config KG7 Raid : galère!
config KG7 Raid : galère! - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:20:14
voilà, j'ai une KG7 Raid de chez abit qui me pose problème : d'abord, c'est une vraie galère quand t'as plus de trois cartes, car le HPT utilise les IRQ des deux derniers slots PCI. Ensuite, j'aimerai bien savoir comment je peux spécifier à l'ordi (windows) que le HD que j'lui ai mis est du UDMA100 et non pas du ATA33 (le HD, c'est un IBM 40Go, 7200rpm et il a bien une nappe ATA100...).
quelqu'un a une solution? ah oui, avant, il  reconnaissait l'UDMA100, mais depuis que j'ai réinstallé windows, il veut plus. que faire? :heink:
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:26:04
pour les irq va faire un tour sur l'excelent site de Grosquick www.grosquick.fr.st
seul le port pci 5 utilise le même IRQ que le controleur HPT370A (dans le cas d'une KG7 raid )
Pour ton problème de UltraDMA, tu as quel Windows ?
es tu sur que tu n'as pas un autre périphérique non ATA100 sur le port IDE de ton disk IBM ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 01:08:51
bah oui pour les IRQ du PCI5.
 mon systeme tourne avec win98 et il n'y a que ce disc dur sur cet IDE...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 01:25:26
regarde ma config et tu comprendras que ce n'est pas impossible de faire fonctionner une KG7 avec plein de cartes
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:10:04
bon alors, c'est quoi? y faut faire quoi?
je suis allé voir : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] searchall=, mais ça m'a pas aidé....
Marsh Posté le 23-02-2002 à 14:20:54
est-ce que quelqu'un a une sol? Merci.
c'est peinible, on met des sous pour avoir du bon matos et un bordel pas trop lent et ça marche même po... :gun:
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:15:08
moi j'ai pas de problemes sur ma kg7 non raid
deux cartes reso une carte son et une carte scsi en pci et tout ca sans pbs
ton bios reconnait ton dd en udma100 ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:17:57
apolon essaye de suivre un peu on te parle de probleme sur Raid pas sur une non raid ...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:49:16
et alors c'est la meme chose sauf le dernier pci qui est partage avec le raid
dans tous les cas c'est pas impossible
la carte son et la carte graphique preferent etre seules sur l'irq
donc carte graphique agp ->pci 1 non utilise
le pci2 tu peux mettre ta carte son
le pci 3 est partage avec le deux
le pci 4 est partage avec l'usb
le pci 5 est partage avec le raid
avec ses infos tu peux reussi a faire tourner toute ta config sans problemes
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:08:53
Salut ! je n'ai pas de solution pour toi (je sait tu te demandes pourkoi j'ouvre ma gueule alors !) mais c'est parce que j'ai moi même une KG7 ATA RAID et ça tourne trop nikel ! j'ai un 60Go IBM et un 45 Go IBM en ATA et un 30Go IBM sur l'IDE normal avec DVD et Graveur et un RACK !! Ensuite coté carte j'ai ma GeForce II Ti une carte son, une carte réseau et voila tout marche TRES bien ! je tourne aux environs de 40Mo/s avec mon 60Go (heu en fait j'ai fait un pauv test sous nero ! mais ça marche bien !)
Voila une question ou une remarque ?
Les Choses que l'on possèdent finissent par nous posséder !!!!
