Mon lecteur DVD déconne - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:13:17
et tu n'as rien changé sur ta config avant qu'il se mette a plus marché?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:15:36
Si c'est encore possible, change-le en faisant jouer la garantie.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:33:06
oui je vais voir mais j'ai oublié qqchose.
En fait j'ai tout formaté.
Pour réinstaller mon windows Xp je dosi isntaller win95 puis 98se puis xp.
Quand j'avais win 95 et win98se pour installer la version suivante de xp j'ai mis le cdrom d'install dans mon lecteur et ça allait sans prob il a bien installé les os.
Mais maitenant dans xp ça foire
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:39:23
ah voui, donc ca doit etre xp qui a pas installé les bons drivers du lecteur (acpi ou aspi, moi je sais pas mais y'en a qui doivent savoir ca mieux que moi ici).
t'es pas le premier à qui ca arrive les pbs de lecteur sous xp, essaye de faire une recherche dans le forum pour voir si tu trouves pas un topic qui cause de ca.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:42:28
Dans gestionnaire de périphériques j'ai fait désinstaller et maitenant les cd audios se mettent en route mais la lecture est saccadée à mort...
C un Hitachi dvd-rom GD-8000
Le prob c qu'il a déjà fonctionné sous XP !
Je n'ai pas trouvé de drivers
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:53:26
J'ai une disquette fournie avec écrit dessus ATAPI Device Driver V 0.02 for DOS/Windows 3.1 c làdessus que y a les drivers ?
je pige aps cmt les installer alors...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:37:56
| bbloup a écrit a écrit : le dma est activé pour le lecteur? |
euh ça me sit qqchose ça, c où encore q'on peut vérifier ça ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:50:06
dans gestionnaire de périphériques, lecteur AtApi -> lecteur primaire et lecteur secondaire -> options avancées.
C ça ?
Si oui y avait le secondaire qui était mit sur PIO j'ai mis DMA ça a rien changé...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:05:40
oui, dans primaire y a 2x DMA si possile et même chose pour le secondaire
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:22:44
| bbloup a écrit a écrit : ah voui, donc ca doit etre xp qui a pas installé les bons drivers du lecteur (acpi ou aspi, moi je sais pas mais y'en a qui doivent savoir ca mieux que moi ici). t'es pas le premier à qui ca arrive les pbs de lecteur sous xp, essaye de faire une recherche dans le forum pour voir si tu trouves pas un topic qui cause de ca. |
j'ai le meme modele et y a pas besoin de driver spécifique (ide en plus...=
y a qq chose pendant l'install 95->98->xp qui a merdé...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:56:32
merde déjà que ça je fait chier d'avoir tout formater...
Et vous savez pas cmt résoudre mon prob ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:12:50
| Origan a écrit a écrit : Tu peux pas installer XP directement? |
non j'ai HT une maj
Marsh Posté le 26-04-2002 à 18:02:24
dans les propriétés j'ai décoché la case "activer la lecture numérique pour les cd audios".
Maitenant les cd audios fonctionnet impec !
Seulement quand je met un cdrom ça foire il met des plombres à réfléchir et le cd tourne et j'ai une erreur quand je met un dvd...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:33:25
Une maj peut en principe s'installer seule. La seule chose qui change est qu'à un moment de l'install, il demande un support (disquette ou CD) avec un Windows original complet (OEM ou autre)
Puis, après avoir vérifié, il continue l'install avec le CD d'upgrade. C'est comme cela que ça fonctionnait avec ma Maj 95---> 98
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:39:26
oui puis pour faire saute le snap de cd y a meme des disquette de boot spé win xp qui permette d'installer n'importe quelle version du cd win sur un systemr vierge
Marsh Posté le 27-04-2002 à 09:24:38
oui mais il mavait semblé déjà avoir essayé !
Ells sont où les disquettes spéciales xp?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:17:55
J'ai un gros problème avec mon lecteur DVD/cd, quand je met un cd audio dedans il passe les chansons sans les lire et quand j'essaie de lire un dvd power dvd me met:
The DVD disc might have been damaged so as to inhibit playback operation.
J'ai ça avec tous mes dvd.
Je viens de formater ça a rien changé merde cmt ça peut marcher ?
