Aider moi pour mon lecteur cd
Aider moi pour mon lecteur cd - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:58:46
Bonjour voila j'ai un probleme avec mon lecteur cd
Je vient de l'installer.Mais windows ne le reconnait pas dans post de travail un gros point d'exclamation.J'ai aussi regardé dans le gestionnaire de périphériques, et il y a un point d'exclamation. Lorsque je regarde l'état du périphérique, Windows me signale une erreur de code 10.J'ai essayé les mise a jour mais cela ne donne rien s'il vous plait aider moi
 J'ai windows xp pro sp2
Marsh Posté le 20-09-2005 à 06:19:22
Rebonjour
Voila j'ai un autre probleme j'ai eteint mon ordinateur hier puis ralumée aujourd'hui et je vois dans post de travail aucun lecteur alors que avant seule le nouveau lecteur n'etait pas afficher dans ajout de periferiques je n'arrive pas les les ajouter et dans le gestionnaire il n'y a rien
Pourtant normalement tout devrait fonctionner y a t'il un problem sur mon ordi?ou par rapport au fil de raccord sur le boitier??
Merci de votre aide je n'arrive a rien sans lecteur cd
Marsh Posté le 20-09-2005 à 08:48:12
Commence par faire un tour dans ton bios, pour vérifier si le lecteur est détecté.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:44:42
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:49:52
Bonjour merci draculax mais je n'ai jamais eu easy creator
3rik je suis allé dans mon bios et j'ai reperer deux truc dans primary slave et secondary master je croit m'enfin j'y comprend pas grand chose mais apparament c'est detectée mais sous un nom bizarre (du style WO__deschiffre et symbole) aidez moi s'il vous plait
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:26:36
Je viens de chercher dans gestion de l'ordinateur ;gestion des disque mais disque n'apparaissent pas c'est que ce n'est pas un probleme logiciel mais quel genre alors car sinon je precise aussi que j'ai deamon (le lecteur virtuel ) sinon je voit vraiment pas ce qui aurait pus faire ca?Une nappe a l'envers peut affecter les deux lecteur?car pourtant maintenant mon rodi les reconait (mon ancien lecteur et dans gestionnaire de periferique en normal mais n'apparait pas dans poste de travail et mon noueau lecteur et en point d'exclamation avec toujours l'erreur code 10)
Et pourQUOI CA Change a chaque fois de status??? S'il vous plait aider moi car j'ai besoin de mon lecteur
Marsh Posté le 21-09-2005 à 00:27:28
Quelques pistes
- Vire le lecteur virtuel par son logiciel et vire le logiciel
- Vire Imapi le service de gravage CD DVD de Windows
- Vire tous les logiciels de gravure que tu peux avoir sur le PC
- Supprime les lecteur dans le gestionnaire er redémarre
- Réinstalle le logiciel de gravure principal (Nero)
Plus ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6862&cat=1
Marsh Posté le 21-09-2005 à 01:38:56
commence par changer la nappe ide pour ton lecteur cd et à vérifier les jumpers à l'arrière ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 21-09-2005 à 02:17:33
je comprend ton désarroi, mais tente qd ^m la manipe, je suis quasi certain que ça va regler ton probleme.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-09-2005 à 05:42:28
Tarki??qu'esce que la nappe ide et les jumpeur??
Comment desinstallé imapi car il est pas dans ajouter/suprimé des programme
Message édité par obusco le 21-09-2005 à 05:54:50
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:48:29
Haxel j'ai fait tout ce que tu as as dit et au final bah j'ai toujour rien dans poste de travail
Message édité par obusco le 21-09-2005 à 12:49:09
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:19:26
+1
Marsh Posté le 22-09-2005 à 06:48:49
Voila je vien d'essayer la manip mais j'ai toujours rien dans poste de travailo et le gestoinnaire m'affiche toujour pareil mais j'ai trouvé une page croiyer vous que ca marchera?
http://www.sur-la-toile.com/viewTo [...] OM....html
Marsh Posté le 22-09-2005 à 09:16:46
verifie tes nappes si bien connecté et tes cavaliers maitre, esclave avant tout, ça peut venir que de la. Il faut que ton dvd soit en maitre et si possible pas avec ton dd. Si il ne marche pas inverse les ports ide.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:10:17
Oula la euh je suis pas fort en informatique du moins pas en la technique de l'ordi alors si tu pouvait me dire un peut ce que veux dire tous ca??
cavaliers maitre, esclave , dvd soit en maitre et si possible pas avec ton dd , inverse les ports ide ca ve dire qUOI tout ca??
merci de ton aide
Marsh Posté le 23-09-2005 à 07:22:54
Oui mes nappes sont bien connectée mais je me demande serait ce possible qu'elle soient a l'envers??????m'enfin et si'il vous plait aidez moi je comprend rien a ce que tu m'as dit crisior :s
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:30:15
Marsh Posté le 23-09-2005 à 17:14:43
Merci beaucoup crisior mais bon j'ai regarde pour ma becane alors j'ai une nappe bizarre c deux nappe en une ^^ je sais pas si vous voyer ce que je veux dire et ur ton site il y montre que il devrai y en avoir une noir et un gris mais celle double et grise j'ai essayé d'en connecter un a la fois ca marche mais les deux en meme temps aucun ne marche alors comment faire ??
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:56:37
S'il vous plait j'aurer besoin de mes lecteur pour dimanche -lundi
Marsh Posté le 24-09-2005 à 09:58:06
Marsh Posté le 24-09-2005 à 10:23:56
oui c'est normal chaque nappe a un coté qui se branche sur la carte mere(entrée) et 2 sorties (lecteurs)il sont souvent noirs et proches de 10cm environ. Si un a la fois marche c'est que il faut modifier le cavalier arriere, tu mets un en maitre(M) et un en esclave(S).Verifie aussi que ta nappe a 80 fils et non 40(faut compter a la limite)
Voir les exemples sur les sites que je t'ai donné
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:03:33
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii merci a tous un enorme merci !!!! c'est reparée merci crisiordraculax haxel,tarkie et eric!!! bon j'ai un, peu honte un peu bocoup meme j'ai suivis tout vos infos a le lettre mais il y a un truc que je savait (ce que c'etait que le cavalier) puis j'ai vu un truc blanc que maintenant je sais cavalier et ben les deux etait sur slave :( mais maintenant j'en ai mis 1 sur master et ca marche merci encore de m'avoir aidé toute cette semaine !!! Je vous en remercie grandement
Donc je rajoute qu'en fait mon fils n'as que 40 fils mais ca marche  :jap:  :jap:  :jap:  :D
Une derniere fois MERCI
Message édité par obusco le 24-09-2005 à 11:05:37
Marsh Posté le 04-10-2005 à 03:05:26
