qu'il était même pas formaté)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:57:21
Nouveau truc !
J'ai une nappe 40 fils et une nappe 80 fils.
Je les ai interchangé, et maintenant, le 60go utilise la 80 fils en master ide1, et le 20go utilise la 40 fils en master ide2; et ça démarre (en boutant sur le 20go).
(évidemment, ça bloque si les 2 durs sont sur la 80 fils, qq soit le maitre)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:44:42
Encore plus fort !
j'ai mis le 60go tt seul, et ça ne marchait plus, ça bloquait juste après la détection. Après une rapide étude de la situation, j'ai vu qu'il était sur le 2e branchement de la nappe (celui au bout), et je l'ai passé sur le 1er (celui au milieu), et ça remarche...
dingue non ..?  :eek2:
des suggestions ..?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 19:52:09
up up up
