graveur KO, demande d'info d'expert uniquement pour la réparation
graveur KO, demande d'info d'expert uniquement pour la réparation - CD/DVD/BD - Hardware
MarshPosté le 24-12-2005 à 15:46:11
Voici le problème que je rencontre:
Un cd c'est bloqué (mis de travers) empêchant le graveur de se fermer. Celui-ci a déraillé et ne voulais plus se fermer (même en enfoncant un épingle dans le petit trou). Je n'ai pas été voir d' informaticien et je me suis débrouillé pour le démonter.
J'ai tout de même réussi à le remettre dans les engrenages avec du mal mais sans casse. Il rentre et sort sans aucun problème.
Je l'ai reconnecté, les cd tournent mais ne sont pas reconnus.
j'ai été obligé de démonter les "ressorts" qui maintenait la lentille pour remettre le rack et je pense que celle ci n'a plus la bonne longeur d'onde pour réfléchir les bits ou peut-être qu'un ressort et plus enfoncer qu'un autre et du coup le laser ne réfléchi pas les 0 et 1 perpendiculairement.
je ne pense pas qu'il soit KO se doit être une question de réglage de la lentille. J'aurais besoin de réponse à ces questions si le temps vous le permet
Comment vérifier la trajectoire du laser ? impossible ou pas ?
Comment savoir si la distance lentille-CD et correct ?
se rapprocher petit à petit de mm en mm?
Faut t-il aller voir un centre informatique ? je n'ai pas la garantie
Bref tout fonctionne sauf la reconnaissance des cd.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:46:11
Cordialement.
