Flasher un firmware Nec 5800A - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 06:43:09
je confirme, le dernier firmware est bien le 1.92 disponible ici http://www.necd.de/software/710_Fi [...] A_1_92.zip et la patch des region free ici http://forum.rpc1.org/dl_file.php? [...] 2E_V3A.ZIP
They are not RPC-1 but these patch updates NEC DVD-ROM Firmware to eliminate the decrement of the DVD region code change counter. After this patch you can change DVD region code on your DVD-ROM as many times as you wish - counter will be always 4. Before flashing, read the NEC DVD FAQ 6.0a. A must read. Patch by ASID.
RPC-2
pour mettre ajour maintenant je crois que cela se fera sous dos
Marsh Posté le 25-04-2004 à 08:12:14
Bonjour et merci Hattori Hanzo, c'est donc bien ce que je pensais, j'ai aussi récupéré le patch des régions free, maintenant pour l'install, je vais tester sous Dos en espérant ne pas me planter. Si quelqu'un pouvait m'expliquer la marche a suivre car une fois sous Dos je ne sais pas comment récupérer le fichier. Merci a tous pour vos réponses. JPaul
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:05:39
Bonjour a tous.
Au secour, j'arrive pas a flasher le firmware de chez Nec comme décrit + haut. Je ne sais pas s'il faut passer par l'invite de commande sous Windows ou bien démarrer en mode Dos car je ne voie pas comment faire entrer sur la diskette de boot l'application Nec qui fait au moins 350 Ko, SVP, un petit coup de main ! Merci d'avance et @ bientot. JP
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:53:06
Tu peux virer des fichiers non indispensables pour cette opération : Format, Fdisk etc.
Sinon tu fais une disquette boot toute simple par "sys a: " par la ligne de commande.
Sinon
http://digi.rpc1.org/dos.htm
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:53:33
Bonjour et merci HAXEL pour la réponse.
J'ai bien fait la disquette, le boot se fait, ensuite je tape dans A: le nom de l'éxécutable ( A:\FWL DD510 EXE ) mais il me signale une erreure totale, je pense que je n'applique pas la bonne ligne de commande, peut tu m'aider dans ce sens ?
Mon lecteur est en maitre sur l'IDE 1 (secondaire) avec la lettre E sous Win XP.
Merci d'avance pour toutes réponses. à+. JP.
Ce n'est pas trop important de le flasher mais c'est pour voir si ensuite je pourrais lire les DVD+R sinon vu le prix d'un lecteur compatible, ca ne vaut pas trop le coup de se casser la tete (c'est plutot une question de savoir étant donné que ca se fait et comme je suis un peu testard !!!) @ bientot.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 06:36:49
Bonjour tout le monde.
Je pense que je n'arrive pas a flasher le firmware de mon lecteur DVD NEC car a première vue et si je traduit bien l'avertissement ci-dessous mon lecteur est d'origine avec ma config Packard Bell et il semble que cette manip ne soit pas possible avec cette version de lecteur (OEM)
Si vous pouviez confirmer. Merci d'avance a tous JP.
Firmwareupdate - Wichtige Information:
Bitte das Firmwareupdate nicht für das DV-5800B verwenden, da dieses
Laufwerk bereits auf dem aktuellen Stand ist.
Das Firmwareupdate funktioniert nur mit ORIGINAL NEC Laufwerken,
nicht mit OEM Versionen von HP, PB, MEDION, DELL, Gateway etc.!
Bitte beachten Sie, daß der Updatevorgang nicht unter Windows (98/NT/XP/2K),
sondern unter DOS gestartet (gebootet) werden sollte. Am einfachsten
erstellen Sie eine DOS Boot Diskette (DOS Version 6.2 oder größer) und binden
in die autoexec.bat und config.sys die für Ihre System notwendigen Treiber und
die mscdex.exe mit ein. Eine Windows98-Startdiskette hat diese Treiber bereits
installiert.
Bitte beachten Sie auch, daß kein caching device Treiber wie smartdrv ect...
installiert ist. Achtung: wenn das Firmawareupdate nicht richtig
durchgeführt wird oder die Spannungsversorgung während des Updates
unterbrochen wird, kann das Laufwerk in einen unbrauchbaren Zustand
versetzt werden (irreparabel).
Für Beschädigungen des Laufwerks, die durch einen falschen Updatevorgang hervorgerufen
werden, übernimmt die Firma NEC keine Haftung bzw. erlischt der Garantieanspruch.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:25:04
FULVIO a écrit : Bonjour tout le monde. |
C'est confirmé pour la traduc.
Maintenant, tu peux utiliser les firmware hackés de RPC1.org. Il y a aussi un document sur le flashage des Nec. Voire 5800A sur cette page
http://forum.rpc1.org/dl_result.php?kaj=1&isces
Marsh Posté le 25-04-2004 à 06:33:28
Bonjour a tous.
Encore une nouvelle question J'ai donc sur ma bécane (Packard Bell) un lecteur DVD NEC 5800A et bien sur il ne lit pas les DVD+R OU +RW (meme l'utilitaire de Néro le confirme) J'ai comme firmware la v 1.42. Je viens de trouver une version 1.92, je ne sais pas si c'est la bonne et surtout comment l'appliquer ? Sous XP si je clique sur l'exécutable, la fenetre Dos s'ouvre mais ensuite lorsque je fais OK aux options demandées rien ne se passe, Dos disparait. Peut etre doit on le faire en mode sans échec ou bien sous le vrai Dos au boot. Quelqu'un peut'il m'indiquer la marche a suivre. Un grand merci d'avance pour vos réponses. JPaul
