elite K7s5a : pb de monitoring avec sismon - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:09:39
Mbm5. Marche nickel sur la K7S5A...
http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/utilwin.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 06-05-2002 à 23:09:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:43:21
Putain t'es trop rapide
Merci pour ta reponse
pour mon pb de monitoring delirant
c'est normal?
phill
pentier a écrit a écrit : Mbm5. Marche nickel sur la K7S5A... http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/utilwin.htm |
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:45:20
phill76 a écrit a écrit : Putain t'es trop rapide Merci pour ta reponse pour mon pb de monitoring delirant c'est normal? phill |
J'ai pas utilisé ce soft. Cela doit être une question de paramétrage... Mais, tous les possesseurs de K7S5A ou presque utilisent MBM 5...
Le plus simple, c'est que tu vérifies tes voltages directement dans le Bios
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:53:37
ok dac
a priori je peux monitori avec MBM
aussi bien le voltage les rpm des ventilos et la temperature?
pentier a écrit a écrit : J'ai pas utilisé ce soft. Cela doit être une question de paramétrage... Mais, tous les possesseurs de K7S5A ou presque utilisent MBM 5... Le plus simple, c'est que tu vérifies tes voltages directement dans le Bios ![]() |
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:54:36
phill76 a écrit a écrit : ok dac a priori je peux monitori avec MBM aussi bien le voltage les rpm des ventilos et la temperature? |
tout ceci :
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:00:34
impecable effectivement ca marche tres bien
merci a toi @++
pentier a écrit a écrit : tout ceci : http://home.pi.be/~scharpen/hardware/voltage.jpg |
Marsh Posté le 07-05-2002 à 00:01:28
phill76 a écrit a écrit : impecable effectivement ca marche tres bien merci a toi @++ ![]() |
de rien
Marsh Posté le 06-05-2002 à 23:08:41
Salut à tous
Je viens d'acquerir une k7s5a.
Mes débuts ont été vachement laborieux. Grace à vos posts j'ai pu comprendre que mes problemes d'instabilité étaient dus à une alim merdik. GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Moi on m'avait dit faut prendre une chouette alim 300W silencieuse et tout et tout et tout.
Resultat elle marche pas et elle est over bruyante
J'ai donc rebranché ma bonne vielle alim et tout va pour le mieux
bref ma question touche le probleme suivant :
J'ai installe le soft de monitoring livré avec le cd d'install : sysmon
et toutes les mesures sont delirantes les tensions 6 V au lieu de 12 la temperature inaccessible, RPM 25000 tours/min
ca je me disais bien qu'il faisaint du bruit ce putain de ventilateur ;-)
(jamais ecouter certains vendeurs de la rue montgallet quand ils te disent : "ce ventilateur la, oui oui oui il est tres tres bien" )
bref ce problem, il vous est familier?
si oui koi faire?
Existe - t-il d'autres soft de monitoring sinon?
Merci a tous pour vos super conseils
phill
