Impossible de graver correctement
Impossible de graver correctement - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:36:44
Bonjour à tous
En ce moment, j'ai plein de soucis avec mon PC (mais après 4 ans avec zéro soucis  :D ).
Mais bref, mes écrans bleus feront sans doute l'objet d'un autre sujet  :pt1cable:
Dans la mesure où sur mon PC j'ai plein de vidéos et photos de mes enfants, je m'attache à les sauvegarder, et j'aimerais bien les sauvegarder sur un DVD.
Donc depuis ce matin, ca fait 4 DVD que je bousille parce que la gravure ne se fait pas correctement.
Première gravure : échec avant la fin et message d'erreur.
Les gravures suivantes : CD Burner XP Pro me dit que la gravure s'est bien effectuée, sauf que quand je lis les vidéos à partir du DVD, je n'ai de son que sur les premières secondes !
J'ai essayé de graver avec une vitesse x4 mais ca n'a rien changé.
Quand je lis mes vidéos directement sur mon PC tout va bien.  :(
Mes DVD sont des HP
J'utilise CD Burner XP pro sous windows 7 64bits
Mon lecteur DVD est un SAMSUNG CD/DVDW SH-W162C
Ma question : d'où le souci peut il venir ?
CD Burner ? Mon lecteur ? Mes DVD vierges ?
Merci à vous
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:45:26
1ère chose à faire selon moi : désinstaller et réinstaller l'application (en l'occurence CD Burner).
Si pas concluant, alors envisager le changement du lecteur.
Autre chose à tester avant le remplacement du lecteur, un Live USB Linux qui permettra d'enlever le soft ou l'OS de la liste des suspects. Ce qu'il faut pour ce faire :
  • Une clé USB d'au moins 2Go
  • Une image ISO d'une distrib linux : Mint 15 XFCE 32 ou 64 bits selon ton CPU (mais pour faire un simple test, même une version 32 bits fonctionnera avec un CPU 64 bits), ou un Ubuntu, ou une Fedora, ou autre ....
  • Le logiciel lili usb creator, gratuit et fonctionnant sous windows.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:06:33
Ok.
La désinstallation/réinstallation est dans mes compétences, j'essayerais cet après midi.
Pour le reste, je laisserais faire mon mari [:kryten]
Et si ca ne marche pas, je reviendrais  :lol:
Merci ;)
