Problème Buffer PX716A - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:02:58
Le DMA est désactivé.
->Gestionnaire de périphérique, et tu supprimes le controlleur IDE où est branché le Plextor, et puis tu redemarres le pc.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 11:43:09
J'ai testé mais ca n'a rien changé
De toute facon je n'avais pas touché à PlexTools depuis mes dernières bonnes gravure, donc les options sont restées les mêmes.
Je viens de voir qu'il y avait une MAJ du firmware, je vais la dl
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:11:21
drapal... J'ai des soucis avec aussi...
Marsh Posté le 05-04-2005 à 12:35:03
Uriel98 a écrit : J'ai testé mais ca n'a rien changé |
Ca n'a rien à voir avec Plextool.
C'est que quand les donnée transmise via IDE possède plus de 2 ou 3 erreurs (souvent en cas d'overburning raté), Windows passe automatiquement en mode PIO qui a une bande passante nettement inférieur et qui est insuffisante pour des gravures à des vitesse supérieur à 16x (cd).
Regarde encore une fois, il faut que tu aies ça sur le controlleur où est branché le Plextor:
J'insiste, parce que ça ne peut venir que de là.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 20:16:52
Ah merci j'avais pas vraiment fait gaffe...
Par contre le DMA if available était bien sélectionné, mais le graveur fonctionne en mode PIO...
Mon dd, lui, tourne bien en UDMA.
Dans le bios, le mode de transfert 32 bit est désactivé, et impossible à activer.
Je vais mettre à jour le bios pour voir si ca permet d'activer le mode DMA.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:25:19
Salut, en voyant parler du DMA, sur le plextor 716A y a vers les jumpers l'indication DMA. Ca veut dire quoi ? C'est pour mettre le graveur en mode DMA?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:18:28
Il y a quelques minutes, je grave un CD en 48x, et constate que le buffer du graveur joue au yoyo, passant en 6 secondes de 98% à 5% , et remonte à 98% en 2 secondes. Ce cycle se répète jusqu'à la fin de la gravure, pour un nombre total de 58 buffer underrun errors
Je teste une gravure en 16x, et à cette vitesse rien d'anormal, le buffer oscille entre 98 et 97%
Re-test en 48x, re-yoyo du buffer
Je regrave en 48x en activant cette fois-ci la vérification automatique des données, et aucune erreur n'est trouvée. C'est déjà ca . Lecture des données des CD gravé en 48x, les films de vacances semblent sains et saufs
Mais ce comportement n'est pas normal, car je me souviens avoir gravé des dizaines de CD en 48x sans problèmes il y a plusieurs semaines. Depuis, il ne me semble pas avoir touché aux options de PlexTools.
Si cela peut vous aider, en voici les réglages:
- Buffer Underrun Error et Enable DMA: activés
- Disable PowerRec, Speedread CD/DVD, Disable AutoStrategy, SilentMode, VariRec, GigaRec: désactivés
A noter que le Buffer Underrun Error se désactive après chaque gravure
Mon graveur est un PX716A avec Firmware 1.04, PlexTools 2.17, et je grave avec Nero 6.6.0.6
Dernière chose, j'ai défragmenté mon disque dur hier, donc ca ne vient pas de là (d'autant que je grave de très gros fichiers, et pas un nombre important de petits).
Voilà, merci d'avance pour votre aide
