Graveurs qui ne gravent plus... prbl de soft - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:00:56
probleme de nappe ? essaie en branchant un seul graveur à la fois, quelque fois que...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:27:09
bonne idée, je vais essayé ca, surtout qu'ils sont sur la meme nappe
Marsh Posté le 25-09-2006 à 00:40:16
Essaye ça :
copie ceci avec le bloc notes
[version]
Signature="$CHICAGO$"
SetupClass=BASE
[DefaultInstall]
delreg=CLES
[CLES]
HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318},upperfilters
HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318},LowerFilters
et tu l'enregistre sous : RéparationCdDVD.inf
puis clique droit et Installer
et tu redémarre ton PC.
à suivre....
Marsh Posté le 25-09-2006 à 22:36:41
merci pour ton aide laurent .
voila j'ai redemarré, que dois-je faire ensuite?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:07:43
ben essaye ton log de gravure
La manip supprime les problèmes de graveurs non détectés
ou les gravures ratées dues à plusieurs logiciels de gravures installés rendant leur pilotes inutilisables.
Si ton logiciel ne fonctionne pas (ce qui peut arriver, mais c'est suivant le logiciel )
réinstalle le par dessus (afin de remettre le pilote du graveur à sa place)
evite d'utiliser ces 2 programmes de gravure en simultané car il y a conflit
des infos ici http://faq-nero.e-wsc.com/faq017.php
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:30:09
merci pour ton aide mais malheureusement, ca ne marche tjrs pas.
j'ai desinstallé les deux prog et reinstallé juste néro.
je sais plus quoi faire!
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:03:49
a tu vérifié que tout était désinstallé au niveau d'Easy creator ( genre DLL etc) comme indiqué dans le lien ci-dessus ?
Sinon la je sèche
Marsh Posté le 28-09-2006 à 20:34:17
nop g pa vérifier, mais je vai le faire la
en fait j'avais deja ce souci avant d'installer easy creator.
Je n'uttilisé que nero 6.
Alors j'ai cru que c'étai un probleme logiciel.
J'ai desinstallé néro, et mis easy cretor, et ca na rien changé...
Du coup j'ai remis nero
il me reste plus qu'a formater...
nonon je vais encor creuser
Marsh Posté le 30-09-2006 à 08:40:04
Salut tout le monde, DOnc moi aussi j'ai un probleme de graveur...
Je commence par le début:
Donc ma bécane de départ : Atlhon64 3200+
1024 Ddr400 pc 3200
Ati9800 pro
dd sata 120Go seagate baracuda
dd ata 200Go Maxtor
Graveur Dvd Pioneer 109
OS : Win xp pro (gold)
Logiciel de gravure Nero 5 (je crois) p-etre une v.6 je sais plus...
Bref comme ça tout marché nickel que ce soit pour les cd ou dvd...
Puis du jour au lendemain, aprés avoir installé quelque chose dont je me souviens plus si ct une Maj windows ou si c'était Nero 7 preminium...
Mais Plus rien, meme pas un cd de Mp3.
La gravure se lance mais elle s'arrete au bout de 3 secondes (juste assé pour me grillé un cd) et me met des messages d'erreurs...
Donc ensuite la premiere chose qu'on a pensé, c'est que ça venais du firmware etc..Rien, alors j'ai acheter un nouveau graveur donc je prends le Pioneer Dvr-111 Mais rien ne change toujours des message d'erreur a peu prés au meme moment... Alors j'ai décidé de réinstall mon system...
Donc je passe a WinXp corporation tout est nickel, le PC tourne super bien... Mais pour le gravage toujours le bordel.
Alors j'ai viré Nero avec un outils qu'ils proposent sur leur site (Regcleaner ou un truc dans le style) Donc la il n'y est plus je décide d'essayé de repasser sur une ancienne version de nero... une 6, Mais rien, toujours pareil...
Alors je vire tout de Nero (avec le meme outils) et je mets Roxio easy créator 9, Mais toujours pareil, La misere quoi!!!
Du coup je suis sure que j'arrive a le réparer ça grace a votre aide, je vais me retrouver avec 2 graveur de dvd :s
Je vous copie le log de Nero :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-111D>Version: 1.19 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-111D>Version: 1.19 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6B200P0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-111D nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3120026AS nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-111D E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 560MB (574204kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.9.2006
CD-ROM (ISO)
08:55:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
08:55:47 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3086
Protection contre les ruptures activés
08:55:47 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
08:55:47 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
08:55:47 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: PIONEER DVD-RW DVR-111D running
08:55:47 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
08:55:47 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
08:56:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 355520 ( 79:02.20)
08:56:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
08:56:10 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-111D
08:56:10 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
08:56:10 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 355521 (355521) = #355521/79:0.21
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 355519 blocks [E: PIONEER DVD-RW DVR-111D]
08:56:10 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: PIONEER DVD-RW DVR-111D] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 728414208, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
355521 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
08:56:10 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 355521 -> 355519.
08:56:10 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
08:56:10 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
08:56:10 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
08:56:12 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
Cache writing successful.
08:56:12 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
08:56:12 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 40x (6 000 Ko/s)
08:56:14 #21 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 30 02
Buffer x05332200: Len x4000
08:56:15 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
08:56:15 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22035
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
08:56:21 #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 08 03
Buffer x05960000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:56:21 #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
DMA-driver error, CRC error
08:56:21 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
08:56:21 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
08:56:21 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
08:56:21 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
08:56:21 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 16846
<PIONEER DVD-RW DVR-111D> start Close Session
08:56:21 #31 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047)
Sense Code: 0x64
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 64
08:56:21 #32 CDR -1047 File WriterStatus.cpp, Line 249
Illegal mode for this track
08:56:21 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
08:56:21 #34 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
08:56:21 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 40x (6 000 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Et la Le petit Log De ROXio Easy créator :
Sense: 04 ASC: 08 ASCQ: 03 (Command 2A)
Px.dll: 3.0.88.500
PxAFS.DLL: 3.2.41.500
pxdrv.dll: 1.1.94.0
PxMas.dll: 3.0.88.500
PxSFS.DLL: 3.0.88.500
PxWave.dll: 3.0.88.500
pxwma.dll: 1.0.0.3
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 30-09-2006 à 10:53:04
cashplus a écrit : Salut tout le monde, DOnc moi aussi j'ai un probleme de graveur... Je commence par le début: Donc ma bécane de départ : Atlhon64 3200+ Logiciel de gravure Nero 5 (je crois) p-etre une v.6 je sais plus... ..ou si c'était Nero 7 preminium... Je vous remercie d'avance pour votre aide |
Aucune aide pour du soft piraté !
Il y a des règles elles sont pout tout le monde pareil
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:18:25
la gravure commence et une fois arrivé a 100% ca me met que nero n'a pas pu finaliser, et ca me fout en l'air le cd
j'ai du user au moin 10dcd depuis que je cherhce a réparer cette pane...
Voila j'ai un souci c'est dernier temps: je ne peux plus rien graver.
J'ai pour tant meme 2 graveur dans ma tour et aucun des deux ne peux graver que ce soit avec roxio eaxy creator ou nero.
Avec easy creator, lorsque je lance une gravure il y a directement un message d'erreur qui me dit qu'il n'y a pas de lecteur qui peut effectuer la tache, et avec nero...
Quand dans l'un des deux graveur je met un cd ou dvd vierge, dans le poste de travail le lecteur se renome "lecteur cd".
J'ai mis les firmware a jour.
Avez vous deja eu ce souci?
Pouvez vous m'aider svp
MERCI
