2 ptites question sur les nouveaux proco [intel et amd inside] - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:18:39
Officiellement, les MP peuvent fonctionner en bi-proc, et pas les XP.
En fait, ce sont des procs identiques.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:20:06
mrbebert a écrit a écrit : Officiellement, les MP peuvent fonctionner en bi-proc, et pas les XP. En fait, ce sont des procs identiques. |
c'est a dire que officieusement tu peux mettre un xp sur une cm briproc ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:22:00
DaV-X a écrit a écrit : ha donc en fait ce sont deux proco réservés au biproc ![]() |
Non seul le MP peu faire du biproc en theorie mais c du marketing, ya juste a relier un pont sur les XP (j c plus lequel, le 3 ptet ?) pour pouvoir faire du MultiProcessing
Edit : Griller et c'etait le 5
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:22:52
et le mp peut etre utilisé sur une cm mono-proc ?
question conne quand on voit le prix des mp par rapport au xp
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:23:20
k yo a écrit a écrit : Non seul le MP peu faire du biproc en theorie mais c du marketing, ya juste a relier un pont sur les XP (j c plus lequel, le 3 ptet ?) pour pouvoir faire du MultiProcessing |
oui oui mais je te parlais du mp et du xeon la
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:23:53
Oui, les proc Xeon Et Athlon MP peuvent faire du mono processing
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:15:22
DaV-X a écrit a écrit : c'est a dire que officieusement tu peux mettre un xp sur une cm briproc ? ![]() |
Tu peux même en mettre 2 (avec les ponts L5 reliés)
Parait que tu peux même mettre des durons
Il semblerait même que tu puisses mélanger 1 duron et un XP
Pour les Xeon, c'est la version destinée aux serveurs des procs Intel. Il y en a eu plusieurs pour le PIII, avec différentes tailles de cache L2.
Pour le P4, il en existe 2 versions :
- le DP : limité à 2 procs (le P4 ne fait pas le bi-proc)
- le MP : jusqu'à 8 procs.
Ils utilisent un socket à part. Les derniers (à partir du core northwood) sont équipés de l'hyper-threading.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:30:46
mrbebert a écrit a écrit : Tu peux même en mettre 2 (avec les ponts L5 reliés) ![]() Parait que tu peux même mettre des durons ![]() Il semblerait même que tu puisses mélanger 1 duron et un XP ![]() ![]() Pour les Xeon, c'est la version destinée aux serveurs des procs Intel. Il y en a eu plusieurs pour le PIII, avec différentes tailles de cache L2. Pour le P4, il en existe 2 versions : - le DP : limité à 2 procs (le P4 ne fait pas le bi-proc) - le MP : jusqu'à 8 procs. Ils utilisent un socket à part. Les derniers (à partir du core northwood) sont équipés de l'hyper-threading. |
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:49:13
DaV-X a écrit a écrit : Aller j'ai 2 question sur les proco des 2 marques comme ca pas de jaloux ![]() Voila quelle est la différence entre les athlon xp et xp/mp (apparament mp réservé pour les usages servers : biproc ect ...) parce qu'a premiere vu ya pas de différence au niveau des carac : cache l2 meme taille ,meme fréquence ect ... ![]() La deuxiemme question pour intel toute simple : les xeons c koa ![]() ![]() parce que on dirait des northwood au niveau des caractéristique du proc mais la gueule du proc tape bien par contre j'ai pas vu de carte supportant le socket 603 ![]() voila voila merci a tous ![]() |
www.materiel.net, section carte mères socket 478
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:56:32
pk tu voudrais un mp ou un xeon en mono?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:34:09
burgergold a écrit a écrit : pk tu voudrais un mp ou un xeon en mono? |
nan jme renseigne tout simplement
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:56:27
ReplyMarsh Posté le 04-07-2002 à 20:56:53
jcrois pas, donc le coef bouge pas
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:44:42
Source : smp-fr.com a écrit : La seule véritable différence physique entre eux se situe au niveau des ponts sur le core. Ces ponts, une fois reliés, permettent la modification de la fréquence en changeant le coefficient multiplicateur ainsi que le voltage du processeur. Ces pratiques sont généralement utilisées pour overclocker le processeur. Il est donc très facile de relier les ponts d'un Athlon MP avec un simple stylo à encre conductrice par exemple. La man?uvre se révèle plus délicate sur les Athlon XP du fait qu'un microscopique creux sépare les ponts les rendant difficiles à relier. |
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:11:09
les xeons c koa
