Image qui vibre - GeForce 2 Ti sur P95F
Image qui vibre - GeForce 2 Ti sur P95F - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 23:23:31
Voici un problème un peu spécial dont je n'ai trouvé aucun sujet qui en parlait.
Je possède un GeForce2 Ti, avec un ViewSonic P95F fraichement HT. Le problème est que l'image a tendance à osciller par moment ( style comme sur la fin d'un degauss ), ce qui a tendance à coller un sacré mal de crâne a force de regarder.
J'ai branché successivement une voodoo 3 et une GeForce 2 GTS, et le problème n'apparait plus ( ce n'est donc a priori pas un pb d'écran )
J'ai branché la carte vidéo sur un autre écran (un  17 pouces et aussi un 15 pouces), l'image est stable.
Voila, en espérant que quelqu'un ai déja eu le pb, et surtout qu'il ai la solution. Merci.
PS : j'ai appelé ViewSonic, mais le gars au bout du fil m'a dit qu'ils ont apparament pas eu ce type de probleme.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 03:59:01
essaie une update de driver sinon je sais pas
AMD C'est bon, mangez-en.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 08:36:29
Vérifie ton taux de rafraichissement !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:24:56
J'ai déjà eu ce problème.
Ca n'avait rien avoir avec la fréquence de rafraîchissement. Parfois l'image tremblotait légèrement; c'était surtout visible au niveau du texte noir sur fond blanc, les lettres avaient un peu la "vache folle" :crazy:
Ma carte est une TNT2.
Pour faire disparaître le problème, j'ai enlevé la carte, nettoyé la poussière, rebranché et débranché le câble. Je pense que c'est un problème analogique avec le signal envoyé à l'écran.
Ca ne me l'a plus fait pendant un moment, mais là ça recommence. Ce n'est pas très gênant tant que je ne fais pas du traitement de texte.
Tu peux toujours essayer ce que j'ai fait, on sait jamais.
Bon courage :)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:52:34
Merci pour ces réponses  :)
* pour les drivers, j'ai essayé toute la gamme des XP Detonator.
* pour le rafraichissement, le probleme se pose dans toutes les fréquences "normales" (entre 75 et 120 Hz).
* pour le nettoyage de la carte, j'ai enlevé la poussière que je pouvais, et la prise je l'ai branché-rebranché 15 fois à cause des changements de carte.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:05:27
Essaie de sacrifier un poulet sur ton PC... ou arrète la bière juste avant d'allumer ton écran !
 :D  :D  :D
Bon OK, je sors !!!
Message édité par napnap le 01-10-2002 à 12:07:01
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:25:42
ca tremble dans toutes les résolutions ??
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:06:40
ca tremble à partir de 1024*768.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:19:15
C le 5v de ton alim qui est trop bas
GeForce 2 PRO : j'avais ce probleme
ATI Radeon 7000 : disparu
Le passage de geforce a ati m'a fait gagné 0.25v a mon 5v :D
PS : je suis en 1280x1024
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:55:58
Je pencherai pour des filtres RFI de pas très bonne qualité ( maladie chronique sur les cartes Nvidia ). Tu peux faire une recherche sur ce forum, il y a de nombreux topics sur ces fameux filtres RFI et comment les clamper.
Message édité par totosssfr le 01-10-2002 à 18:56:19
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:06:24
everglide ? y a-t-il un moyen de regler le pb des 5V ( mis a part en changeant la carte )
totosssfr ? en effet, j'ai trouvé un thread pas mal intéressant qui parle du problème au sujet de filtre rfi et de geforce 2. Bon, ya une partie soudage/déssoudage, qui parait pas trop dure, je vais tenter ( elle est plus sous garantie, pas de regrets :) )
le lien sur les rfi:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
