Difference entre un graveur IDE et S-ATA - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:49:03
Le 716 en SATA ne sortira pas avant longtemps, vu les problèmes de qualité des premiers échantillons en version 716 non SATA. Il ne gravait rien jusqu'au bout en 12X et en 16X !
Aux USA, il est prévu en masse seulement pour les fêtes d'après les dernières news...
PS : le SATA c'est pas mal si tu as déjà rempli tous tes IDE et que tu as l'alim qui va bien pour ça (5 drives au moins), sinon, bof... A part pour un (ou deux, en RAID) HDD raptor 10.000 tr/s, je vois pas l'intérêt du SATA aujourd'hui.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:51:57
ItalianJob a écrit : Le 716 en SATA ne sortira pas avant longtemps, vu les problèmes de qualité des premiers échantillons en version 716 non SATA. Il ne gravait rien jusqu'au bout en 12X et en 16X ! |
http://www.materiel.be/listnews.php?start=17#news7681
Les problème rencontré avec les 716 sont antérieur et réglé déjà.
Mais bon l'intérêt est nul.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:04:39
Ok merci pour ces infos. Donc pas un grand interets. Je pensais que cela pouvais améliorer les gravures mais ce n est pas le cas.
Sinon entre le Plextor 716 IDE et le NEC 3500 pensez vous qu'il y a une grande difference aussi bien dans la qualité des firmwares que des problèmes de gravure ??
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:14:06
Non c'est pas réglé sur le 716... Tu le verras sur cdrinfo, cdfreaks, cdrlabs... Ce n'est pas qu'un problème de firmware. Il faut aussi une modification hardware. On est pas prêt de le voir en boutique le 716 SA.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:18:08
Et pour le 716 IDE il a les mêmes problèmes que le 716 SA ??
je suppose que oui vu que c'est la même mécanique ?
Donc si je suis pressé il va falloir s'orienter vers le NEC 3500.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:26:33
De toute façon, le 716 n'est pas dispo en IDE ou SATA. Donc si tu es pressé, il faut autrechose. Le NEC3500 est pas mal, le Pioneer 108 aussi et BENQ 1620 est la nouvelle petite bête qui monte aux states (test PI/PO inclus, bonne qualité apparemment)...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:42:36
Ok merci beaucoup pour ces infos. Je vais regarder le BENQ et le NEC et voir aussi qu'elle marque de support ils aiment bien car j'ai l'impression que cela à son importance pour bien graver des DVD.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:50:19
Au passage la question ne se pose pas en ces termes.
On oppose IDE a SCSI.
et S-ATA a P-ATA ! ( les deux etant IDE )
c'est la meme difference entre serie et parralelle donc forcement une connectique differente.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 10:26:23
Je dois m'acheter un graveur DVD et je voudrais savoir si il y a une difference entre une connection IDE et S-ATA ?
J'hésite entre le NEC 3500 et le Plextor PX-716S qui doit bientôt sortir ?
Merci de vos conseils.
