Bon ca commence a me souler la [Prb origine indéterminée --> pe la CM] - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:13:13
C'est etrange ton histoire....
Tu n'as mis que le minimum c'est a dire CM + CV + 1ou2 barette de ram DD et CD tu formates ton dur, plus si tu n'as pas d'autre os tu peux faire un [fdisk/mbr] pour etre sur qu'il n'y ai rien d'autre. Ah j'oubliais pas d'O/C !!!!!!
Si tu as un probleme apres ben achete soit une gousse d'ail ou peut etre encore ta ram
a+
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:13:39
une carte qui passe dans toutes les mains c'est pas bon, elle as surement un pbm
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:14:51
hummm en tout cas j espere qu ils m ont pas filé une carte HS pour me dire que je l ai niqué
Marsh Posté le 10-03-2002 à 00:18:48
| lulu'' a écrit a écrit  : C'est etrange ton histoire.... Tu n'as mis que le minimum c'est a dire CM + CV + 1ou2 barette de ram DD et CD tu formates ton dur, plus si tu n'as pas d'autre os tu peux faire un [fdisk/mbr] pour etre sur qu'il n'y ai rien d'autre. Ah j'oubliais pas d'O/C !!!!!! Si tu as un probleme apres ben achete soit une gousse d'ail ou peut etre encore ta ram a+  |
le minimum c deja fait et les format la partition viens de s en prendre 5-6 dans la soirée deja et fdisk c bon.
En ce qui concerne l oc j avais fait un clear cmos au cas ou mais ca change rien je peut pas arriver a finir une install de win2k dans les cas ou j arrive a la lancer lol
PS : ca a commencé lors du premier boot ma vieille install a fait l erreur que je décris dans le premier post
Marsh Posté le 09-03-2002 à 23:26:51
Je résume le situation : ma kt7a m a laché y a environ 3 semaines
y a 2 semaines je la ramene au magasin elle part au SAV
Aujourd hui ils se décident enfin a m en passer une autre en attendant mais en rentrant, je monte tout et la premier prob : au boot de win2k lorsque qu il y a la barre de chargement avec l affichage type dos et la possibilité de faire f8 y a une série de noms de fichiers qui défile tres vite en bas, tellement vite qu on peut pas lire leurs noms. Avec un f8 rapide je lance en mode sans échec, la il me dis que un fichier manque...
bon bah tant pis je format ma partition win2k...
10min plus tard je lance l install de win2k et la ca plante : AARRRGG C koa ca encore : un fichier qui manque tj.
Bon on essaye les cd et disquettes des potes tj pareil, le record c écran bleu d erreur mémoire lors du premier lancement de win2k lorsqu il parametrait.
Bon ca fait deja plusieurs heures : et si on testait le DD, c est peut etre des clusters défectueux : DD ok tout est bon il passe tout les tests.
Arf je débranche tout je met le minimum syndical : pareil
Donc es ce que ca viendrait de leur CM de pret qui est moisie ?
PS : elle a le bios 65 je le connaissais pas c pas lui qui chie ? enfin bon je vais pas flasher leur carte
GT : Befa21
