erreur de gravur avec yamaha F1 ?
erreur de gravur avec yamaha F1 ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:36:59
voila, ca fais un petit moment que je n'ai pas brulé un cd et la à ma grande surprise, mon graveur ne veut plus rien bruler
J'ai essayé aussi bien en Trac at Once qu'en Disc at Once, c'est la meme chose ...
les cd sont des verbatim...
voici le fichier log en Track at once :
mobile
1A23-0056-3030-1539-1734-2508
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14:25:04
Nero version: 6.0.0.23
Recorder:             <YAMAHA CRW-F1E>          Version: 1.0g - HA 1 TA 0 - 6.0.0.23
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HITACHI  DVD-ROM GD-2500 >Version: A011 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.23
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3120023A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : HDS722512VLAT80                  atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : YAMAHA CRW-F1E                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HITACHI DVD-ROM GD-2500          atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
YAMAHA CRW-F1E             I:   CDRom0
HITACHI DVD-ROM GD-2500    L:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 124MB (127032kB)
Memory in use       : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.2.2006
CD-ROM (ISO)
22:32:20 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6013
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
22:32:20 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Buffer Underrun Protection activated
22:32:20 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
22:32:20 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer YAMAHA   CRW-F1E          running
22:32:20 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
 First writeable address = 0 (0x00000000)
22:32:21 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3218
 Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
22:32:21 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
 Last possible write address on media:   359847 (79:59.72)
 Last address to be written:                599 ( 0:09.74)
22:32:21 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 238
 Write in overburning mode: FALSE
22:32:21 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1997
 Recorder: YAMAHA CRW-F1E;
    CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
22:32:21 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 398
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:32:21 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 773
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 600 (600) = #600/0:8.0
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 598 blocks [YAMAHA   CRW-F1E         ]
22:32:21 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 942
 Prepare recorder [YAMAHA   CRW-F1E         ] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200       1536000, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
     -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
     -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
      600 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
22:32:21 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 969
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
22:32:21 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Caching of files started
22:32:21 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Caching of files completed
22:32:21 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
22:32:21 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:32:21 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19359
 Set BUFE: supported -> ON , Optimum Writespeed Control : ON
22:32:32 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1427
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CE60000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
22:32:32 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
 Power calibration error
22:32:32 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
22:32:32 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 193
 Invalid write state
 YAMAHA CRW-F1E\H1 T0
22:32:32 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 193
 Could not perform EndTrack
22:32:32 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14342
 <YAMAHA  CRW-F1E         > start Close Session
22:32:32 #25 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1167
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x2C
 Sense Qual: 0x04
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
22:32:32 #26 CDR -1026 File WriterStatus.cpp, Line 232
 Current program area empty
22:32:32 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 232
 Could not perform Fixation
22:32:32 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 241
 falling back to disc fixation
22:32:32 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:32:32 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 12:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Que puis je faire ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:39:17
fais la mise a jour de nero
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:42:52
les nouvelles version de nero sont surtout pour le support des nouveaux graveurs ...
a la base, le F1 etait livré avec une version 5 de nero. J'utilise la version 6.
Est ce vraiment utile de passer à la version 7 (qui est un peu plus lourde que la 6) ?
j'en suis pas sur ...
Message édité par weed le 28-02-2006 à 22:43:23
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:45:32
nero 6614 par exemple
sinon expose leur ton probleme
http://fr.neroforum.org/
Message édité par isfcer le 28-02-2006 à 22:47:46
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:47:37
oki, isfcer, je vais essayer de voire ca parce que apparrement, tu penses peut etre que cela peut venir de ca ...
