zip IDE ralentit fort !!!!
zip IDE ralentit fort !!!! - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:33:20
lecteur zip IDE
depuis que je l'ai branché (slave du dvd) le boot prend un temps infini (genre 5 mn) et puis après, tout fonctionne très bien... (mais longtemps après !!!)
de + quand je désinstalle iomegaware (drivers zip), windows voit plus mon
... cd rom ni mon graveur!!! Quand je réinstalle iomegaware les cdroms reviennent?
se pourrait-il que le problème vienne de ces drivers?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:40:01
oui g oublié ma config...
abit vp6 - dual PIII 933 -  raid 2x ibm 40G - 512M ram - ati aiw 8500dv - hercules fortissimo II - w2k sp2 - enermax fs710
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:53:10
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:56:34
j'ai pas remarqué de ralentissement au boot, en revanche quand j'insère un zip l'ordinateur a tendance a se bloquer
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:01:25
normalement t'as pas besoin de l'iomegaware pour faire reconnaitre ton ZIP, windows le detecte tout seul en tant que disque amovible.
en tout cas plus jamais je ne mettrais cette pourriture d'iomegaware, petite anecdote:
il y a qq temps, je me suis dit, tiens je vais remettre mon ZIP ide vu que je venais de liberer un port ide. J'installe donc ces fameux iomegaware et la j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il n'est pas compatible avec windows 2000 :/
alors je me dis, pas de pb, je vais sur le ste officiel, je prend les derniers drivers pour win2000 et j'installe.
je reboote et c'est la que les pb ont commencé, ecran bleu systematique au demarrage (sous w2k c'est en general assez mechant), pas moyen de demarrer windows, meme en sans echec, j'ai du tout reformater... genial :pt1cable:
 :gun:
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:04:04
j'ai eu une config similaire et il faut instaler les drivers miniport via!!!!
mais pas les iomega!!
et il faut declarer dans ton bios none sur le port ou est ton zip donc aparament l'ide 2 slave en none!! :hello:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:05:06
 :gun:
ouai iomega kaka!!!!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:47:19
ok biggugus, pourrais tu m'expliquer â plus détaillé stp?
et les drivers miniport ou tu les trouves?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 02-05-2002 à 19:06:18
Marsh Posté le 02-05-2002 à 19:39:01
up (3)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 19:56:02
ne mets pas les drivers iomega, sous windows 2000 ton lecteur s'appelera "Disque Amovible" et marchera sans problèmes.
quelquefois il met du temps à éjecter, pour le réveiller, un clic droit dessus suffit en général
pour les miniport (exemple pour une KG7)
http://www.clubic.com/m/pilotes/3773.html
Marsh Posté le 02-05-2002 à 19:57:27
pour ta VP6, chopes tout ce qu'il y a ici :
http://www.clubic.com/m/pilotes/1098.html
et croises les doigts...
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:23:11
merci mais il semble que ce soient des drivers concernant le port usb!
mon zip drive est interne et ide.
g besoin de savoir comment faire reconnaitre mes cd rom, puisque si je désinstalle iomegaware ils ne sont plus reconnus par w2k!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:33:24
tu doit avoir un conflit master / slave entre ton zip et ton lect cd .... marce que normalement les deux dvraient etre reconnus ss aucun driver .... :sarcastic:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:06:07
oui mais alors je fais quoi?
 :cry:  g peuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur!!!!!!!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 22:02:17
up (4)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 22:24:32
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] tructeur=I
tu va la est tu télécharge sa zip 100 atapi 3.01.1 du 26/06/2001
Marsh Posté le 02-05-2002 à 22:30:25
http://www.soltek.de/French/home/main.htm
ou la est tu telecharge mdp 3014.zip
moi j'ai une soltek et j'avais une vp6 et j'utilisais celui de soltek :hello:
n'oublie pas dans ton bios tu limite la vitesse du port ide donc je pensse l'ide2 slave en pio 4 et tu desactive l'udma et dans primarisetup tu mes none en detection et sa roule!!!
je peut te dire que j'ai assez pinaillé avec cette carte et je suis content de plus l'avoir!!!! :hello:
Marsh Posté le 03-05-2002 à 01:39:24
désolé (pour moi surtout) mais ça change rien : 5 minutes pour que windows 2000 soit entièrement booté
CM asus sabertooth z87 - PROC intel core i7 4770k 3.5ghz - RAM 16g corsair ddr3 1600 mhz- CG gainward gtx780 ti 3go - SSD Samsung 840 evo 500 go - OS windows 10.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 01:40:18
ah j'oubliais... mon pseudo est différent car je suis chez moi là (l'autre c au boulot...)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 15:22:57
up (5)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 18:32:19
help, en plus g toujours l'icone active disk de iomega, même après avoir désinstallé tous les programmes iomega...
l'icone marche à moitié et cause des erreurs...
 :cry:
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:55:32
debranche ton zip, debranche ton lect cd, et regarde si ils sont pas tous les deux sur master ou tous les deux sur slave !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:58:08
un zip ide lent... en tout cas ca peut pas etre pire que la version parallele... iomega storage sux...
achete un cdrw... ^_^
J'ai une page web, et comme j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez... il faut venir voir et signer le guestbook...www.MaitreKill.com
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:09:45
faut mettre le patch de via, et ca monte tout ton matos en scsi :/ :/
et ton zip va fonctionner correctement :/ :/
bug du chip via :/
kuzco, t'es mon pote :D ;)
