K7S5A grille mon KP - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:30:47
Ventilo? Pate thermique? alim (marque et W)? RAM ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:33:47
J'ai un ventilo Taïsol (250 balles) avec de la pâte (blanche) et mon alim ... sans marque qui délivre 250 W
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:36:11
barric a écrit a écrit : J'ai un ventilo Taïsol (250 balles) avec de la pâte (blanche) et mon alim ... sans marque qui délivre 250 W |
Ton alim avec un Xp doit être au moins une 300W
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:38:35
Mais tu crois qu'une faible alim peut griller un processeur ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:39:19
barric a écrit a écrit : Mais tu crois qu'une faible alim peut griller un processeur ? |
Oui
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:41:24
à mon avis : alim naze + trop faible qui délivre des tensions anormales...
check ton alim, ta CM aussi et avec un autre proco...
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:41:30
...les 250W certifiées AMD (avec les tensions ki vont bien) marchent tres bien.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:45:18
Bon bah ... je vais essayer rendre mon processeur au SAV, d'acheter une bonne alim (Enermax 300 W) et par contre je vais prendre un processeur plus petit (un Duron 1,1 Ghz ou un Athlon 1 Ghz) pour que ca chauffe moins.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:45:49
bon il dit pas ici que son proc est monté a 80°C.
faudrait pas non plus poster 2 topics qui parelnt de la même chose !
vire l'autre
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:46:53
Citation : |
conenrie entre un athlon 1.1 et un XP 1600+ (donc 1.4) ca diot pas bien changer....
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:53:04
Si, je le dis ici (premier message tout en haut) qu'il est monté à 80°...
Il me semble que tu n'as pas trop envie de m'aider ...
Quand au second Topic, c'est pour effacer la connerie que j'ai dis hier en assurant que la carte mère Elite avec mon XP était super stable.
Voilà.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:54:24
barric a écrit a écrit : Si, je le dis ici (premier message tout en haut) qu'il est monté à 80°... ![]() Il me semble que tu n'as pas trop envie de m'aider ... Quand au second Topic, c'est pour effacer la connerie que j'ai dis hier en assurant que la carte mère Elite avec mon XP était super stable. Voilà. |
Mieux vaut un athlon XP que TB
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:58:02
Merci beaucoup pour votre aide ...
Je pense qu'effectivement, monter un XP à 80° c'est pas bon mais mon 1er processeur je l'ai grillé en 15 secondes ... donc il n'a pas eu le temps de chauffer !!! Je reste donc sur une mauvaise tension délivrée par la carte mère. Donc, je crois en la solution de changer d'alim ...
Par contre, est ce que ca risque de moins chauffer après ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:04:05
barric -> detrompes toi je parais mechant des fois mais c involontaire, c pr taquinner mais si je suis là c pr t'aider.
En l'occurence tu vas faire une grosse boulette si tu continue :
tu as deja tester les chipsets via, tu as compris que c durdur a faire marcher (oui des * ca marche, ma kg7 va bien maintenant... jai eu chaud)
tu ne crois pas que la K7S5A est une TRES bonne care mèren, ben kesku tu vas prendre alors ???!!
L'XP est un tres bon proc je pense et la version 1600+ doit marcher avec un taisol.
De toute facon entre un rad qui ne dissipe pas assez (proc va monter à 60 en charge) et un qui dissipe pas (proc à 80) ben c pas pareil.
Ce que je veux dire c ke
- ton proc n'est aps inadapté au ventilo je pense en tout acs il chauferrait pas tant si installé comme il faut.
- ta carte mère est tres bien garde tes sous et garde la.
- ton alim n'a pas grillé ton proc, MAIS pour être stabe aprés surtout avec une GFX ds ton pc ce serait peut-êtreplsu prudent de prendre une plus musclée... (tant qu'a changer prends nue 350W)
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:19:49
Une petite question :
La température de 80° lue était dans le bios.
Sous le soft Sandra, le cpu était vu à 36° environ et les 80° était assignés à Power/Aux (donc l'alim je pense).
Faut se fier au bios ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:24:24
Je pense comme Vinceroume c'est inutile de changer la carte mère ou le cpu, ce qui est utile c'est de vérifier que la carte mère n'as pas pris un choc électrique du au mauvais fonctionement du tout
De plus vérifie que sur le cpu les 4 tampons soit bien présent c'est indispensable au bon fonctionement du diddipateur, car si ils sont pas présents ben ton CPU vas cramé à chque fois c'est indéniable
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:30:17
barric -> si dans le bios le 80 c pr cpu temp alors fais confiance a ton bios par contre sandra peut se planter...
en general de tte facon la + haute t° c le proc
80 pr le cpu y a aucun doute il a crame car mal refroidi car mal installé.
ATTENTION dire je met de la pate etc ne fait pas tout.
