Graveur de DVD, quelle config minimum? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:51:12
Ben non, je vois pas trop le rapport, pquoi tu voudrais que tes gravures DVD foirent
Un P2 533 est amplement suffisant et les graveurs ont tous le burn-proof de tte façon
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:55:46
Ben en fait comme j'ai un vieux graveur de CDR 8x4x32 et que y a pas moyen que je grave en 8x sans qu'il foire la gravure...
Je suis tjrs obligé de graver en 4x, mais c'est peut-être le graveur qui devient vieux aussi.
C'est quoi exactement le burn-proof? Ca empeche les foirage??
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:00:20
ca permet d'arreter la gravure quand le buffer est vide et de la reprendre ou cela s'etait arreter, la technique est un peu differente sur les graveurs de DVD mais la finalité est la même.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:04:01
Gara a écrit : Ben en fait comme j'ai un vieux graveur de CDR 8x4x32 et que y a pas moyen que je grave en 8x sans qu'il foire la gravure... |
C le graveur qui est vieux ou le mode "dma" qui n'est pas coché sur tes lecteurs (cdrom ET ddur) -> j'ai déja gravé avec mon ancien graveur Liteon 16x avec du Celeron 300 sans aucun problème: le burn-proof ne s'active meme pas )
D'ailleurs c simple pendant la gravure sous win200 ou xp en regardant lk'occupation cpu le taux est ridiculement bas... donc le cpu n'est clairement pas le facteur limittant (mais faut avoir un windows "propre" et BIEN REGLE )
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:47:27
Ah ok merci pour vos reponses...
Par contre je suis en train defouiller le panneau de config je vois pas ou c'est qu'on active le DMA, c'est pas dans le bios?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:49:50
Enfin sinon, donc y a aucun risque que ca plante meme si le HD ne suit pas avec le burn proof ? C'est bien ca?
Me vopila rassuré, vivement noel
Marsh Posté le 22-10-2003 à 00:01:50
Oui c bien ça.
-> pour vérifier le mode "dma" déja dit moi sous quel Os tu es: Win98, winXP, ou win2000 ?
C pas ds le bios (enfin faut pas que le bios soit bridé en mode pio non plus lol)
Sous win9x:
De mémoire, tu vas ds le gestionnaire de prériph et tu regarde les propriétes du graveur (en principe il y a une case DMA qui "devrait" etre cochée)
Par contre pour le ddur c plus bas, il faut dérouler le menu "lecteur de disque" et là tu vois les ddurs... idem tu vérifie ds les propriétés la case DMA)
Sous Winxp et 2000:
C'est encore + simple, dans le gestionnaire de périphérique dans la section controleur Atapi/IDE -> vérifie que c'est bien les mode DMA qui sont activés ET sélectionnés.(g pas de win2000 pour vérifier mais de mémoire c exactement comme sous xp les réglages sont au meme endroit)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 00:09:04
-> je viens de terminer d'éditer mon post du dessus, regarde je t'ai indiqué les points à vérifier
Marsh Posté le 22-10-2003 à 04:33:05
VOila,
en fait pour le premier canal y avait DMA si disponible.
Et le second etait sur PIO.
je l'ai mis en DMA si diso aussi, demain je tente une gravure 8x.
Merci a toi en tous cas!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:41:22
Je voudrais prochainement m'acheter un graveur de DVD, mais j'ai un peu peur que mon PC soit un peu dépassé.
En fait j'ai un PII 533Mhz avec 320Mo de ram, un HD de 80Go 7200 rpm. Le tout sous windows 2k sp4.
Selon vous, c'et jouable? Je risque pas de foirer mes gravures avec ?
Merci d'avance.
