zip 100 iomega interne ide +win2000 - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:14:04
cé kwa ta mobo ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:18:52
config
a7m266
athlon 1,4 ghz
geforce 2
carte adaptec 2904
alim 250 watt
tu penses avoir une idee?
Le prob se pose uniquement dans un sens:du disque dur vers le zip
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:19:39
erreur de manip pour le smiley car c'est vraiment pas drole
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:25:05
heu je vé peut être dire une connerie mé la mécanique des zip100 é hyper fragile (genre ils abusent grave chez iomega) alors il é peut-être plus en bon état ton lecteur.
Sinon, tu l'as branché après l'install de zindows le lecteur ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:26:43
aucun rapport c'est sur
en fait si j'installe d'autre driver tel
VIA Bus Master PCI IDE Driver
le zip marche nickel mais mon pc plante svt et mon lecteur cdro m ainsi que mon dur sont reconnus en tant que scsi
allez comprendre
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:27:58
non tout ce qui est hardware est fixe
j'ai formaté reinstalle windows avec le zip deja branché
l'idela aur
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:28:29
l'ideal aurait été que j'installe windows sans le zip??
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:30:18
Dorf54 a écrit a écrit : non tout ce qui est hardware est fixe j'ai formaté reinstalle windows avec le zip deja branché l'ideal aurait été que j'installe windows sans le zip?? |
Ben non, il vo mieux faire ce ke tas fais mé la je vois po dsl
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:30:35
je sais que chipset KT133 et zip IDE ça donne beaucoup de problèmes de transfer. Il y a un path pour ça.
Mais j'ai pas connaissance du même problème por les chips KT266. Regarde de ce côté là et installe iomegaware pour voir.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:32:28
avec iomegaware ca marche pas mieux j'avais deja essayé
mon chip c'est amd 761(asus a7m266)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:34:23
Dorf54 a écrit a écrit : avec iomegaware ca marche pas mieux j'avais deja essayé mon chip c'est amd 761(asus a7m266) |
OK, y'a des chance que le southbridge soit celui du KT 133 alors cherche le path et installe le.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:36:47
je pens eque le path dont tu parle j'ai deja essayer de l'installer
le zip marche nickel certes mais mon dur ainsi que le lecteur cdrom sont reconnus en scsi
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:43:39
Je parle de ce path.
http://downloads.viaarena.com/driv [...] 0_3011.zip
pour les infos :
http://www.viaarena.com/?PageID=3&faq=1&Search=zip
http://www.viaarena.com/?PageID=66
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:23:20
c'es tbien ce que je craignais
meme resultatqu'auparavant
zip marche mais tous mes lecteurs sont en scsi maintenant
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:48:50
Je comprend ton desarroi Dorf54, j'ai le meme probleme que toi et ca commence a me gaver
Copie disquette disque dur niquel(qqs emmerde mais correct quand meme)
Par contre meme pas la peine de penser a la copie dd->Zip le Zip ne repond plus. J'arrive a copier des fichier de 1Mo a la rigeur(et pas tt le temp).
Avec les IDE Mini driver ca marchait un peu mieu mais alors:
Un grand temp d'attente lors du demarage de Windows pour povoir utilisé un programme. De plus Y avait des moment ou le disque dur se bloquait pendant 30 seconde.
Bref c'est la merde et je suis deséspéré.
PS:ma mobo est une DFI AK75(chipset VIA KT133 ou 133A)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:55:17
Dorf54 a écrit a écrit : le bios detecte le zip et le configure en pio 3 et disable le mode udma si vous avez une solution merci de l'enoncée |
Le Zip100 ne supporte pas les modes > à Pio 3
Je te conseille également les iomegaware 3.1 et le 4in1 4.40 de via
Perso Zip100/IDE sous ME : OK (KT133A et SiS735) et Zip100 // OK sous Win2K Sp2 (PII / i440BX)
(tous iomegaware 3.1)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:56:54
J'ai installé les 4.40 vendredi y m'ont fait planter wni2k->reinstal alors j'ose pas trop ressayer
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:10:09
j'ai deux lecteurs zip. Tout les deux sont des modèles USB. C'est pas pour rien, j'avais entendu parler du problème avant de les acheter.
Par contre G une cousine qui a un zip IDE et là aie
C'est plus lents en USB, mais je n'ai pas de problème de compatibilité.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:08:16
ecoutez tous
en fait ya une solution et oui jason c'est celle que je pensais depuis le debut qui permet donc au zip de marcher nickel
voir raccourci plus haut dans le topic de futec!!(merci)
le seul prob c'est que les lecteurs cdrom et disque dur sont tou s reconnus en scsi
qqch m'interesse pour ceux qui ont fait cette manip
Votre pc plante plus svt ou c'est mon alim qui en ai la cause?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:24:17
Non mon pc ne plante pas mais comme je l'ai expliqué plus haut, une fois cette manip effectué, le disque dur et le lecteur cd,dvd ont beaucoups de problèmes.
J'avais vu sur le site de VIA qu'il fallait installer IDE Mini... pour qu'un zip marche correctement sous win2k mais ca cré d'autre problème.(A moins qu'on ne suive pas bien la procédure)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:46:38
pas de iomegaware installé
via bus master ide controler
canal ide principal
canal ide secondaire
impossible de transferer des donnees du disque dur vers la disquette:il plante ,il est tout mou et le voyant du lecteur reste eteint
