Forcer un Flash de firwmare de graveur CD Samsung?
Forcer un Flash de firwmare de graveur CD Samsung? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:57:30
Je possède un combo Lecteur DVD, graveur CD samsung (352B) (DVD 16 Lecteur CD 52 RW 24 R 52)
Il y a un certains temps j'avais utiliser le programme de mise a jour automatique du firwmare et je pense que il y a eu une confusion...
Mon graveur dispose de 2 mb de cache mais il existe des versions identiques mais avec 8 mb de cache.
Le logiciel autoupdate a mis a jour mon graveur avec un firmware pour modele 8 mb de cache et maitenant il m'est impossible avec les utilitaires de base fourni sur le site de samsung de flasher avec le firmware correct... (il me dit quand je load le firmware 2MB que ca n'est pas adapté à mon modèle)
Il y a-t-il un moyen de forcer et si oui comment?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:15:54
T'as essayé déjà la procédure habituelle ? Tu mets le firmware et le soft de flashage sur une disquette, tu te fais une disquette de boot http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm, tu débranches tous les périphs ide sauf le lecteur en question sur secondary master, bootes sur la disquette et fais le flashage.
Si ça ne marche pas, prends plusieurs versions du firmware et essaie plusieurs fois de suite (en redémarrant), dès fois ça passe.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:55:42
merci mais j'ai fin par trouver tout seul (merci google)
ça a marché nickel :)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 23:01:26
Euh t'as trouvé quoi ? Comment forcer le flashage ? Fais tourner stp.  :p
Marsh Posté le 23-09-2004 à 23:10:17
eh bin j'ai tapé dans google
force firmware flash samsung et il m'a chié une page
enfait il faut simplement utiliser un petit programme appelé MTKFLASH (à taper dans google) ensuite booter soit a partir d'une disquette soit a partir d'un cd genre win98
et soit avoir copier MTKfLASH et le .bin du firmware sur une clé usb
soit les avoir copier sur la disquette de boot
et puis il faut suivre les instructions en gros
mtkflash 1 2 3 4 (pour primary master slave secondary master slave) (dépend de la position du lecteur concerné sur la chaine) (ils récommandent également de débrancher les autres périphériques pour éviter tout risques)
puis W pour write et puis le nom du fichier .bin ou .hex
exemple graveur samsung en secondary master
MTKFLASH 3 W nomfichier.bin
et puis c parti :)
ca peut etre utilisé pour récuperer un flash raté
il suffit de booter avec un lecteur qui marche
et de le débrancher pour brancher le défectueux a sa place avant le flashage
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:16:19
Impec  ;)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:11:30
le soft de maj auto tu le trouves où (moi c'est pour un lecteur DVD. et je crois me souvenir qu'il y avait des maj de FW pour lui).
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:42:24
Essaie ici pour les samsung.
http://etna.rpc1.org/samsung/index.html
Il y a aussi un lien vers MKTFLASH en bas de page.
Pense au backup de ton firmware avec readout.bat comme ils l'indique.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:53:54
il y a des lecteurs/graveurs samsung "upgradables" avec lke FW d'une machine plus récente? (comme les graveurs liteon par exemple)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:58:41
Ils sont presque tous upgradable par firmware (certains le font payer comme Philips...) mais MKTflash ne marchen que pour certains chipsets. D'autres sont en exécutables windows ou utilisent d'autres programmes de flash.
Tu peux essayer de rentrer une référence ici pour voir s'il y a un fw dipo pour le modèle recherché:
http://forum.rpc1.org/dl_search.php
Ou mieux regarder la liste complète
http://forum.rpc1.org/dl_all.php
Message édité par haxel le 25-09-2004 à 14:00:20
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:36:55
non, ce que je veux dire c'est : est-ce que'on peut flasher le modéle 1 avec le FW du modéle 2 pour avoir un modéle 2 :D
pas faire d'une deuche une ferrari mais juste une deuche+ ;)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 14:40:38
par exemple le mien est un SD-616Q. je vois qu'il y a un 616T.
qqe le T a de mieux? :D
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:01:35
ca c'est pas conseillé c'est débile
flash une geforce 6600 avec celui d'une 6800 ultra a part tout faire planter j'vois pas ce que ca va changer
les gens ont des idées bizzare parfois
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:16:15
En général non, sauf si ce sont des modèles identiques rebadgés.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:01:55
>nicou, je crois que le monsieur t'a répondu.
voilà simplment cxe que je cherchais à savoir: s'il existait des modéles renommés connus.
et un flash de 6600 ou autre avec un FW d'une carte de la même série ais clockée plus haut ne "plante" pas touijours...si on prends ses précautions..... [:niktounet]
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:18:00
et puis c parti :)
dabord: 1 = IDE 1 master
2 = IDE 1 slave
3 = IDE 2 Master etc..
c'est ça?
d'autre part, ce qui est en gras, qqun peut l'expliquer?
si on a un lecteur flingué pour cause de flash foireux, on boot avec un autre du même modéle, on lance le soft, on on débnranche à cuahd le lecteur OK et on rebranche, toujours à chaud, celmui qui est HS? ça me parait un peu "risqué" comme méthode non?
merci d'avance :)
edit: et peut-on utiliser ce soft avec un plextor 708A?
Message édité par mahieu le 02-10-2004 à 17:25:47
