K7S5A, pb sons divx avec carte 3D PCI - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:36:32
regarde les irq ils doivent avoir le meme! tu doit les reassigner dans le bios
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:39:07
qui doit avoir les mêmes irq? la carte pci et quoi? je vais voir!!! (je prie pour que ça soit ça la solution!!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:43:01
bigbandicoot a écrit a écrit : qui doit avoir les mêmes irq? la carte pci et quoi? je vais voir!!! (je prie pour que ça soit ça la solution!! ![]() |
tu as quoi comme carte vga pci ?
tu as deja deactive "allocate irq to pci vga" (page 25 du manuel) dans le bios les cartes genre ati sur pci ce passent tres bien irq ... en version pci... a tester ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:48:21
bigbandicoot a écrit a écrit : la carte est un vistamedia Geforce 2 MX200 32 Mo |
t as fait le test sans irq...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:53:02
bigbandicoot a écrit a écrit : ben ça donne la même chose sans irq, dommage... ![]() |
t as essayer option spectrum du bios ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 21:03:19
bigbandicoot a écrit a écrit : marche psa, pareil... ![]() ![]() |
t as feja inverser l ordre des cartes pci ...
Marsh Posté le 10-03-2002 à 21:07:56
bigbandicoot a écrit a écrit : j' ai une seule carte pci, la carte 3D. |
une au debut de la chaine l autre a l oppose genre slot pci 1 et 5...
c est quoi comme carte ? vga et ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 21:43:55
varte chipset nvidia geforce 2 avec une sortie VGA et une sortie TV s-video.
help
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:50:06
bigbandicoot a écrit a écrit : Une carte graphique pci provoque des problèmes de sons sur les videos (crachotements) ![]() Pour régler le problème, on peut acheter une carte agp (j' ai pas les sous) ![]() ou flasher un ancien bios (trop risqué et en plus ancien bios donc pas vraiment stable) ![]() ou diminuer la valeur pci latency, le problème c' est que cette valeur n ' est pas réglable dans le bios, je voudrais donc savoir si quelqu'un connait un logiciel ou un moyen de régler cette valeur ou encore s'il connait un autre moyen pour régler ce problème de son. ![]() Merci d' avance pour votre aide!!! |
Utilises-tu le chip son de la carte mère ou une carte son PCI?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:57:12
pentier a écrit a écrit : Utilises-tu le chip son de la carte mère ou une carte son PCI? |
perso j'ai une SBlive mais jai parlé avec qq'un dans un autre topic qui a ça avec la son integré (egalement sur bus PCI d'ailleurs)
ça n'arrive qu'avec la video (dvd ou divx) et avec des cg pci (voodoo3 3000 pour moi)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:09:13
un début de solution :
dans DXDIAG, il y a un onglet son, dans cet onglet, essayez de mettre la barre hardware acceleration au milieu histoire de voir.
Il y a aussi ceci : http://www.miro.pair.com/tweakbios/
dans cet utilitaire il y a moyen de jouer avec le PCI Bus latency et de le mettre à 64 (valeur recommandée apparemment). Attention apparemment le chipset SIS735 est pas supporté mais cela on peut toujours essayer. A vos risques et périls... C'est un soft plus mis à jour depuis 1999
Sinon, il y a ceci : http://www.deinmeister.de/mvp3_zlt_e.htm
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:12:25
ceci aussi :
recherche sur google :
http://www.google.com/search?num=2 [...] 2Bdownload
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:16:02
Le problème est en réalité le suivant :
le PCI latency est à 128 dans les derniers Bios.
Pour régler votre problème, le PCI latency devrait être à 64, comme dans un vieux Bios de la K7S5A. Mais ce vieux Bios cause des problèmes avec un lecteur de disquette et win2000 ou XP...
Je continue de chercher...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:19:42
pentier a écrit a écrit : Le problème est en réalité le suivant : le PCI latency est à 128 dans les derniers Bios. Pour régler votre problème, le PCI latency devrait être à 64, comme dans un vieux Bios de la K7S5A. Mais ce vieux Bios cause des problèmes avec un lecteur de disquette et win2000 ou XP... Je continue de chercher... ![]() |
merci chef, si le pb est identifié c'est un grand pas en avant
putain ils pourraient pas se bouger le cul ECS, en plus pour une connerie comme ça
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:21:08
belug a écrit a écrit : merci chef, si le pb est identifié c'est un grand pas en avant putain ils pourraient pas se bouger le cul ECS, en plus pour une connerie comme ça ![]() |
Ils ne feront rien chez ECS. Je viens de lire des témoignages de users qui ont écrit chez ECS et c'est sans réponses.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:24:45
il faudrait essayer d'utiliser WPCREDIT pour éditer le Bios et mettre le PCI latency de la carte vidéo à 64.
