graver un double couche
graver un double couche - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:13:53
hello
j'ai flingué un DVD DL +R en voulant le graver avec nero version 6.6.1.4 et un Benq DW 1625, enfin flingué, nero grave 50 % et me trouve une write error et stoppe tout !! A 10 € le DL, çà fait un peu chéro, surtout qu'en lançant la gravure , je ne peux pas faire une simu, et je ne peux pas choisir non plus dans les options de nero un DVD DL, alors que faut-il faire ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:16:39
acheter un graveur DL  :lol:
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:31:20
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:42:42
trève de plaisanteries...
t'es sous sp2?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:47:06
sp2 oui et aucun problème pour graver des DVD simple couche +R et DVD -RW
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:52:54
quand j'ai ce genre de problèmes, je reinstalle windows.
mais peut etre vaut il meiux commencer par moins agressif, comme la mise a jour du driver aspi (fourni avec nero)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:34:31
je suis à jour avec nero
et aussi avec le firmware du DW 1625
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:17:20
Poste le log de Nero après avoir effacé ton nom et le numéro de série (dernière gravure consignée dans le fichier nerohistory.log dans le répertoire de Nero)
On y verra plus de détail.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:51:14
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.6
Recorder:             <BENQ DVD DD DW1625>      Version: BBIA - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <ASUS     DVD-ROM E616    >Version: 2.2  - HA 1 TA 1 - 6.6.0.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD1600JB-00EVA0              atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : BENQ DVD DD DW1625               atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : ASUS DVD-ROM E616                atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   vax347s Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
BENQ DVD DD DW1625         F:   CDRom0
ASUS DVD-ROM E616          G:   CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM         E:   CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 22MB (23496kB)
Memory in use       : 97 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
voilà je suppose que c'est ce que tu m'as demandé !!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:54:47
bizarre pour la date quand même, c'était pas ma dernière gravure, et je n'ai plus le western qui est remplacé par un seagate !!!!
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:01:20
Prends la bonne date, la gravure en fin de fichier.
Et mets tout le log jusqu'à la fin de la gravure.
Nero 6.6.0.6 est sans doute trop ancien pour du double couche...mais ça date de Mathusalem.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:29:46
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
 (Nero Express)
Recorder:             <BENQ DVD DD DW1625>      Version: BBIA - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <ASUS     DVD-ROM E616    >Version: 2.2  - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
CdRomPeripheral      : BENQ DVD DD DW1625            nvatabus Port 0 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : ASUS DVD-ROM E616             nvatabus Port 0 ID 1  DMA: Off
DiskPeripheral       : ST3160023A                    nvatabus Port 0 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a      bank Port 2 ID 0  DMA: Off
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 330MB (338904kB)
Memory in use       : 67
Use Inquiry    : 1
4.4.2006
UDF compilation
13:07:44 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
 UDF document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : TRUE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 UDF Mode                : pure
 UDF Options             : automatic
 UDF Revision            : 1.02
 UDF Partition Type      : physical
13:07:45 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
13:07:45 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
13:07:45 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer BENQ     DVD DD DW1625    running
13:07:45 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:08:46 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            1420735 (315:43.10, 2774MB)
13:08:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:08:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
 Recorder: BENQ DVD DD DW1625, Media type: DVD+R
13:08:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert empty disc to write to.
  (Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD+R DL.)
13:08:46 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1420736 (1420736) = #1420736/315:43.11
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1420736 blocks [BENQ     DVD DD DW1625]
13:08:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [BENQ     DVD DD DW1625] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2909667328, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1420736 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
13:08:54 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
13:08:54 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:08:54 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Caching of files started
13:08:54 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
 Cache writing successful.
13:08:54 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Caching of files completed
13:08:54 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
13:08:54 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:08:54 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
 F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 12 00 00 00 00 24
 Buffer x07db0600: Len x804
13:08:54 #20 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5463
 Book Type automatically set to: Current recorder setting
13:08:54 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
13:14:04 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
 <BENQ     DVD DD DW1625   > start writing Lead-Out at LBA 1420736 (15ADC0h), lenght 0 blocks
13:14:04 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
13:15:16 #24 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Burn process completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 25/04/2005 11:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Leading WinTech\Waterfall Pro (Power saving: Waterfall Pro)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
c'est toujours pas çà pour la date mais c'est bien le dernier dans le répertoire de nero
Marsh Posté le 13-04-2006 à 00:11:55
Bizarre le log qui dit que la gravure a été faite avec succès en 8X ???
Qu'est est le message exact quand ça a foiré ?
Tu as choisi la vitesse de 8X ?
Quel est le média que tu as utilisé ? Nero ne le reconnait pas.
"(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD+R DL.) "
Quelle taille le fichier Iso ?
Toutes tes unités sont DMA OFF alors qu'il faut DMA ON.
Essaie de le réactiver :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Essaie d'installer les DD sur IDE1 les unités optiques sur IDE2.
Vire les drivers IDE Nforce en les remplaçant par ceux de Microsoft (mise à jour des pilotes des canaux IDE manuellement en sélectionnant dans une liste)
Marsh Posté le 16-04-2006 à 07:50:45
le fichier fait 5.5 go mais dans le gestionnaire de périfs, je n'ai que le contrôleur atapi nvidia nforce2 ATA controller v2.6
master drive : graveur benq
slave drive : lecteur asus
les deux en ultra dma2 ultra 33
