Taille d'un DVD??? [BESOIN AIDE] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:25:29
Et bien il est fort probable que ton film soit au format "dvd9", à savoir "double couche" (DVD de 8.9go...) (C'est marqué derrière la boite de ton film normalement).
Donc c'est normal que nero te dise que tu n'as pas assez d'espace avec ton dvd r de 4.7go. Mais tout n'est pas perdu
Tu as deux solutions:
-La 1er est d'acheter un dvd double couche honéreux, à condition que ton graveur puisse le graver.
-La 2eme et néanmoins la plus intéressante solution, est d'utiliser un logiciel tel que "DVDshrink", qui te permettra de graver ton film sur ton dvd r 4.7go mais avec une légère compression (Très loin du divx, je précise) (Pour trouver des infos sur ce log., google est ton ami )
P.S: [Mode faux cu ON]attention! LA copie pour être légal doit être 100% privée, et l'on doit posséder l'original...[Mode faux cu OFF]
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:28:32
skallorfeus a écrit : utiliser un logiciel tel que "DVDshrink", qui te permettra de graver ton film sur ton dvd r 4.7go |
+1
trouvable sur telecharger.com
utilise la fonction 'remaniement' dans le soft et ne prends que le film (et pas les 12 langues sous titres et bonus qui ne servent a rien la plupart du temps) pour ne garder que le film presque plus compressé du coup.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:50:45
[legalis ON]
pas besoin de posséder l'original pour en faire une copie par un droit inalienable de copie privée depuis un support acquis légalement (pret, location, achat, etc...)
[legalis OFF]
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:45:27
Autre soluce, peut être + longue, mais que j'ai testé et qui marche bien, qualité image et son identique, juste suppression des langues étrangères, sous titres et bonus pour tenir sur 4.7 Go.
DVD decriptor, pour autoriser la mise sur DD, puis DVD2one.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:35:05
je vais essayer dvd shrinck !C'est mon propre DVD, je fais des essais en fait... ;-)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:45:30
heu..je crois que ça marche, mais les DVD protégés comment on fait??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:12:52
et avec un DVD rippé (donc sur le dique dur), c'est possible de faire la même chose avec dvd shrink??
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:32:02
Si ton DVD est sur le DD, avec DVD2one, tu peut le réduire, puis le graver avec néro
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:02:31
Bonsoir!
Je cherche à graver le DVD "Ali" (c'est mon dvd) . Le probleme est que lorsque je veux le graver avec Nero, il me dit que l'espace est insuffisant!J'ai un DVD-R de 4,7G.Est-ce trop petit???Comment faire pour graver ce DVD?Je n'ai encore jamais gravé de DVD auparavant!!Aidez moi please!
