pb de lecteur sur portable compaq presario 2500 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:18:13
Je possède un Compaq Présario 2544EA et j'ai également des problèmes avec mon lecteur/graveur: lecture des CD et DVD gravés impossible et gravure des CD aboutissant à des erreurs...
Je ne suis donc pas un cas isolé.( le portable n'a que 2 ans...)
Pour ce qui est de la dépose/repose du combo, c'est très facile:
- Retirer les 2 ou 4 vis à l'arrière du portables ( celles plus en haut ):
- Extraire le bloc haut-parleurs en faisant levier avec un petit tournevis et débrancher son connecteur :
- Retirer le clavier en prenant soin de débrancher son connecteur avec précaution
- Retirer les vis de blocage du combo CD/DVD :
- Pousser le combo vers l'extérieur:
Et voilà! Facile non?
Je viens juste de démonter totalement le portable ( je suis loin d'être un expert, mais j'ai récupérer la notice technique ( pas celle de l'utilisateur...) sur le site Compaq anglais ( elle n'est pas sur le français ). Elle est donc en anglais mais facile et fortb pratique)
Je voulais nettoyer les ventilos pour le rendre moins bruyant...
Tu vas mettre quoi comme graveur? CD? DVD?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 08:44:14
Merci pour le mode opératoire détaillé .J'ai le même pb.Tu as mis quoi comme graveur ?
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 13-06-2007 à 22:17:19
Je viens enfin de changer de graveur, j'ai mis un graveur CD/DVD Lite-On...
Et bien, mêm problème, je ne comprend pas !!!! Le disque se lance, on l'entend tourner, puis il s'arrête....
Quand je clique sur l'icone du lecteur, il me demande d'insérer un disque....
Quelqu'un a une idée ????
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:09:08
pour ceux qui comme moi retombe sur cet ancien post, voir également le manuel de demontage officiel d'HP :
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00246219.pdf
bon courage !
Marsh Posté le 04-10-2009 à 12:48:23
pour un pb de clavier sur un presario 2500, j'ai apprécier le photo reportage et la doc + fournie et technique.
j'ai pu confirmer le pb sur le clavier.
Par contre, dans l'idée de le débrancher en attendant de savoir si changement ou pas (disponibilité et cout de pièce inconnus), j'aurais aimé utiliser un clavier PS2. Mais celui-ci n'est pas reconnu au démarrage. J'écr'is sur un clavier usb, qui n'est pas reconnu par le bios ... donc pas d'acces au bios possible dans cette configuration.
Quelqu'un sait-il si ceci est normal (PS2 ignoré si vlavier interne débranché).
je n'ai pas encore été voir chez hp s'il existe une version de bios susceptible de reconnaitre un clavier usb.
encore merci.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:12:50
Bonjour, j'ai un portable compaq presario 2528ea
product # DF855A
lecteur combo dvd-cdrw LG HL-DL-ST RW/DVD GCC-4241N
Mon problème est que le lecteur ni lit plus ni ne grave les cds et la lentille est propre.
J'aimerais savoir si qq'un a soit des infos la dessus soit connait les caracteristiques specifiques en terme de connectique pour ce portable ou les lecteurs compatibles car j'envisage de le changer pour un graveur de dvd interne mais je ne veux pas l'acheter pour rien...
Aussi si qq'un sait comment demonter le lecteur cd sur ce type de portable ...
est-ce que qq'un a deja essayer de booter avec un lecteur usb par exemple (des fois que j'en prenne un au lieu de remplacer mon interne)
Merci beaucoup
