MSI K7T PRO 2 RU: Crashages de jeux aléatoire - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:33:33
Bump pour éviter la page 2
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:41:06
CPU: athlon xp 1600+
CM: K7T266 pro2
chipset: via vt8233
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:51:20
Bof c le mieux pour un portefeuille léger comme moi
Mais bon à defaut de rond, il faut avoir un cerveau et du temps....manque de pot, ce probleme dépasse mes neurones et je manque de temps pour appronfondir le problème.
Si t'as une spetit' idée, propose toujours :[
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:52:57
bug dans le jeu peut-etre... surtout si c'est un jeu piraté...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:55:28
Bon okie donc tout mes jeux sont piratés ou buggés:
Asheron's call
BDG 2
Quake 3
CS
Non je pense que c'est une affaire de config système.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:58:14
Je pense que je vais format et repasser sous win 98: je crois que l'on peut changer manuellement les adresses mémoires sous cet OS.
edit: si quelqu'un a la moindre idée.....avant 1 heure
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:19:32
rien n'y a fait.
ma config:
msi K7T pro 2 Ru (dernier 4in1 drivers)
Hercule geforce 3 (dernier driver nvidia 29.42)
Athlon XP 1600+
Win xp pro
De façon aléatoire lorsque je joue, je revient sous windows (hop hop hop comme sa, pas de message d'erreur) ou pire, mon pc redémarre.
J ai remarquer des conflits de ports E/S entre le bus PCI et le controleur d'accés direct direct en mémoire et entre ma gforce 3 et le VIA CPU to AGP controller, mais sous xp, on ne peut pas choisir manuellent ses adresses E/S.
Je pensais tout d'abord que le prob venait de la config du bios, mais après avoir tout changé de diverses façons
Si vous avez une idée ou un truc a tenter, je suis ouvert à toutes propositions.
Merci d'avance.
Plonger au fond du gouffre
