cables internes pour lecteur CD-DVD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2022 à 22:10:16
Pour le câble SATA, c'est facile :
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-3 [...] 01LFB3R0W/
Pour l'alim, si tu n'en pas de deuxième disponible sur l'alim :
https://www.amazon.fr/Doubleur-dali [...] 07YSVH673/
Marsh Posté le 01-11-2022 à 23:01:46
Les câbles sont à moins de 1,50 €/pièce sur aliexpress, livraison incluse.
Marsh Posté le 02-11-2022 à 07:49:28
| Scrabble a écrit : Salut, |
Merci de ta rapide réponse
ok pour le 1er, mais pour le 2e j'aimerais faire comme avant : le brancher en SATA, comme le bleu en dessous sur la 1e photo, et c'est ce genre de câble que j'ai du mal à trouver...
(ou alors me dire précisément où brancher le côté alim, il faut que je regarde cette zone ce soir, encore une nouveauté
Marsh Posté le 02-11-2022 à 08:18:30
| Piploum a écrit : ok pour le 1er, mais pour le 2e j'aimerais faire comme avant : le brancher en SATA, comme le bleu en dessous sur la 1e photo, et c'est ce genre de câble que j'ai du mal à trouver... |
Le premier tu le branches justement sur une prise bleue, le deuxième tu le branches à celui qui alimente le SSD (cable rouge jaune noir) puis tu alimentes le DVD, ça permet de dédoubler l'alimentation.
Marsh Posté le 02-11-2022 à 08:46:02
Je comprends que ce 2e cable serait relié directement à l'alim, si je le peux, et donc monté en série entre le SSD et le lecteur DVD.
Justement, le SSD est actuellement alimenté par une des 2 prises bleues SATA, en bas de la photo 1, là où il y a écrit SATA3G_3 un peu flou, pas par le côté alim dont parlait Scrabble.
Les 2 cables SATA bleus en bas mènent au 2 cables du SSD en haut, le noir et le rouge jaune noir.
Et si cela n'est pas faisable, existe-t-il un câble qui se brancherait directement en SATA3 ?
Marsh Posté le 02-11-2022 à 08:55:25
pour un SSD, un HDD, un lecteur CD, etc. il faut deux cables
un cable de données (1)
un cable d'alimentation (2)
le cable de donnée se branche sur la carte mere (sur les connecteurs bleus)
le cable d'alimentation vient de l'alim,
il faut absolument les deux,
Marsh Posté le 02-11-2022 à 08:57:17
Non, ton ssd est connecté à l'alimentation pour le cable large, et à une prise sata (comme les bleus) pour la connexion système.
Il n'est pas alimenté par une prise bleue...
Peux-tu donner ton modèle d'alimentation ?
Marsh Posté le 02-11-2022 à 09:08:42
Pas mieux que les copains.
Marsh Posté le 02-11-2022 à 17:29:11
Merci, j'ai vérifié, vous aviez raison
L'autre câble bleu SATA allait à mon ancien DD que j'ai conservé.
J'ai bien un câble alim en rab, reste le SATA.
Je viens de penser à essayer de récupérer un câble de mon ancienne tour de 2007 environ, mais :
- j'ai un doute quant-à la compatibilité, sata 1-2-3
La réf du câble est "avw e156437 style 2095 vw-1 80C"
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] ridge.html
- la longueur étant courte je ne peux que le brancher à mon ancien DD, pas de soucis ou ça risque de ralentir ?
Marsh Posté le 02-11-2022 à 18:43:55
c quoi ces prix ?!
5€ un cable sata en occase ?
c'est moins cher neuf
https://www.amazon.fr/s?k=cable+sat [...] tance_2_10
(les cables sont retro compatibles, donc prends d'office du sata III)
Marsh Posté le 02-11-2022 à 20:05:53
C'était juste pour l'exemple, j'ai testé mon lecteur DVD remarche merci
Marsh Posté le 01-11-2022 à 22:03:57
Salut la commu,
Après avoir installé un SSD sur ma tour en récupérant les 2 cables du lecteur CD-ROM DVD, je cherche maintenant à trouver ces 2 cables pour faire refonctionner mon lecteur CD-DVD mais les rares qui correspondent sont fournis en sortie USB...
Cela devrait être possible vu qu'il me reste 2 entrées bleues SATA3 :
Et côté lecteur :
On voit d'ailleurs les 2 anciens câbles montés sur le SSD que j'ai mis au dessus du lecteur CD...
Comment trouver le bon svp?
Merci d'avance
