Pionner dvr111D - Comment graver avec une vitesse constante ?? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2006 à 23:29:53
t'on ordi est pas assez puissant pour graver a 16x .... grave a 8x
oui d'apres moi c'est un bon graveur !
Marsh Posté le 27-03-2006 à 22:29:59
lol pas assez puissant je sais, 700Mhz c'est plus la mode.
Mais quand je regarde les CPU ressources etbien ca dépasse pas 40% en gravure en 16x !
est-ce le disque dur qui suit pas ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:20:43
Bonsoir
Pourquoi graver en 16X ? Le gain en temps par rapport à 8 ou 12X est minime !!!
Normalement le goulet d'étranglement c'est le débit de ton disque dur et pas la puissance du CPU (même 700Mhz). Vérifie le DMA.
La fiabilité des scans PIE/PIF de NeroCDspeed avec Pioneer est sujette à caution.
Tes PIE entre 100-150 ou 200-260 c'est la moyenne ou le maximum ? Si c'est la moyenne c'est très mauvais et si c'est le maximum c'est un peu mieux mais pas génial non plus (dans la norme standard la limite maximale est 280 PIE)
A+
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:35:58
Avec ta config, ces deux options ne sont pas compatibles entre elles.
N'oublies pas que les "X" des DVDs n'ont rien à voir avec les "X" des CDs.
Le 1x du cd, c'est un debit de 150 Ko/s alors que le 1x du dvd tourne dans les 1380 ko/s. 9 fois celui du cd.
Si tu graves un DVD en 4x, ton pc débite autant que pour graver un cd en 36x.
Vu ta config, même en 8x tu risques de voir ton tampon se vider si tes disques ne sont pas parfaitement défragmentés.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:54:06
| skander14 a écrit : Bonsoir   |
je ne fais plus de scan avec nero speed dvd, mais avec DVDINFO PRO
Et bien pour néro j'ai 150 en moyenne de pif, alors que avec dvdinfopro j'ai 20....
Comprend plus rien
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:59:33
A mon avis, l'étalonnage n'est pas achevé dans CD Speed pour ton Pioneer.
Dans une prochaine version ces PIFs seront mieux regroupés (cumulés) et corréléés avec le score de qualité.
Pioneer a travaillé d'abord avec l'auteur de DVDinfo avant de permettre à celui de CD Speed d'adapter son logiciel. Cela ne se fait pas du premier coup.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 04:59:26
a ne pas oublier que graver un dvd a 16.1x c'est 22,218 mb que doit donner ton hd ... ce qui m'appareit IMPOSSIBLE vu l'age avancé de ton pc !
voici un peutit tableau des comparaisons:
X       Mb out
4	5.52
6	8.2
8	11.04
16.1	22.218
fait un test de sortie de ton hd pour savoir quel est la vitesse maximale de sortie de ton hd .... et pas le burst masi bien la moyenne qui fait prendre , m'étonnerait beaucoup que ton 80go donne plus que 12 mb en sortie moi .... faut preciser aussi que la controlleur IDE transfert lui en moyenne 12.5 mb ... donc !
Marsh Posté le 25-03-2006 à 22:15:16
Salut !
J'ai un graveur pioneer dvr 111 D dernier firmware avec des verbatims 16x
Maleuresement lors de la gravure, le cache du graveur et windows se vide, de ce fait la vitesse de gravure diminue !
Je fais un test avec cdspeed pour la qualité du disque, et bien j'ai entre 100 et 150 erreurs de PIE lorsqu'il grave en 16x et entre 200 et 260 lorsque la gravure est ralentie.
Alors comment graver à vitesse constante dans nero à 16x pour avoi rla meilleur qualité ?
Que modifier au graveur pour avoir le max de qualité ?
Est-ce un bon choix de graveur ?
