Pioneer 106 : gravure ok mais des erreurs sur les dvd gravés !! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:00:38
ReplyMarsh Posté le 02-09-2003 à 01:05:51
menthole a écrit : |
c'est le meilleur ritek, essaye de graver en 2x... et met a jour ton firmware.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:56:04
Merci pour vos réponses
Après quelques tests, il s'avère que j'ai des erreurs à partir de ~4Go indépendamment du média, de la vitesse et du logiciel utilisé.
Test avec Nero6, CopyToDvd, RecordNow + Ritek G04 (et non pas K4 ), Datawrite 2X
J'vais voir avec les verbatim
Dire qu'avec mon 105 je n'avais jamais eu d'erreur
Pour l'upgrade de firmware, ... à ce qui parait ça annule la garantie donc j'hésite.
Personne n'a de Pioneer 106 sur HFr
Vos commentaires seraient les bienvenus, pensez à tester vos dvd-r de plus de 4Go histoire de voir ...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 02:10:16
Liberte a écrit : Personne n'a de Pioneer 106 sur HFr |
J'ai gravé pres de 15 DVD-R de plus de 4go depuis que j'ai acheté mon 106d (firmware d'origine). J'utilise des Darawrite 4x burnés avec Nero6. Que ce soit des données ou des videos, aucun probleme rencontré.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 03:07:42
Liberte a écrit : Salut,
avec nero 5.5.10.35
j'ai le meme problem avec des Princo 4x je doit grave en 2x
j'ai fait la mise a jour du firmware et ça change rien et j'ai remarque que le tampon avec nero varie de 98 a 93.
j'ai essayer avec recorder new max meme chose je doit gravé en 2x.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 09:13:06
je possède le Teac W50D qui n'est autre que le clone du Pioneer 06 et je viens de tester 3 dvd gravés (2 films vidéo et 1 données). Absolument aucune erreur !
J'utilise des Traxdata (en fait Ritek 04)gravés à 4x.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:33:07
je viens d'avoir un pioneer a106d depuis quelques jours. Tous les tests de backup de mes dvd perso avec dvdclone sont biens.
J'ai rencontré aucun probleme.
J'ai utilisé des Verbatim DVD+RW et là je teste un DVD+R PHILLIPS...en cours de gravure, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 11:50:56
salut g un 106d aussi, attention quand le tampon fait du yoyo c un pb de DMA, attention aussi a l'aspi, sous nero mon tampon varie de 95 à 97. autrement prend un ritek, passe le en 1x ( avec les bons parametres ci dessus ) si ca marche tjs pas renvoi ton graveur.
quand au firmware si tu le prend chez pionner je vois pas poutquoi ils annuleraient la garantie
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:07:21
menthole a écrit : salut g un 106d aussi, attention quand le tampon fait du yoyo c un pb de DMA |
Tiens d'ailleurs, comment est ce qu'on regle ces problemes de DMA, enfin je veux dire, ou est ce qu'on accede aux reglages??
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:23:29
j'ai gravé 7 ou 8 dvd videos depuis que j'ai mon 106D sur des bullpaq 4x, sur un je ne peux pas regarder la fin et un autre j'ai le générike du début qui foire un peu
Par contre je n'ai aucun pb avec un verbatim rw, j'ai mis le firmware à jour et ça n'a apparemment rien changé...
Par contre je ne vois pas en koi le fait de mettre le firmware à jour ferait sauter la garantie surtout celui du pioneer il fait tout tout seul
Marsh Posté le 02-09-2003 à 20:32:10
667 a écrit : |
dans ton gestionnaire de perif, voir si tout est en "DMA si ,possible" a part ca pas d'autre reglage
Marsh Posté le 02-09-2003 à 21:47:34
bon le test avec le philips a échoué...je vous déconseille ce média...à moins que le prob vienne du soft de gravure ...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:37:47
J'ai refait des tests...
