Gravure lente et erronée : au secours je craque !...
Gravure lente et erronée : au secours je craque !... - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:08:43
Bonsoir,
Je reposte car là je commence à devenir complètement dingue... Voici mon histoire:
Le 14 janvier 2006, j'ai acheté un nouvel ordi avec entre autres une carte mère ASUS A8N SLI Premium (chipset nforce4) et un graveur DVD Plextor 716 SA. Pour résumer, je n'ai jamais réussi à graver convenablement. Le Plextor tournait dans le vide, gravait un CDRW de 700Mo en 25mn et le lisait en 30 mn (copier / coller des données du CDRW ainsi gravé vers le dur).... Bref, ça pédalait comme si le périphérique n'était pas piloté.
Bref, le graveur a été échangé ce matin chez Surcouf pour un Pioneer 110D (modèle également réputé il me semble).
Et là, nouvelle tentative et rebelotte : simulation et gravure sous Nero à peu près OK (un peu long / 700Mo en 9 mn). Arrivé à la phase de vérification : "verification failed" (après formatage complet ou formatage rapide). Cette vérif' dure 15 mn (c'est long pour un mode lecture) : le lecteur a visiblement du mal à tourner. D'ailleurs c'est bien simple, il ne fait aucun bruit et pédale également !!
J'utilise Nero 6 Ultra Edition. Nero Info Tool m'indique que l'ASPI est bien installé et fonctionne correctement.
Sont également sur mon système WinXp Alcohol 120% et Power DVD.
Mes médias sont des CDRW Fujitsu et Verbatim. La gravure est faite à 10X ce qui n'est pas excessif...
Dans mon gestionnaire de périphériques, j'ai les infos suivantes:
CONTROLEURS ATAPI/ ATAPI IDE:
Nvidia nforce4 parallel ATA controller: le graveur est en maitresur la primary channel et la case Let Bios select transfer mode est cohée. Si je décohe, j'ai le choix entre UDMA 4 Ultra 66, UDMA3, Ultra DMA2 Ultra33, Ultra DMA1, Ultra DMA 0, Multi Word 2, 1 ou 0 et PIO Mode.
Nvidia nforce4 Serial ATA Controller: non utilisé par quelconque périphérique...
Nvidia nforce4 Serial ATA Controller: utilisé par les 2 DD (mâitre / maître) sur les 2 primary channels. Les cases "let bios select transfer mode" et "enable read et write caching" sont cochées.
Voilà, je ne sais plus quoi faire. J'ai théoriquement un pur ordi incapable de graver et de lire convenablement des CDRW !!! Je suis assez désespéré: pensez-vous qu'il y ait une soluce ?
Je serais très reconnaissant à ceux qui peuvent m'aider (quitte à chatter 5mn sur MSN).
Merci beaucoup par avance.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:21:22
bonjour,
essaye de desinstaller les drivers " Nvidia nforce4 parallel ATA controller " dans "ajout/suppression de programmes " ensuite redemarre
 et normalement windows devrait installer ces drivers pour ce controleur ide et tout devrait rentrer dans l'ordre bonne chance !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:08:54
Merci Isfer.
J'ai bien effectué l'opération mais en changeant le pilote via le gestionnaire de périphériques et en utilisant le driver Windows dans une liste.
Maintenant j'ai ça dans le gestionnaire:
CONTROLEURS ATA / ATAPI IDE :
- Canal IDE principal avec dans les propriétés avancées suivantes : périphérique 0 (mode de transfert "DMA si disponible" et mode de transfert actif "Ultra DMA mode 4" ) et périphérique 1 (mode de transfert "DMA si disponible" et mode de transfert actif "Ultra DMA mode 5" ). A noter que pour chaque périphérique le type est grisé sur "Auto-détection". Rien n'est configurable dans cet onglet "paramètre avancés".
- Canal IDE secondaire avec dans les propriétés avancées les types en auto détection mais non grisé (possibilité de mettre "aucun" ) et les modes de transfert en "DMA si disponible". Le mode de transfert actif est en "non applicable"
- Contrôleur IDE standard double canal PCI
- Nvidia Nforce4 Serial ATA Controller (utilisé par rien du tout)
- Nvidia Nforce4 Serial ATA Controller (utilisé par les 2DD)
Bref, est-ce bon ?
Rien ne m'indique que les nouveaux pilotes des contrôleurs sont bien affectés à mon graveur DVD Pioneer et à mon lecteur DVD Asus.
Dois-je faire une autre manip' ??
Merci d'avance,
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:18:07
ça m'a l'air tout bon, essaye de faire une gravure sur un RW
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:38:44
OK ça fonctionne !!!
Merci Isfcer !!
J'ai réussi à graver 400 MO en 4mn sans ratage de gravure.
Nickel.
Le truc que je comprends pas en revanche c'est pourquoi maintenant que je souhaite graver derrière ce qui est déjà sur le disc, Nero ne reconnait pas les données et souhaite que j'insère un CD vierge ou qu'il écrive par dessus. Bref, pourquoi le multisession n'est il pas reconnu (j'avais coché la case démarrer un cd multisession pourtant)...
Merci d'avance,
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:18:07
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:42:18
Merci beaucoup !
