matshita en panne - boot usb possible?
matshita en panne - boot usb possible? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:45:13
bonjour a tous
voici mon soucis mon graveur dvd sur mon portable acer aspire 1690 ne lit quasiment plus rien
ni cd ni dvd et le probleme c'est que je vais avoir besoin de reinstaller windows hors le lecteur ne boot plus sur mes cd ou dvd
alors voici mes questions
est ce que selon vous acheter un dvd de nettoyage pourrait lui redonner une santé? et sinon je comptais acheter un boitier usb externe et mettre un graveur dvd dedans pour tenter de booter dessus mais le soucis c'est que j'ai pas d'options de boot sur usb dans le bios du portable donc j'ai bien peur que le pc ne pourra pas booter sur le lecteur externe vous en pensez quoi?
merci de votre aide
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:52:58
salut,
ftp://ftp.support.acer-euro.com/n [...] 690-fr.pdf
pour la doc
Apperemment tu as une option D2D dans les options de boot pour réinstaller windows
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:58:56
merci pour le lien
le soucis c'est que je suppose que cette option lance la partition recovery du disque dur et le probleme c'est que le recovery je l'ai viré donc a mon avis cette option sera inutilisable
et pour le dvd de nettoyage ou le lecteur externe tu sais pas si ca marcherais?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:09:32
je ne fais pas confiance a ces truc la , si ca marche , c'est une semaine , ton lecteur est vieux (comme l'ordi) , les lecteur de portable de cette generation (24x je crois) sont de mauvaises qualité, si en plus tu fumes, je crois que ton lecteur est mort, quoiqu'il arrive.
moi les miens durent 2 ans a peu pres( mais je suis un hardcore user)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:14:25
en fait le pc a environ un an et demi
je me suis tres peu servi du graveur c'est ca qui me fout les boules j'ai du faire 10 gravures a tout cassé au debut c'est les cd qu'il ne lisait plus et puis maintenant les dvd aussi ne passent plus.
je prefererai quand meme passer par un graveur externe plutot que de racheter un graveur interne sachant que j'arrive meme pas a demonter cette saloperie de matshita
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:27:37
je pense aussi , tu peux booter sur une disquette dos avec des drivers usb   si tu as un lecteur disquette , et installer windows xp avec winnt32.
Sinon parfois certain portables n'ont pas l'option de boot usb dans le bios , mais quand tu appuies sur F11 ou F4 parfois tu as un menu de boot : essaye avec une clé usb si elle apparait dans le menu : si oui ca peut marcher pour un graveur externe
Message édité par misterbedo le 04-03-2007 à 14:28:28
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:36:52
je viens de regarder en ayant branché mon pda en fonction clé usb et quand je demarre le pc dans le multiboot j'ai que
-disque dur
-cd/dvd rom
-lan
-floppy drives
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:48:29
heu, le nettoyage, donne certaines fois de très bon résultats (quand la lentille est dégueulasse, en gros), et c'est vrai sur tout ce qui comporte une lentille.
à moins que ce soit un slot-in, un bon coup d'alcool avec un coton tige, tout doucement, et tu seras fixé.
par contre, ce que dit Misterbedo, c'est vrai que les graveurs de portable, c'est de la caca. et je ne suis pas sur que les modèles rescents soient de meilleur facture que les anciens. à mon humble avis c'est bonnet blanc, et blanc bonnet.
de toutes façons même les modèle pour desktop, c'est de la came, maintenant.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:53:11
ben solution possible avec un graveur externe , une disquette de boot usb sous dos. et apres il te foudra taper x:\i386\winnt32.exe (ou x est la lettre assigné par le driver usb pour le graveur) les fichiers se copieront sur le disque dur et l'install se relanceras au reboot.
Sinon tu te debrouille pour copier le contenu d'un cd ou d'un iso de xp sur ton disque dur; en version identique (si sp1a OEM il te faut le cd de sp1a OEM) à la version de ta clé windows (telechargement ou par le reseau si t'a un deuxiemme ordi) , tu note le chemin genre d:\cdwin et en bootant sur une disquette de demarrage msdos toute simple tu tape d:\cdwin\i386\winnt32.exe
 la deuxieme solution est moins couteuse et plus simple, la premiere est optimum.
Message édité par misterbedo le 04-03-2007 à 14:56:15
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:58:04
comme je suis tres chanceux il s'avère que je n'ai pas de lecteur disquette intégré
je crois que je suis pas mal bloqué la ma seule solution serait de refaire marcher mon graveur
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:08:29
décape la lentille, prend un cd nickel , et prie !!! mais si tu n'es pas chanceux , ca risque de se terminer au SAV avec facture conséquente
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:10:03
ouai je voudrais bien essayé de nettoyer la lentille mais le probleme c'est que c'est un mange cd donc pas de tiroir donc lentille inaccessible
je crois que j'ai droit a la totale la
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:24:20
effectivement;  essaye avec un iso en version complete (bien sur tu achete une clé windows) tu l"extrait comme g dit tout a l'heure et tu lance le setup sous windows; ca marchera
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:26:12
ouai je vais tenter tout ca et je vous tiens au courant merci a vous
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:26:29
t'a pas un pote qui a un portable ou un ordi et un cable reseau ? tu copy les fichiers sur le disque a travers le reseau local
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:28:17
si j'ai plusieurs pc en reseau je vais essayer ca aussi