Bref la prochaine fois que tu met un nouveau proc fait gaffe ! surveille ta t°, elle doit normalmeent vite se stabiliser au repos et devrait pas depasser 55 MAX ( c gros deja peut être mais suportable)
pr info mon 1.4 est à 43°C la, avec IE,Winamp,G6FTP,outlookn,AIM.
sachant que mon ventilo (rad alpha8045) est sous volter.
Bref tu le vois ca chauffe pas trop
chez toi un xp en 1.4ghz doit moins chauffer donc avec ton ventilo tu devrais pas être bien plsu haut.
Voilou
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:31:49
Euh ??? un doute me vient, tu as mis un spacer ?
si oui comment, le rad touche bien le core du proc ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:35:05
vinceroume a écrit a écrit : barric -> si dans le bios le 80 c pr cpu temp alors fais confiance a ton bios par contre sandra peut se planter... en general de tte facon la + haute t° c le proc ![]() 80 pr le cpu y a aucun doute il a crame car mal refroidi car mal installé. ATTENTION dire je met de la pate etc ne fait pas tout. Bref la prochaine fois que tu met un nouveau proc fait gaffe ! surveille ta t°, elle doit normalmeent vite se stabiliser au repos et devrait pas depasser 55 MAX ( c gros deja peut être mais suportable) pr info mon 1.4 est à 43°C la, avec IE,Winamp,G6FTP,outlookn,AIM. sachant que mon ventilo (rad alpha8045) est sous volter. Bref tu le vois ca chauffe pas trop ![]() chez toi un xp en 1.4ghz doit moins chauffer donc avec ton ventilo tu devrais pas être bien plsu haut. Voilou |
Pour Info mon XP 1800+(1533) est à 42° au repos avec un AQUA 690 de Taisol:sol:
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:40:01
Tjrs pour info : XP1600+ Aqua690 +Artic Silver II ça me donne 41°c au repos et 44°c sous Seti (donc à fond!) et 24/24h 7/7j !
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:41:47
remchar a écrit a écrit : Tjrs pour info : XP1600+ Aqua690 +Artic Silver II ça me donne 41°c au repos et 44°c sous Seti (donc à fond!) et 24/24h 7/7j ! |
Ha moi c'est Quake 3 qui monte à 46°(Seti===>45°)
Bon faut dire que j'ai le boitier et l'alim qui vont bien la tem est vraiment basse avec mon amtos
Marsh Posté le 20-12-2001 à 11:43:41
une alim qui délivre des tensions anormales, on s'en fout (un peu), la mobo re-régule dérrière......
de plus j'ai jamais vu d'alim monter en tension quand on tirais trop en ampère.....
bon si tu as cramé ton 1er proc en 15 secs, c'est qu'il était mal monté ou...... que ta mobo a un énorme problème ou niveau de la régulation du vcore (résistance qui a une ENORME déviation, qui fait que les régulateurs sortent une tension anormale...)
ou un condensateur de découplage qui est mort....
en fait les systèmes de régulation (dans la plupart des cas) découpent la tension, donc pour faire du 5V->1.7v, tu vas te retrouver avec 5v pendant 34% du temps d'un période (je suppose), tout ça à grande fréquence, avec le condo qui lisse derrière. si le condo lache ou merdouille, au lieu d'avoir 1.7v, le cpu va se taper un vcore qui va osciller par exemple entre du 1v et du 3v, ou carrément des impulsions brutes de 5v dans la tête.
donc à ta place je regarderais la mobo pour voir si y'a pas une résitance cms d'explosé autour de la régulation vcore, ou un condo qui a pris coup.....
après c'est ptet que ton dissipateur était monté comme un porc, ça arrive......
au fait tu les as payés les 2 ahtlons xp ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 12:01:28
bon ben c kler le premier a claque on sait pas trop pkoi, il etait peut-être encore plus mal monté !
un athlon avec un radia qui n'est pas du tout en contacty ca doit pas durer bien plus de 15sec effectivement....
le deuxieme lui etait un peu moins mal monté mais pas ca non plus....
Bon tu verifieras que le ventilateur du radia du proc demarre bien.
Sinon ca peut être la carte mère mais la faut pas chanegr de mobo juste l'envoyer en sav.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 14:51:47
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !!!
Je reviens à l'instant du SAV et pas de problème, j'ai réussi à échanger mon processeur contre un avoir. J'ai donc pris à la place un Athlon 1Ghz avec une alimentation de 350 W Antec certifiée AMD et de la pâte thermique (la meilleur et la plus cher).
Ce soir je retente ... troisième (et dernier ?) essai
Je vais mettre la pate thermique moi même. Pour infos, les 2 anciens processeurs ont été monté chez un taïwanais, devant moi, et je pense que il est assez professionnel pour ne pas se planter. Le ventilo Taïsol tourne bien en tout cas. Donc ce soir, j'essaie de brancher le tout et je reste devant mon bios pour vérifier si la température stagne à 50° (pas plus hein ?).
