cm kr7a-raid ki ve pas marcher :(
cm kr7a-raid ki ve pas marcher :( - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:03:21
bon voila le topo,
je vien de demonter mon ventilo
pour passer au wc,
je monte le wc,pas de probleme
pas de fuite ect...
je boot et rien :(
pas de bip,pas de video
rien de rien
tout  demare :
carte mere,les ventilos
puis les disk durs.
mais pas de video,ni de beep au demarage
j'ai tester avec une autre carte video : idem
j'ai ete ht un autre proc : idem :(
donc cela vien de ma cm
mais je ni est rien fait :(
kelk1 a une idee ??
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:14:17
up.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flat_jc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:39:49
peu d'élement pour trouver véritablement le problème mais bon...
je dirais:
1-es tu sur de ne pas avoir abimé la carte (choc ) lors du montage du watercooling?
2- si dans le bios tu avais activé la sécurité qui vérifie que le ventilo du pross tourne pour demarrer ben risque pas de demarrer puisque watercooling (option à desactiver dans le bios).
3-courjus avec ton WC et la carte (a vérifier)
4-alim insufisante ou naze (cela m'est arrivé et meme symptome)
a+
