pb, impossible de graver NEC ND-1300a
pb, impossible de graver NEC ND-1300a - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 09:24:03
Bonjour, voila, j'ai un problem, je viens de recevoir mes dvd, j'ai tenter d'en graver un avec nero, et il m'indique une erreur lors du lancement de la gravure burn process failed at 2.4x (normalement je devrait graver en 4X)
voici le LOG:
houssam
1A23-0023-2030-1382-2946-4578
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 20:18:06
Nero version: 6.3.1.17 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-1300A>    Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <Generic  DVD-ROM         >Version: 1.0  - HA 2 TA 0 - 6.3.1.17
 Adapter driver:      <d346prt>                 HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3120023A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-1300A             atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d346prt Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d346prt Port 2 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A       F:   CDRom0
Generic DVD-ROM            H:   CDRom1
Generic DVD-ROM            I:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523756kB)
Free physical memory: 88MB (90232kB)
Memory in use       : 82 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.7.2004
ISO compilation
09:20:19 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
09:20:19 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
09:20:19 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
 First writeable address = 0 (0x00000000)
09:20:19 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
 Turn on Disc-at-once, using DVD media
09:20:20 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2244287 (498:43.62, 4383MB)
09:20:20 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:20:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
 Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: OPTODI - SCR004
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
09:20:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:20:20 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2244288 (2244288) = #2244288/498:43.63
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2244288 blocks [_NEC     DVD_RW ND-1300A ]
09:20:20 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
 Prepare recorder [_NEC     DVD_RW ND-1300A ] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4596301824, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  2244288 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
09:20:20 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
 Caching of files started
09:20:21 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
 Cache writing successful.
09:20:21 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
 Caching of files completed
09:20:21 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
 Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
09:20:21 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:20:21 #16 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
 Set remaining time: 27:45,349 (1665349ms) -> OK
09:20:21 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1879
 Recording mode: Sequential Recording Mode
09:20:21 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401
 Set BUFE: supported -> ON
09:20:21 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2020
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
09:20:21 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 0
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate:  2,52 Mbps (0 h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: ?
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 0 h (?)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
09:20:21 #21 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x3E 0xC0 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
09:20:21 #22 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
 Illegal disc
09:20:21 #23 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
 Could not perform start of Disc-at-once
09:20:21 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
09:20:21 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
 Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86912 bytes, created 07/09/2002 02:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d346prt.sys': Ver=3.46.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 12/03/2004 22:41:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
merci, et desoler pour le gros message.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 10:45:30
ok, c'est bon, le firmware etait le 1.06, je l'ai mis en 1.0B (mai 2004)
