diminuer vitesse de gravure??possible??
diminuer vitesse de gravure??possible?? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:32:53
Voila, je possede un graveur dvd LiteOn 16x double couche. Bref, la vitesse minimale d'ecriture de ce graveur est de 4x pour un dvd+r et j'aimerais encore descendre à 2.5x. Or il m'est impossible de descendre sauf si j'utilise un dvd+rw ou la il s'agit de l'unique possibilité de choix de vitesse, c à d 2.5x J'utilise des soft tel Nero, Alcohol 120%, ou bien BlindWrite. Ces derniers me proposent tous une vitesse mini de 4x. Est ce possible de diminuer c'te vitesse de gravure, car ma platine dvd n'aime pas la gravure 4x, par contre avec mon RW, no soucis? Je gravais avant avec un petit bijoux de marque LG, en 2x, et je n'avais jamais eu de problemes. Quelqu'un peut il m'aider???? Je vous remercie tous d'avance car vous m'avez sorti de la ..... plusieurs fois!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:29:23
En général, les graveurs haute vitesse n'aiment pas trop les petites vitesses qui ne sont pas programmées dans le fw.
Si ta platine n'aime pas les gravures en 4X c'est que le media  n'est pas bon.
Essaie de changer de media.
Si cela ne t'aide pas trop, repose ta question dans le topic des Liteon voir si un certain Omnipatcher ne permet pas d'ajouter des vitesses non prévues aux firmware.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:34:52
avec nero 6 reloaded tu peux descendre jusqu'a 1x . il faut dejà que tu soit en possession de nero 6 pour effectuer la maj ;
avec mon graveur pionner 16x je peux graver en 1x si je le désire avec nero
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:40:57
+1 pour Omnipatcher
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:55:08
Oui j'ai bien nero 6, mais comment faire? et aussi, ou trouver omnipatcher?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:39:05
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=97590
Edit : Donne des détails sur ton modèle de graveur et les media utilisés si tu poses des questions comme ça.
Message édité par haxel le 25-01-2005 à 21:41:41
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:59:00
s'cusez pour le temps qu'j'ai mis à rep... bref, la marque de mon grvaeur est exactement : LiteOn LDW1633s 16x double couche (SOHW-1633S). J'ai flashé son firmware avec aussi omnipatcher. J'ai baissé les vitesses des DVD+R à 2.4x (toutes les marques de medias dans omnipatcher) et.... ca marche pas! en tout cas avec des DVD Verbatim. Voila! c'est c'que j'utilise tt l'temps comme medias, des Verbatim 8x. Et pour Nero, je ne sais pas comment appliquer le "reloaded", je crois qu'il faut le logiciel entier a moins que vous pouvez m'eclairer sur ce fameux "reloaded"?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:02:46
au fait , je n'utilise que des DVD Verbatim (excellence de la marque oblige), mais quelqu'un a t il d'autres experiences de Medias?? Y'a t il autant compatible que cette marque, voir mieux? Et enfin, quelles marques me conseillez vous pour utiliser avec mon graveur, pouvant le rendre compatible en 2.4x?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 04:57:09
Tu as baisser les vitesses à 2.4 ok mais il faut sauver ton nouveau firmware puis reflasher ton graveur avec celui-ci.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:07:29
Je crois bien que c'est ce que j'ai fait. J'ai modifié le nouveau firmware intitulé "BSOS.BIN" puis j'ai flashé. Ca n'a apparement rien changé, en tout cas uniquement, je suppose, pour mes verbatims.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:10:14
ben t'as modifié la vitesse en 2.4 ...
les medias codes pour verbatim c'est du MCC 002 pour les + R 4X
du MCC 003 pour les +R 8X et mcc02RG 20 (pas sur) pour les -R 8X.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:39:25
Merci pour ton aide, c'est effectivement des MCC 003, en utilisant DVD Identifier, tres bon soft au passage. Mais non, tjrs non, pas moyen de descendre à 2.4x! Pourtant j'ai coché l'option dans omnipatcher, sauvegardé et flashé, pô moyen. J'ai installé Nero overload, je ne trouve pas d'options permettant de diminuer cette satané vitesse de gravure... J'ai essayé 2 ou trois soft different, aucun ne me donne le choix, tjrs 4x mini... :-(.
Je vais donc m'orienter vers d'autres DVD+r, quelqu'un peut m'en proposer, dans le sens où je puisse les graver en 2.4x?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:36:35
Je viens d'acheter d'autres Medias: des Philips 1x, 2.4x et des TDK 1x, 4x. Et ben.... tjrs pareils, vitesse mini 4x pour la gravure en 2.4x maxi des philips. La je viens d'envoyer une gravure et a mon avis, ca va faire une boucherie... verras bien. 63% 'ecriture, tjrs pas de plantage, reste à savoir si ca va passer ou pas!! Fait CH... ce PU... de graveur! Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:08:58
Resultats: premier gravure en 4x sur les philips..... ca marche??!! J'ai retenté une deuxieme tjrs avec les philips 'je le rappel, en 4x) et la... pô bien marche, gravure ok mais saccades importantes sur le film. Je continue avec les TDK: Nickel, tout passe, aucunnes saccades, 2 gravures nickel.
Mais qq'un peut m'expliquer comment cela se fait que j'ai pu graver en 4x sur un DVD qui n'axcepte au max 2.4x?
Ah aussi, si je ne mets pas de DVD dans le graveur avnt la gravure, la et seulement la j'ai le choix de gravure en 1, 2 et 2.4x mais lorsque je l'insere, rebelote, 4x min? possible de virer la detection auto?? Merci à tous!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:39:05
J'ai exactement le meme probléme!: impossible de graver en 1x depuis que jai reinstal Windows.(alors qu'avant avec le meme log et le meme dvd-r ca fonctionnait...)
