Changer un graveur de DVD sur portable Acer [Tuto Photos] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:31:49
salut Nafan
Je suis Jean-Mi et voilà plusieurs jours ( semaines même ) que je galère avec mon graveur ( sur un portable ACER ASPIRE 5510 ) graveur matshita uj-845d en slot in ( " mange disques " ). J'ignore pourquoi, il refuse de copier ( de cd à cd ) ou des fois même, des fichiers de données.  J'ai d'abord incriminé mes supports ( verbatim ), puis ensuite mes logiciels de gravure ( nero, clone cd ). Mais je dois me rendre à l'évidence, mon entourage me dit que mon graveur est peut être mort. Je ne peux même pas copier un cd audio alors que mon vieux Pc familial ( un dinosaure )le fait en 4 minutes à pleine vitesse.   C'est surfant sur rue du commerce, et en cherchant un nouveau graveur, je suis tombé sur tes observations. Tu sembles avoir eu le même problème que moi.  Le remplacement de ton graveur matshita par un Nec, s'est-il bien passé ? Est-ce que cela fonctionne ? ( Peux-tu tout graver ? )  Je suis sur le point d'acheter le nec de rueducommerce .
Merci de tes conseils
Jean-Mi
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:25:59
Désolé pour cette réponse plus que tardive... la vie de famille, çà occupe.
Aucun souci jusqu'ici avec ce graveur Nec/Sony/Optiarc. Cà grave tout ce que je lui donne.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:05:18
merci pour ce tuto. grace à  vous j'ai changé mon graveur sans problème alors qu'aucun magasin informatique ne voulait le faire.
ENCORE MERCI
Marsh Posté le 28-05-2009 à 12:09:06
ReplyMarsh Posté le 17-08-2009 à 13:28:34
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:04:36
Le graveur de DVD de mon portable Acer Aspire 1683 m'a lâché après 1 an 1/2 (C'était un Matsushita UJ-802)
J'ai cherché des infos sur la compatibilité des graveurs Slim sans grand succès.
J'ai en revanche trouvé quelques explications sur le démontage dudit portable, et je me suis donc lancé dans le montage de son remplaçant : un Nec AD-7630 (Slot-in).
Je vous propose de suivre en images le remplacement du graveur...
[Toujours en construction...]
Il est bien entendu que tout ce qui suit est fourni à titre pûrement documentaire et que je ne suis aucunement responsable des dommages que vous pourriez causer à votre matériel en essayant de reproduire ces manipulations.
Avant toute chose, débranchez l'alimentation et enlevez la batterie !
Travaillez avec un tournevis isolé, et attention à l'électricité statique.
Tout d'abord, une photo de la bête :
1ère étape :
Commencer par enlever les 3 vis situés à l'arrière
Puis, ouvrir l'écran complétement (180°) et soulever le bandeau plastique "gaufré" où sont situés les voyants d'activité, le bouton Power, et les boutons de raccourcis. Il y a quelques crans qui forcent un poil, mais rien d'inquiétant...
2ème étape :
Enlever les 2 vis du clavier et soulever ce dernier
Attention à la nappe du clavier. Elle est courte et a l'air un peu fragile...
3ème étape :
Enlever la vis qui fixe le graveur (toujours la flèche rouge
(Sur cette photo, le clavier est relevé et les emplacements des vis du clavier sont encerclées en vert)
4ème étape :
Extraire le graveur (La flèche indique l'emplacement de la vis ôtée à l'étape précédente)
Il est monté dans un tiroir en plastique qu'il faut démonter (4 ou 5 vis, si mes souvenirs sont bons) et remonter sur le nouveau graveur
Il ne reste plus qu'à remonter le tout en reprenant les étapes en sens inverse...
Le graveur est détecté automatiquement par Windows XP dans le cas présent
Message édité par nafan le 15-01-2008 à 10:05:27