Il s'agit d'une valeur stockée dans le registre 0Dh.
Je vais voir comment ca marche.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:33:40
Je crois que j'ai peut-être une solution :
trouvé sur la FAQ du soft Powerstrip... http://www.entechtaiwan.com/faq.htm
My graphics card and PCI audio card don't seem to get along. Can the PowerStrip help?
Maybe. Graphics cards can sometimes be too aggressive in holding the bus, causing problems for other bus-master PCI devices, most notably PCI sound cards. Although most PCI BIOSes have an option where you can specify a default PCI latency, many cards ignore or override this setting. The PowerStrip has an undocumented feature that allows you to specify the latency for each device on the PCI bus, individually. There aren't any hard and fast rules on appropriate values (a multiple of 8), but as a general guideline higher values yield better performance at the expense of other devices, while lower values are more appropriate to systems with multiple PCI cards. If you want to experiment with this feature, you'll need to manually edit your pstrip.ini file as there are no visual controls available. An example follows:
[Latency]
Enable=1
001812D2=80
In this example, 001812D2 is the PCI device (0018) and vendor (12D2) ID for a Riva128, which normally has a very high latency of 248, and which the PS reduces to 80. If you don't know the PCI device and vendor ID for a particular card, you can find out by checking the PS's hardware details screen, which is opened by clicking the [...] button on the Windows page of the PS Graphics System Information dialog box.
En gros, installez powerstrip, lancez-le, vous aurez un icône dans votre system tray : clic droit -> options ->adapter information :
Vous avez alors le vendor id. Par contre pour le numéro de PCI device, je vois pas trop ce que c'est...
Rajoutez alors dans le fichier psstrip.ini une clé latency comme expliqué ci-dessus.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 00:54:30
Encore une piste :
un gars dit avoir mis le Bios de janvier, avoir réduit l'accélération sonore de Direct à 0 via DXdiag.exe et il a aussi désactivé ce qu'il appelle "combined writes" dans les propriétés de la carte graphique. Il dit qu'avec les précédentes versions de Bios, ca ne marchait pas mais avec celle de janvier bien...
D'autres disent que le Bios de janvier règle le problème sans rien faire.
Ou d'autres avec un SB live sur le port PCI 4 et le Bios de janvier dsient que cela marche
D'autres disent de mettre la carte son en mode 2 haut-parleurs et pas 4...
Encore ceci : http://www.zefiro.com/vgakills.txt
Marsh Posté le 11-03-2002 à 01:08:31
bon ben essayez ces possibles solutions et tenez-moi au courant.
Je vais dormir
A+
Pentier
Marsh Posté le 11-03-2002 à 09:54:51
Pentier >>je suis impressionné par l'effort délivré pour résoudre ce problème qui ne te concerne pas, chapo
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:00:34
marsupilami a écrit a écrit : Pentier >>je suis impressionné par l'effort délivré pour résoudre ce problème qui ne te concerne pas, chapo ![]() |
Il me concerne un peu car je maintiens un topic sur la K7S5A (topic en lien dans la signature) et ce problème, y m'énerve
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:11:03
j'ai ce probleme de son aussi, mais seulement depuis que je suis passé sous XP, sous 98 ca marchait tres bien...
Ca viendrais pas d'XP plutot que d'un prob hardware???
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:16:08
pentier a écrit a écrit : Il me concerne un peu car je maintiens un topic sur la K7S5A (topic en lien dans la signature) et ce problème, y m'énerve ![]() |
Put1 le topik de ouf! Encore + chapo!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:51:59
me revoila!
Je vais tester voir si ça marche. Par contre, où trouve -t-on dxdiag?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:20:24
resalut, j' ai essayé la méthode avec pstrip.ini mais à chaque fois qeu je redémarre (faut bien redémarré pour que les paramètres soit pris en compte?), le fichier revient à son état initial.
Pour PCI ID, on peut le trouver dans pstrip.ini.
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:18:06
