Le pioneer DVR108 aime pas la compagnie ?
Le pioneer DVR108 aime pas la compagnie ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:25:01
Salut à tous
j'ai installé mon pioneer DVR108 et il ne semble pas vouloir cohabiter avec son ami le graveur cd LG 48x.
Voici ma config :
MoBo : Abit Kt7A (athlon Tbird 1.4)
IDE1 master : Disque dur
IDE1 slave : None
IDE2 master : Pioneer DVR 108
IDE2 slave : LG 48x
j'utilise des cables ronds 80 broches
les symptomes : parfois le LG n'est pas reconnu dans le bios au démarrage (None), parfois il l'est
au départ le pioneer était en UDMA mode 4 et le LG en PIO
j'ai supprimé le "controleur IDE secondaire" puis redémarré, du coup il a reconnu le pioneer en UDMA 4 et le LG en UDMA 2
quand je grave un CD avec le pioneer, le LG se met en branle alors qu'il ne contient pas de CD : sa loupiotte clignotte, je peux pas l'ouvrir, il fait des claquements de moteur. Et ce cirque s'arrête à la fin de la gravure.
et parfois quand je lance une appli type Nero qui check les lecteurs au démarrage, bah gros freeze plus rien ne répond la souris ne bouge plus
voilà, qui est le coupable à votre avis ? faut que je fasse quel genre de tests ?
Message édité par vag de marrs le 24-12-2004 à 20:32:44
Marsh Posté le 23-12-2004 à 23:37:15
Apparemment le LG ralentit le Pioneer parce qu'il est en UDMA2 et le Pioneer en UDMA4.
Essaie de bloquer le Pioneer en UDMA2 dans le bios ou de...virer le LG pour voir comment le Pioneer se comporte.
A part cela, upgrade le bios de la carte mère et vois aussi quel Via 4 en 1 il lui faut.
Vérifie si le câble est bien un câble UDMA à 80 brins.
Edit : Change le titre ;)
Message édité par haxel le 23-12-2004 à 23:39:28
Marsh Posté le 24-12-2004 à 02:36:36
effectivement d'après le bios le pioneer est en ATA 66 et le LG en ATA 33
les problèmes viendraient ils de là ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:31:13
up j'ai pas trouvé la soluce à part débrancher le LG
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:43:08
Pour determiner les master et slave, tu utilises les cavaliers ou le mode 'cable select' ?
As tu essayé avec une nappe 40 fils (J'ai eu des problèmes avec du vieux matos et nappe 80 fils).
Message édité par ilien83 le 24-12-2004 à 13:45:42
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:00:57
d'abord j'avais utilisé le cable select, puis constatant les problèmes j'ai utilisé les cavaliers en master et slave, avec le master en bout de nappe
je n'ai pas essayé avec une nappe 40 fils car j'ai lu ci ou là que pour obtenir de bons débits avec un graveur DVD il faut une 80
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:07:00
Aucun graveur à ma connaissance n'utilise encore tout la bande passante de l'udma66, par contre les materiels un peu anciens comme ton 105, limités au dma33 peuvent mal fonctionner avec des nappes 80 fils (experience inside).
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:25:06
IDE1 slave : None
IDE2 slave : LG 48x
That is the question  :??:
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:47:59
Soory, je m'étais concentré sur le titre.
Sujet : Le pioneer DVR105 aime pas la compagnie ?
Bon, ben, c'est l'inverse à mon avis. c'est le LG qui ne doit pas aimer les nappes 80 fils.
J'ai eu le problème au taf sur un NEC (le pc), en montant un garveur d edvd LG 8x couplé au lecteur de cd d'origine.
Avec une nappe 80 fils, que des problèmes.
Avec une 40, ça fonctionne nickel.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 20:32:10
oups quel nigaud j'ai dit 105 au lieu de 108 je m'emmêle les pinceaux
sinon cet ap midi j'ai testé chez un pote : IDE2 master le pioneer DVR108 et IDE2 slave un lecteur CD IDE UDMA33
nappe 80, bah ça marche impec
Marsh Posté le 24-12-2004 à 23:41:08
d'après mes tests ça doit plutôt venir du LG qui n'aime pas la compagnie
car LG tout seul avec une nappe 80 => ça marche
mais LG avec le pioneer sur la nappe => ça plante
et si je ressors un vieux plextor 16/10 que je met sur la même nappe que le pioneer => ça marche
donc bah tant pis je me servirai plus du LG c'est dommage il gravait bien :(
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:21:59
voilà ce que j'ai fait :
IDE2 master : pioneer DVR108 UDMA mode 4
IDE2 slave : un rack pour mettre un disque dur quelconque UDMA mode 4
et en SCSI un lecteur DVD pioneer à Slot in qui fait un raffut de tous les diables :)
qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce que vous avez mis vous sur la même nappe que le pioneer ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:23:54
Merci du feedback.
Et si
- tu mettais le LG en maître ?
- ou bridais le Pioneer à UDMA dans le bios si celui-ci le permet ?
Dans les 2 cas ce serait pour régulariser le flux à UDMA 2 car UDMA4 n'est pas nécessaire pour graver (si le Pio accepte de fonctionner comme cela.
Cela te permettrait d'utiliser le LG.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:22:12
si j'utilise une nappe 40 fils tout est en UDMA mode 2 et dans ce cas ça marche
Marsh Posté le 25-12-2004 à 01:26:06
Alleluia !
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:07:19
mais pour la rapidité vaut mieux que le pioneer soit en UDMA mode 4 non ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:25:16
Non, en 16X il faut seulement 22Mb/s alors que UDMA2 fait 25Mb/s
Marsh Posté le 25-12-2004 à 20:09:53
+1 L'udma2 sera largement suffisant.
Et les galettes certifiées 16x ne courent pas les boutiques.
Et si tu recherches la performance, il faudra te résoudre à te séparer du LG, ou à le monter différement. Usb2 par exemple.
Message édité par ilien83 le 25-12-2004 à 20:13:01
