Défi : comment récupérer des données mal gravées ??? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 00:18:49
supernobou a écrit : sur un autre PC ça donne quoi? |
Sur 3 autres pc j'ai kifkif, avec des config type laptop grosse entreprise comme avec du familial.
[au fait, mersssii d'avoir trouvé mon petit bout de question, je me sentais un peu seule]
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:27:18
Tout d'abbord, je me met à ta place... la haine
Quel était la marque de ton joli CD-R ?
Tu l'as gravé en combien (16x, 24x..) ?
Utilise que Nero :-/
Très honnetement je pense que tu as très peu d'espoir pour retrouver tes données.
Etant très parano, pour la prochaine fois, je te conseille de graver en double (voir triple) ta sauvegarde. Essaye d'utiliser des marques de CD différentes (Verbatim, Fuji, TDK, Ricoh, etc..).
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:58:25
Bon Ok c'était un silver circle (x1-52), made in carrouf, il a été gravé en 16 je crois, oui c'état pas nero.
Pour UN cd je voulais pas me prendre la tete à installer un logiciel sur une bécane que j'allais de toute façon remettre à Z.
OUI, bon, voilà, c'est surement ma très grande phôte.
mais voilà, j'ai bien 500Mo de données dessus, dont certaines assez critiques
Doit bien exister un brin de solution ?
Sinon, j'ai bien retenu le truc pour la prochaine fois...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:09:09
SilverCircle c'est très aléatoire Adelinea... :-(
J'ai également eu plein de coui*** avec (surtout les transparents, les blancs ont l'air plus résistants).
Perso, pour éviter ce genre de désagrément je fais des sauvegardes régulières sur une vingtaines de supports DVD+RW.
Pour le brin de solution, tu peux aller voir des spécialistes comme http://www.crdep.com/. Je ne connais absolument pas leurs services, ni savoir si ton disque est "récupérable"... A mon avis ce genre de service se facture TRES TRES chèr.
Ton disque dur as-tu fait un formatage complet ou juste rapide ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 12:26:21
Je sais pas si blanc = alu, c ce que j'ai utilisé ...
Il ne s'agit pas de la sauvegarde mon PC, c'est là que le bas m'assassine, tu penses bien que mes sauvegardes n'ont aucun souci, que j'ai fait des centaines de CD et DVD de tous poils, que la seule fois où c'est arrivé, c'est justement la fois où il fallait pas.
Evidemment, le formatage, c'est du complet...
je ne déprime pas mais c dur
Mais je les vois les données, elles sont là, bien dodues, rangées, c'est juste comme s'il me manquait la clef de lecture !!..rahhh ça y est, je craque
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:56:52
t'as tenté de faire un iso du cd? (de préférence avec un graveur)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:10:55
si isobuster voit tes donnees, extraie les
si il les voit pas, essaie dans plein de lecteurs differents
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:35:16
moi j'arrive à les extraire mais pas à les lire fichier avi
problème de class factory
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:50:04
Surement les codecs qui te manquent "ace méga codec " ou essaye un autre player (vlc)
http://forum.forum-mp3.net/cat4_sujet251_page1.html
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:48:06
le souci moi c'est lorsque je lis le film à partir du cd , ça marche faut j'aille tout de suitre vers lla moitié du film lorsq'il s'ouvre mais à partir du dur, je peux rien faire car problème de class factory. que faire ?
car les codecs sont les bons vu que j'arive à le lire à partir du cd
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:56:10
Bon je viens de faire une découverte, j'ai utiliser le soft " bad cd repair "
il a réussi a me ripper la totalité d'un cd récalcitrant là ou d'autres softs ont échoués( isobuster, bad copy pro, unstoppable copier), utilises ton meilleur lecteur ou graveur et regardes ce que ça donnes ! tu nous diras si ça a marché !
Marsh Posté le 12-10-2005 à 15:51:58
le problème ca prend 1h30 pour 6 méga bad cd repair je laisse tomber celui la
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:29:32
si tes données étaient vraiment importantes tu le laisserait tourner jusqu'a qu'il t'ai tout rapatrié, meme si il faut du temps
mais normalement sur un cd mal gravé il y a carrément des données fausses, donc je vois pas trop comment un logiciel peut "deviner" ce qu'il manque... par contre ça doit sans doute marcher pour les cd un peu rayés qui ont du mal a etre lus...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 13:48:14
j'ai récupéré un film avec isobuster et virtualdub, le problème c'est que je peux pas faire d'avance rapide car ça bloque
que faire?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:08:42
c pour cela que je partitionne mon hd en 2 des que je format, je copie tout sur la 2eme partition et je format mon c.
et bien sur je grave aussi sur cdr (pas rw!!)mes donnees importante.
je me tate presque pour achete une cle usb de 1go, vu le prix...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:22:14
t610man est ce que tu pourrais faire un scandisc de ton cd récalcitrant enfin si tu peux sous nero cd/dvd speed avec ton meilleur lecteur pour voir ce que ça donne (cocher la case:c1/c2 pi/po test dans setting) on verra à la base si les donées inscrites sur ton média sont saines !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 975-87.htm
Marsh Posté le 13-10-2005 à 17:47:29
nero peut pas lire car erreur irrécupérable au démarrage
sinon le cd est rayé avec des taches bleus, il est mort?
on m'a dit mettre du dentifrice, du typex ou de l'huile d'oilive pour les taches? ça marche ces truc ou pas?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:13:03
Pour les erreurs irrécupérables cela explique tout , je crois que c'est cuit
cela dit pour les recettes de grand mère je n'y crois pas plus !
Marsh Posté le 15-10-2005 à 23:23:26
pour reparer un zip, y'a winrar, click droit/repair
pour les avi defonces, y'a AviPreviewC
http://www.biryani.demon.co.uk/sof [...] 85Beta.zip
c'est en command-line sous DOS par contre
lance le direct sur ton disque corrompu, et prie
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:23:39
Enfin, plutot désespoir !!
Dans l'ordre, j'ai gravé une sauvegarde de bécane sur un joli CD-R, y'avait pas néro mais un logiciel de la config compaq de base... ya pas eut de problème à la gravure, le logiciel a vérifié les données, j'ai ouvert la première arborescence du cd sur une autre bécane... pas de lézard, cétait comme d'hab et le volume de données était bien respecté (500Mo).
Je formate à fond...
J'ouvre le CD... ... le dossiers de fichiers sont dit "vides", l'arborescence est factice !! Certains dossiers se laissent ouvrir, mais les fichiers sont illisibles et bardés de "petits carrés", ou carrément rejetés par l'application concernée.
J'ai fait chauffer Ontrack, mais le résultat est minable.
vous avez peut etre une idée ?
Adelinea...[/#3800c6][/quote]
