Pioneer DVR-108 : problème avec les CD audio - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:02:10
ok
mais je ne comprends pas pourquoi çes cd passent mal avec certains lecteurs.
J'ai des cd qui ont étés gravés en 20x avec un graveur msi je ne sais plus quelle réference, et il n'y a aucun problème de lecture.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:24:42
Ben je sais pas non plus... Ça doit dépendre de la qualité de la gravure, de la qualité du cd vierge, de la qualité du lecteur... Enfin, ça dépend de pas mal de choses...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:33:28
d'accord, mais ça ne me le fait pas qu'avec un cd sur un lecteur, mais avec tous les cd's (audio) gravés avec ce graveur sur plusieurs lecteurs. (tous sauf le PC et le lect DVD).
j'essaierai en 4x mais je suis persuadé que le problème sera toujours là.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:58:11
Bah au moins t'en auras le coeur net... A part ça, je vois pas d'autres possibilités... Faudra que d'autres que moi viennent te filer un coup de main...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 00:56:53
Tu utilises quels CDs, as tu essayer avec une autre marque ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:08:38
Non les Verbatim sont réputés.Quel est la version firmware de ton graveur ? si ce n'est déjà fait, une mise à jour s'impose peut etre tu peux l'a téléchargé ici http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1898 ou je te conseil la version 1.18.Si rien n'y fait tu pourrais testé ton graveur dans l'ordinateur d'un ami pour voir si le problème vient du graveur ou de ta configuration.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 01:48:22
| Djadja a écrit : Non les Verbatim sont réputés.Quel est la version firmware de ton graveur ? si ce n'est déjà fait, une mise à jour s'impose peut etre tu peux l'a téléchargé ici  http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1898 ou je te conseil la version 1.18.Si rien n'y fait tu pourrais testé ton graveur dans l'ordinateur d'un ami pour voir si le problème vient du graveur ou de ta configuration.  |
Je ne sais pas exactement où il faut aller pour trouver la ref du firmware,
mais d'après ce que j'ai pu voir dans le "gestionnaire de périphériques", il s'agit du 1.17
EDIT : j'ai pris la version 1.18. J'ai juste a ouvrir le fichier (dvdrw108.exe) pour faire flasher, ou il faut 1 soft spécial ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:11:40
J'avais des problemes de gravure qui ressemble au tiens, et je suis debian avec cdrecord, deouis que je grave mes cds audion en tao, j'ai plus aucun probleme.
En esperant que ca t'aide.
A++
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:16:25
En fait le problème vient que les graveur ne sont pas assez précis par rapport à des cd préssé et les sytème de lecture sont souvent trop faible pour lire des gravé. Normalement pour etre sur de lire un graver on ne doit pas aller au dela de 2X (d'après des spécialiste). Par conntre avec le développement du MP3 les constructeur commercialisent des système optique plus sensible (certifié cr-r ou cd-rw) sur lesquel tu peux lire des gravé.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:51:44
| rer_louz a écrit : Hello,   |
Je veux bien essayer mais je crois qu'en mode tao ça va me mettre des pauses de 2 secondes entre les pistes. (je n'aime pas ça, surtout quand il ya des enchainements entre les pistes).
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:05:51
Essaye voir si tu peux sur le PC d'un ami sinon c'est direction SAV.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:51:47
J'ai des problèmes avec mes cd's audio gravés avec le Pioneer DVR-108, sous nero 6.
je m'explique:
je les grave en 10x en mode "Disc at once" et lorsque je les lit avec mon PC ou mon lecteur DVD de salon, jusque là tout va bien...
Mais lorsque je les lit avec ma chaine, mon autoradio, ou mon discman, le lecteur fait n'importe quoi :
- lorsque je change de piste, je tombe au milieu des pistes et non au début
- à partir de la piste 2, le timing affiché ne correspond pas avec le timing réel, ni le n° de la piste
- le lecteur se bloque au milieu du CD.
de quoi cela peut bien venir ?
graveur, nero, mauvaise configuration de nero ?
merci d'avance pour vos réponses
last.fm
