kestion sortie TV sur geforce 2 ti (ennyah) - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:10:13
tu fais recherche avec sortie tv et tu auras toutes les reponses. C est enervant de voir que maintenant faut que tout tombe sous la main alors qu il y a au moins une question de ce style par semaine.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:41:53
t gentil g fait une recherche avant de poster et je n'ai pas toruvé reponse a ma kestion, sinon je n'aurai pas posté !!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:19:03
Bon deja petit tu utilises des pilotes certifies et pas des versions betas qui eux ne sont pas finalisés.
Et apres tu fais des recherches car ce que je t ai marqué à deja fait l objet d un topic y a quelques semaines voir mois
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:33:09
Je pense savoir d'où viens ton problème: tu as branché ta carte à ta tv à l'aide d'un adaptateur svideo/peritel, hors, il semblerait que ta tv ne gère pas le svideo, exact?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:34:47
Kurupt a écrit a écrit : Je pense savoir d'où viens ton problème: tu as branché ta carte à ta tv à l'aide d'un adaptateur svideo/peritel, hors, il semblerait que ta tv ne gère pas le svideo, exact? |
moi g fait ca chez ma copine
ya une solution?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:34:53
moi j'ai les 21.83 pour ma TI200 et je regle la sortie sur sur PAL B et en sortie S-video si tu utilise une prise RCA (la prise jaune) ou composite si c'est la prise type PS2 (elle ressemble a celle d'une souris)
si c'est pas ca je vois pas
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:36:43
Download TVTool 5.x et sélectionne VHS comme signal au lieu de S-VHS... J'avais exactement le même problème que toi... C'est le seul moyen pour éviter de changer de TV...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:37:43
Au fait les deto n'ont rien à voir dans l'histoire (j'en ai changé dix fois et actuellement j'ai des beta et cela fonctionne toujours parfaitement)...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:37:05
merci pour vos reponses les gars
*fred j'ai essayé TVtool mais qd je mets en vhs c pas dur l'ecran reste noir é_è...
j'utilise un cable RCA; j'ai essayé de le brancher sur les prises rca de la tv, de le passer en peritel sur la tv, et enfin de le passer en peritel sur le magneto (ki supporte lecture ntsc pal et secam - mais apparement pas les entrées ;( )
*koubmi j'ai essayé les 2 modes mais ca donne rien
*kurupt sur ma tv j'ai une prise ki a la meme forme ke celle
au dos de la CG (format svhs je croi)
y'a il d'autres softs ke tvtool ?
Le format de la sortie (x pal/x ntsc) est il un parametre hardware ou software (donc peut on telecharger un driver ou qqch ki supporterai le secam ?)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:43:34
voila ce ke je trouve dans le mode d'emploi de ma tv:
Citation : |
est il juste d'en conclure k'un cable avec 2 fiches SVHS serait plus adapté ke celui SVHS/RCA femelle ke j'ai ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 01:08:46
holy a écrit a écrit : merci pour vos reponses les gars *fred j'ai essayé TVtool mais qd je mets en vhs c pas dur l'ecran reste noir é_è... j'utilise un cable RCA; j'ai essayé de le brancher sur les prises rca de la tv, de le passer en peritel sur la tv, et enfin de le passer en peritel sur le magneto (ki supporte lecture ntsc pal et secam - mais apparement pas les entrées ;( ) *koubmi j'ai essayé les 2 modes mais ca donne rien ![]() *kurupt sur ma tv j'ai une prise ki a la meme forme ke celle au dos de la CG (format svhs je croi) y'a il d'autres softs ke tvtool ? Le format de la sortie (x pal/x ntsc) est il un parametre hardware ou software (donc peut on telecharger un driver ou qqch ki supporterai le secam ?) Merci |
A ce moment là, essaie dans menu de ta télé de selectionner le mode svhs
Marsh Posté le 28-02-2002 à 03:23:43
g farfouillé en long en large g pas trouvé je suppose ke ca switche automatikement qd on en branche un... mais j'en ai po
^_^;
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:48:13
voila j'ai branché ma tv sur la sortie svideo de la carte,
et l'image et nickel, tout va bien, si ce n'est ke c'est en noir et blanc
J'utilise les denriers drivers beta (detonator 27.51 je croi)
et j'ai essayé les differentes config possibles (c a d au nivo du pays)... y'a ke du pal et du ntsc, pourtant ma tv les supporte je crois ! c une philips de 5 ans, elle est ptet pas ntsc, mais PAL oui. pourtant l'image est de meilleure qualité en ntsc k'en pal... qqn pourrait m'aider ? existe il un prog ki permette de configurer a fond la sortie TV ?