Je flippe à mort !!!! Si ca pète à nouveau, j'abandonne et je m'achète un 486 dx 33
Si ca dépasse les 55°-60°, j'éteins mon mobo et je ramène ma carte mère chez le taïwanais....
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:16:31
ouais c ca a 60 tu eteins tout.
enfin bon lacher un xp pour un 1ghz jaurais aps fait ca moi
mais bon.
fait gaffe au montage et ca ira comme sur des roulettes
tiens nous au courant
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:21:52
T'as été un peu couillon de prendre un Tbird a la place d'un XP, ca chauffe plus ...
Enfin de toutes manieres le PB viens plus certainement de la mobo que du proco ...
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:36:17
MERCI A TOUS VOUS AVEZ ETE SUPER SYMPA DE M'AIDER
Si j'ai pris un Athlon 1Ghz à la place, c'est pour des raison de prix (500 balles de moins) et j'ai pu ainsi prendre une alim Antec certifiée AMD de 350W en plus. Et puis pour refiler au SAV un second processeur grillé, fallait bien des excuses et j'ai inventé que mon processeur était pas compatible avec ma carte mère ... je pouvais donc pas reprendre le même ...
Je vous tiens au courant demain ... j'y crois à donf !!!
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:47:49
Je voulais vous demander aussi, quand mon processeur était un vrai four à pain, j'ai touché le radiateur CPU et il était presque froid ... le problème est peut être là ? Le core n'était peut être pas en contact avec le rad ? Et ce taïwanais fort peu commercial (il était pas content que j'ai pas acheté le processeur chez lui) m'a peut être mis la pate thermique n'importe comment (il a fait des patés sur le core au lieu de faire un lissage très fin comme précisé dans le site de Artic Silver). Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:51:25
j'en pense que c'est bien ce qu'on a dit.
C un truc certain qd tu touches le radiateur d'un athlon, si il est froid alors y a un hic !
(enfin le miens est pas chaud mais bon)
ton revenderu a fait que des conneries pke la pate si tu en mets trop ca fini par isoler, alors en platras ben laisse tomber.
Attetion, c pas pke il est taiwanais qu'il sy connait forcement
[edtdd]--Message édité par vinceroume--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:47:21
J'AI TROUVE LE PROBLEME !!! Merci à tous !!!
J'ai posté un nouveau topic à ce sujet car c'est ultra important et ce problème peut arriver à tout le monde ....
A LIRE A-BSO-LU-MENT
MERCI ENCORE.
Taïwanais =
Marsh Posté le 21-12-2001 à 11:10:52
Je viens juste de le finir .. désolé mais j'ai inversé les topics ... j'aurais du commencer par l'autre
Merci A TOI en tout cas car tu avais bon depuis le début ... mon taïwanais m'avais mal monté le radiateur.
T'es dur en parole mais au final t'es super sympa de t'oocuper des autres ... (j(espère quand même ne plus jamais avoir besoin de tes conseils
Bye !!!
Marsh Posté le 30-03-2002 à 04:53:17
voila un topic comme je les aime .
Sympa et tout et tout .
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:33:37
J'ai retrouvé ce vieux post ... mais pas celui qui explique la solution à mon problème
Pour aider ceux qui peuvent avoir le même problème voici l'explication :
- j'ai regardé si mon CPU était bien en contact avec le dissipateur thermique (car ce dernier était froid)
- en effet, le dissipateur était très légérement bancal (1/2 mm de biais)
- pour voir ce micro écart, il a fallut que je regarde avec un halogène
La cause : le revendeur de Montgallet m'a délivré un Taïsol dont la barrette de fixation est montée à l'envers. Comme il y a un ergot sous le dissipateur et que la barrette forme un V excentré, le dissipateur était très légèrement bancal. Celà était néanmoins suffisant pour que le XP 1600 grille en 20 secondes.
Depuis ce problème beaucoup de temps s'est écoulé mais à chaque fois que je monte un CPU, la première chose à faire est de voir la température dans le bios. Si elle monte très vite (5° par seconde) il faut éteindre et vérifier le montage.
En espérant que celà serve à quelqu'un.
Note : tous les revendeurs de Montgallet ne se valent pas. Il vaut mieux vérifier l'avis des consommateurs sur le site officiel. On évite ainsi les boutiques de daubes (qui sont nombreuses !!! ). La top des boutiques restant pour moi Ultra-Média
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:26:52
Deux processeur un deux jours grillés ... (des XP 1600 +).
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Je viens de m'acheter une Carte Mère Elite ECS K7S5A ... est ce que ca peut venir d'elle ou bien de mon alim qui est assez veillotte ...
De plus, hiers soir j'ai pu faire tourner mon second XP pendant 2 heures mais la température (vue dans le bios) du CPU est montée jusqu'à 80° !!! Normal ou pas ???
Je ne sais pas quoi faire .... help please !!!!