C bizzarre tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle absolu si ce n'est que seuls les Verbatim sont fiables à 100%
Les Ritek G04 ça dépend, j'en ai certains qui sont ok d'autres qui ont des erreurs dès la limite fatidique des 4Go
J'ai moins d'erreur à plus faible vitesse
J'en conclue qu'il faut diminuer la vitesse de gravure en fonction du volume de données gravées
A moins que mon système soit en cause, mais j'en doute
En plus même les tests de vérification avec Nero CD/DVD Speed sont trompeurs : j'ai des dvd avec "0% d'erreur de fichier" mais un scan approfondi révèle "des secteurs illisibles" vers la fin du dvd
Bref, on ne peut être sûr de rien
Je me tate pour l'upgrade de firmware... surtout qu'une v1.6 hackée ne devrait pas tarder (ya déjà une beta de dispo )
Sinon, j'ai fait l'upgrade de Nero : v6.0.0.15... j'ai vu aucune différence
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:42:53
Liberte a écrit : J'ai refait des tests... |
MOuais...J'ai gravé des Datawrite et des noname (a + de 4go), tous sans AUCUN probleme. J'ai peut etre de la chance...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:56:52
667 a écrit : MOuais...J'ai gravé des Datawrite et des noname (a + de 4go), tous sans AUCUN probleme. J'ai peut etre de la chance... |
faut savoir ce qu'on appelle aucun pb.
si c'est un backup xbox ou ps2 qui boot, dans ce cas même bulkpak gravé au burin marcheras.
mais si tu fais un scan précis, je doute que ce soit bon. tien qu'un DVD speed sur un lecteur DVD qui lit assez rapidement risque de montrer une courbe plutot montagneuse...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:59:19
j'ai le 106D depuis 2 mois, j'utilise des riteck k4que je relis et copie sans pb...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:11:41
et qd vous faites un scan bit a bit avec dvdinfopro sur un lecteur autre au le graveur, ya pas d'erreur ?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:17:22
Liberte a écrit : Merci pour vos réponses |
J'ai mais ca marche bien
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:53:24
Chips a écrit : |
Qu'est ce que tu veux que je te dise? Non je n'ai pas passé mes DVDs dans une batterie de programmes testeurs de surface DVD, testeur de secteurs etc...Mais j'ai gravé des données, et toutes sont lisibles du debut a la fin, j'ai gravé une multitude de fichiers videos, tous lisibles sans aucun probleme...Je parle en pratique, j'utilise les données gravées de façon quotidienne, et jusqu'a present je n'ai pas connu de problemes.
21 DVD-R gravés, et une seule gravure foirée (de ma faute). A moins que tu me dises qu'aucune gravure parfaite ou sans probleme n'est possible. J'en doute...
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:59:24
link???
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:41:07
nikopop a écrit : link??? |
voila un lien interessant sur le sujet.
genre un media de merde ( Bulkpak ):
un verbatim:
un maxwell:
apres forcement la durée de vie, voir la qualité de lecture dans certains lecteur des bulkpak est sujet a caution.
autre tableau interessant:
on voit bien que les media de marque sont lisible sur tous les lecteur. mais qu'en rw et en + ça diminue deja.
dommage qu'ils ai pas testé des dvd-r de merde dans ce test...
bref, c'est pire que pour les cdr
Source: cdfreaks ( http://forum.cdfreaks.com/showthre [...] adid=67821 ) & cdrinfo ( http://www.cdrinfo.com/Sections/DV [...] ative.aspx )
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:44:02
Chips a écrit : |
intéressant... En gros faut raker
Marsh Posté le 03-09-2003 à 00:45:28
Je flag vu que j'envisage l'achat du 106
Marsh Posté le 03-09-2003 à 01:46:27
667 a écrit : |
Je m'étais jamais préoccupé de la qualité de ce que je gravais (ça avait l'air de fonctionner donc c'était bon ) ... jusqu'à ce je découvre qu'un de mes dvd (Ritek G04 c pas de la daube pourtant
) présentait quelques fichiers illisibles ...
