nappe IDE inverser maître et esclave
nappe IDE inverser maître et esclave - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:51:12
J'ai un graveur en maître et un disque dur en esclave sur mon port ide2 or la nappe ne permet pas(vue la disposition dans le boitier) de partir de la CM puis d'aller au graveur(maître)puis au HDD(esclave).
En fait je pars de la CM puis je vais au HDD(esclave) puis au graveur(maître).
A priori tout est reconnu comme il faut; aussi bien au démarrage qu'après.
EST-CE QUE CA POSE UN PB?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:00:26
Est ce que c'est de l'ATA 100 ??? (graveur et HD)
Si c'est une nappe 33 (40 fils) pas de problème, mais si c'est une nappe 100/133 (80 fils) là normalement il y a un sens.
Le Maitre en bout de chaine et l'esclave en milieu de chaine.
Mais si ça fonctionne comme tu l'as branché, ne te prends pas la tête ... :D
[:happyseb]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:01:30
a mon avis:
-soit tu t'es planté ds tes explications, vu que la comme tu le décris, tout est bien mis comme il faut
-soit tu penses que l'emplacement du maitre se trouve au milieu de la nappe, ce qui est faut: l'emplacement du maitre est au bout de la nappe(donc slave au milieu)
donc je pense plutot pour la seconde, et donc aucun soucis a te faire, vu que si un périph configuré en maitre est mis a lemplacement esclave, ca ne fonctionne po!
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:05:38
Il y a plus simple ... si c'est de l'ata 100 tu peux les mettre en CS (Câble Select) et là tu les mets comme tu veux sur ta nappe, ils seront activés selon leurs emplacement sur ta nappe ...  :bounce:
[:happyseb]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:06:22
moi sur une nappe ata100, j'ai mis le maitre au milieu, et l'esclave en bout de chaine, et ça marche bien (2 disques durs)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:08:56
Il y a tellement de possibilités qui fonctionne mais qui ne sont pas conseillé !!!!  :sol:
[:happyseb]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:29:25
Bah c'est pourtant simple :
Soit on configure proprement les lecteurs en maitre/esclave, et alors la position sur la nappe n'a pas d'importance
Soit on configure les lecteurs en CableSelect, et alors, le lecteur en bout de nappe sera maitre, et l'autre esclave.
 [:thenicow]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 10:15:49
The nicow je crois que tu as la solution car en effet qques essais me laissent à penser que tu as raison.
(au fait j'ai des cables 80 fils)
merci à tous!
