Mon lecteur de disquette reste tout le temp allumé et marche plus
Mon lecteur de disquette reste tout le temp allumé et marche plus - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:52:34
il reste tout le temp allumé et impossible de lire les disquettes
j'ai inversé plusieur fois la nappe mais rien à faire
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xzara--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:53:40
RIP :D
vérifie le sens de branchement de ta nappe floppy, si c'est allumé tout le temps c'est peut être ça.
j'ai un problême avec mon Pc je le reboot, un coup de correctif... les copines ne disposent pas de ces modes de contrôle avancés .c. albator7k
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:05:04
Bonsoir xsara,
tu vas bien ? hormis ton problème  ;)
Bon alors, as-tu changé quelque chose récement ?
Jean-Sébastien
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:36:49
ben pas spécialement :( j'ai inversé la nappe mais rien a faire tjr allumé et marche pas  :cry:
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:41:40
Ben j'avais pensé à une incompatibilité  :(
ça m'est arrivé lorsque j'ai changé de Carte Mère, la nouvelle nappe avait un détrompeur, je ne pouvais plus enficher correctement la nappe, et le lecteur de disquette buguait  :(
Je suis désolé je ne peux guère t'aider plus.
Bonne chnace tout de même
JS
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:43:33
merci quand même
Marsh Posté le 29-03-2002 à 08:49:52
:cry:
Marsh Posté le 29-03-2002 à 08:53:02
une nappe floppy est croisée! tu dois avoir le fil croisé sur le lecteur de D7! tu as donc 4 possibilités de branchement xzara pas 2 on est bien daccord!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 29-03-2002 à 09:09:49
c'est les 4 possibiltés :??:
Marsh Posté le 29-03-2002 à 09:12:59
sur la nappe, la bande rouge vers l 'alim
Marsh Posté le 29-03-2002 à 09:27:14
tu mets ta nappe possibilité 1
puis tu retournes le connecteur placé sur la mobo possibilité 2
puis tu retournes le connecteur placé sur le lecteur pos 3
puis tu retournes le connecteur mobo pos 4
yen a une des 4 qui marche!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:10:30
:non: sur les lecteurs de disquette ce n'est pas toujours vrai, c'est là qu'est le piège.
La bande rouge est du côté de la pin 1, c'est en général marqué. Ou alors il y a un petit triangle pointant la pin 1.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:20:50
Tu branche ta nappe :
- Coté carte mère : le fil rouge vers le chiffre 1 qui doit être écrit en tout petit sur la carte mère (ou bien derrière la carte mère vers le coté dont la soudure est carrée au lieu de ronde comme les autres)
- Coté disquette : en bout de nappe, généralement le fil rouge vers l'exterieur du lecteur de disquette (pas vers le cable d'alim, sauf il me semble, si le fil rouge du cable d'alim est vers l'interieur du lecteur). Si tu n'as pas de détrompeur, vérifie bien que la nappe est bien branché (pas de décalage avec des pins dans le vide)
Tu vérifie dans le BIOS :
- SWAP FLOPPY (ou quelque chose dans le genre) : OFF
Si cela ne fonctionne pas ET que la lumière reste allumé, c'est que c'est un problème de branchement. Il se peut aussi que le lecteur de disquette soit HS. Essaye ce lecteur sur un autre PC si tu peux.