Et là le traumatisme généré m'a poussé à tester avec minutie, conclusion :
Autant mon 105 ne m'a jamais produit la moindre erreur, autant mon 106 produit des erreurs fonction des paramètres : média cheap, vitesse de gravure et volume>4Go
Il est possible que ça vienne de mon graveur, mais (malheureusement pour moi) il ne fonctionne pas suffisamment mal pour justifier un retour en sav, peut-être qu'une chute inopinée l'aiderait un peu
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:37:29
Liberte a écrit : |
Ah... c'est subjectif.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:15:28
laurent_g a écrit : |
Je l'ai acheté à montgallet et je connais les lascars du sav, un test avec un dvd-rw verbatim : ça marche donc le graveur marche , en insistant un peu ils l'envoient chez Pioneer qui le renverra tel quel après 4 semaines
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:20:28
dje33 a écrit : il n'y a pas un nouveau frimware ? |
Le dernier firmware officiel est le 1.6 mais d'après certains forums beaucoup de/quelques personnes qui ont fait l'upgrade le regrettent : + problèmes de compatibilité avec les médias bons marchés
Donc... en attendant je garde la 1.5 en gravant en 1X dès que je grave + de 4Go
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:20:58
J'ai eut le 105 pendant 2 mois, une cinquantaine de DVD-R graves, aucun problemes.
Je viens d'avoir le 106, j'ai grave plusieurs DVD-R et je viens de tester avec Nero CD Speed, pas de probleme aussi.
Je grave sur DVD-R Ritek G04: ok, mais plus compatible en 2X sur mes vielles platines
Noname 4X paye 0.78?/Piece: ok si grave en 2X, 4X illisible (je suis etonne, le premier media pas cher qui fonctionne bien).
Je suis passe au firmware 1.06, et apparement, cela marche toujours bien.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:53:06
J'ai un pioneer 106 depuis peu, je l'ai flashé avec le firmware 1.06 tout de suite.
Gravé plus d'une dizaine de dvd-r princo 4x (data et backup de dvd) et tout passe sans problèmes aussi bien dans le graveur, que dans mon lecteur dvd toshiba + dvd du portable.
J'ai aussi essayé les princo dans un dvd de salon philips DVD625 et ça passe sans problèmes
C'est clair que je n'ai pas passé mon temps à faire des tests de surface, etc... mais jusqu'ici le graveur (et les médias) me donnent entière satisfaction
J'ai aussi pris un pack de dvd-r maxwell mais j'ai pas encore gravé dessus, quand ce sera fait je ferais des tests de surface pour les comparer aux princo
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:12:53
emer@lfish a écrit : J'ai aussi pris un pack de dvd-r maxwell mais j'ai pas encore gravé dessus, quand ce sera fait je ferais des tests de surface pour les comparer aux princo |
suffit de faire deja un dvdspeed ( ou nerocdspeed ) et de regarder la gueule de la courbe.
l'ideal reste d'avoir un lecteur qui lit rapidement les dvdr
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:26:44
Jinkazama a écrit : |
Où tu les as eu ??
J'en prends 200 à ce prix si tu revends
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:04:33
clair qu'à ce prix, je suis aussi preneur !!!!!!
Ceci dit, j'ai trouvé des dvd r à 1 ?...ici....
http://www.cdmentiel.com/g1.htm
quelqu'un a déjà testé ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:31:04
perso, 84? les 100 DVD-R chez Ketta, mais il ne sont plus sur la page, j'en ai pris un paquet sur le Pionner A06 RAS en x4.
Mais quelques un défectueux des le depart (surface piquée).
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:38:12
kpc : le problème c'est qu'à ce prix, c'est des 1X
or Jinkazama parlait de 4X à ce prix
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:01:37
bien que le processus de gravure se déroule sans problème selon Nero
J'ai un Pioneer 106 qui (jusqu'à présent) me paraissait bien !
Mais en fait je découvre avec stupeur qu'il ya systématiquement des erreurs de gravure vers la fin des dvd ... rendant les données qui s'y trouvent illisibles
Combinaison utilisée : gravure en 4X avec Nero 6.0.0.11 + DVD-R Ritek K4
Firmware : 1.05 d'origine
Exemple de Scan de Nero 6.0.11
Démarrage du scann de la surface
Bon: 77.99 %
Endommagé: 0.00 %
Illisible: 22.01 %
Scann de surface achevée
Avez-vous constaté ce problème, si oui comment l'avez-vous résolu
Je vais continuer mes tests avec d'autres médias et logs ... mais je commence déjà à regretter mon 105 qui ne m'a jamais fait ça
Message édité par LIberte le 01-09-2003 à 21:09:24
