msi k7t266A choix du systeme d'exploitation au demarrage ??
msi k7t266A choix du systeme d'exploitation au demarrage ?? - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:12:42
J'ai installé dans un premier temps xp et ensuite win2k par dessus, pour faire des test de mon pc,
au boot on me demande de choisir le systeme d'exploitation,
1 win 2k
2 xp home
pourtant j'ai fait un format c: avant d'installer win2k, ou se cache ce fichier de boot ? dans le bios ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:45:27
Sous Win98 il y avait bien le fameux "fdisk /mbr" qui restaurait le secteur d'amorcage. Mais la je ne sais pas trop. Si tu as une disquette de boot avec fdisk dessus, tu peux peut etre essayer, mais je ne connais pas assez Win 2000.
Sinon...up  :)
Beauty is in the eye of the beer holder ...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:49:48
Si j'ai bien tout compris:
1 - tu installes Win XP
2 - tu installes Win 2k
3 - tu format c: pour réinstaller win2k
Si c'est ca .... Est ce que toutes tes install ont bien était faites sur C et non pas sur une autre partition ??
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:24:29
1 win 2k
2 xp home
merci de votre aide
l'install de win2k a surement detecté le MBR (master boot record) de XP, d'où le multi-boot :??:
ya un fichier boot.ini qui traine normalement sur le C:\, vire ce qui sert à rien ...
Fan de GodBout et de Meuh
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:57:20
Ben oui ! et pas de boot.ini
j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc ailleurs,
sur l'amorce ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 14:58:46
boot.ini est un fichier caché (fichier systeme)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:08:05
Nan, le problème vient effectivement du mbr.
Et la solution a déjà été donné par livevil! Bravo mec  ;)
Alors tu sais ce k'il te reste à faire.
- Piki'z Light & Magic -
Marsh Posté le 30-01-2002 à 20:12:47
Ok merci a tous  ;)
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:06:29
J'ai essayé fdisk /mbr
mais j'ai toujours le decompte
avec le choix entre xp et 200  :(
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:26:11
vu ke ta pas lair a avoir trouver boot.ini ou tu veux tout simplement pas l'editer
voici la méthode du gars ki veux couper court
Poste de Travail...Panneau de Config...Systeme...Avancé...Démarage et récupération...Afficher la liste des Os durant: fou sa a 1sec
met win2k par default
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:28:19
Mais j'ai pas de boot.ini !
Marsh Posté le 30-01-2002 à 23:37:57
bon, je suis au boulot là sur un poste NT, donc de tête, clic droit sur poste de travail, démarrage et récupération, puis tu mets le timing à 0 en verifiant bien que t'as choisi win2k
si c'est pas exactement ça, s'en est pas très loin...
