[resolu] probleme de gravure sur CD et DVD avec nero 7
probleme de gravure sur CD et DVD avec nero 7 [resolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:10:41
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon probleme.
 Voila donc presque 2 ans que j'utilise un garveur NEC nd-2500A et ce sans aucun soucis: compilation audio, films et copies de sauvegarde de jeux xbox. Mais cela fait maintenant une semaine que les gravures ( cd ou dvd) ne sont plus tres bonnes sans qu'aucune modification materiel ou logiciel soient survenues. Je m'explique.
 Pour une gravure audio, tout se passe bien et la gravure se fait normalement sans ausun message d'erreur. Mais à l'ecoute du cd, il y a des coupures sur les chansons comme des scratchs et c'est pas franchement agreable pour mes pitites z'oreilles. Ca se situe plutot en debut de chanson dans les 20 premieres secondes et cela ne se reproduit pas sur toutes. Pour une gravure film sur DVD, pareil la gravure se fait sans probleme mais ma platine (vieille sony) me marque disque non reconnu. Au départ j'ai mis en cause ma platine car il lui faut des DVD propres et bien gravés mais elle arrive sans soucis a me lire mes anciens films et le DVD qui ne passe pas arrive a etre lu par une platine plus recente sans probleme... j'en tire la conclusion suivante: la lentille de mon graveur a perdu de son "mordant". Ca pourrai coller et repondre au probleme des cd audio par la meme occasion. Pour confirmer mon idée, je me fais preter un graveur lg par un copain et l'essaye sur ma tour... Et je m'appercois a mon grand desespoir que le resultat est le meme. toujours les meme defauts. mon graveur est donc a ecarter du probleme je pense. Ayant recuperé un nouvel os, j'ai tenté un formatage histoire
de remettre mon UC toute propre mais le probleme est toujours present. Pour info j'ai aussi tenté de changer la nappe IDE, de passer mon graveur en esclave.... rien rien rien a faire.
 Voila donc mon histoire et mes desboires... Je me pause la question de la carte mere qui aurai une merde...je sais plus là
 Si quelqu'un a une idée a me soummettre ou une manip a me faire faire, n'hesitez pas. Merci
Message édité par gazafond le 13-11-2005 à 20:19:52
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:50:43
bonsoir.
si ca peut aider quelqu'un je post ma derniere gravure vue par nerohistory
====== *** Nero Burning ROM, History File *** ======
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-2500A>    Version: 1.0A - HA 1 TA 3 - 7.0.1.2
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <JLMS     XJ-HD166S       >Version: DIS3 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6B200P0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3120023A                       atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : JLMS XJ-HD166S                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-2500A             atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2500A       F:   CDRom3
JLMS XJ-HD166S             I:   CDRom0
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 317MB (324736kB)
Memory in use       : 58
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.11.2005
Audio CD
15:42:16 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1507
 Audio item log info:
 Audio document burn settings:
 Burn mode: DAO,
 CD Text: On,
 Cache disk or network files: No,
 Cache small files: No,
 Cache files smaller than 65536 bytes.
 Audio Multisession: No
 List of audio tracks:
 Track 01: Length: 05:36.28, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01-madonna-hung_up.mp3'.
 Track 02: Length: 05:30.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-madonna-get_together.mp3'.
 Track 03: Length: 04:43.26, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-madonna-sorry.mp3'.
 Track 04: Length: 04:51.27, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-madonna-future_lovers.mp3'.
 Track 05: Length: 04:11.53, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05-madonna-i_love_new_york.mp3'.
 Track 06: Length: 04:18.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-madonna-let_it_will_be.mp3'.
 Track 07: Length: 04:22.22, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-madonna-forbidden_love.mp3'.
 Track 08: Length: 03:46.38, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-madonna-jump.mp3'.
 Track 09: Length: 04:40.10, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-madonna-how_high.mp3'.
 Track 10: Length: 06:03.50, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10-madonna-isaac.mp3'.
 Track 11: Length: 03:57.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-madonna-push.mp3'.
 Track 12: Length: 04:31.74, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-madonna-like_it_or_not.mp3'.
 Total size: 56:57.47
15:42:16 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3008
 Buffer underrun protection activated
15:42:16 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
15:42:16 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
15:42:16 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer F: _NEC DVD_RW ND-2500A running
15:42:16 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
 DRM: Beginning burn process.
15:42:16 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:42:16 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
 Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
 Last address to be written:             256171 ( 56:57.46)
15:42:16 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:42:16 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
 Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A
15:42:16 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:42:16 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_AUDIO_NOPRE (01-madonna-hung_up.mp3)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 25228 (25228) = #25228/5:36.28
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25228 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  1: TRM_AUDIO_NOPRE (02-madonna-get_together.mp3)
     original disc pos #0 + 24793 (24793) = #24793/5:30.43
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24793 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  2: TRM_AUDIO_NOPRE (03-madonna-sorry.mp3)
     original disc pos #0 + 21251 (21251) = #21251/4:43.26
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21251 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  3: TRM_AUDIO_NOPRE (04-madonna-future_lovers.mp3)
     original disc pos #0 + 21852 (21852) = #21852/4:51.27
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21852 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  4: TRM_AUDIO_NOPRE (05-madonna-i_love_new_york.mp3)
     original disc pos #0 + 18878 (18878) = #18878/4:11.53
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18878 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  5: TRM_AUDIO_NOPRE (06-madonna-let_it_will_be.mp3)
     original disc pos #0 + 19393 (19393) = #19393/4:18.43
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19393 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  6: TRM_AUDIO_NOPRE (07-madonna-forbidden_love.mp3)
     original disc pos #0 + 19672 (19672) = #19672/4:22.22
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19672 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  7: TRM_AUDIO_NOPRE (08-madonna-jump.mp3)
     original disc pos #0 + 16988 (16988) = #16988/3:46.38
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16988 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  8: TRM_AUDIO_NOPRE (09-madonna-how_high.mp3)
     original disc pos #0 + 21010 (21010) = #21010/4:40.10
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21010 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
  9: TRM_AUDIO_NOPRE (10-madonna-isaac.mp3)
     original disc pos #0 + 27275 (27275) = #27275/6:3.50
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27275 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
 10: TRM_AUDIO_NOPRE (11-madonna-push.mp3)
     original disc pos #0 + 17783 (17783) = #17783/3:57.8
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17783 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
 11: TRM_AUDIO_NOPRE (12-madonna-like_it_or_not.mp3)
     original disc pos #0 + 20399 (20399) = #20399/4:31.74
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20399 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2500A]
15:42:16 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [F: _NEC DVD_RW ND-2500A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: "             "
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 12:
    1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos             0        352800      59689056, ISRC ""
    2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      59689056      60041856     118354992, ISRC ""
    3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     118354992     118707792     168690144, ISRC ""
    4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     168690144     169042944     220438848, ISRC ""
    5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     220438848     220791648     265192704, ISRC ""
    6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     265192704     265545504     311157840, ISRC ""
    7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     311157840     311510640     357779184, ISRC ""
    8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     357779184     358131984     398087760, ISRC ""
    9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     398087760     398440560     447856080, ISRC ""
   10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     447856080     448208880     512359680, ISRC ""
   11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     512359680     512712480     554538096, ISRC ""
   12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     554538096     554890896     602869344, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
     -150 |  lead-in |   0 |    0x01 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x21 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x21 | 0x00
    25228 |        2 |   0 |    0x21 | 0x00
    25378 |        2 |   1 |    0x21 | 0x00
    50171 |        3 |   0 |    0x21 | 0x00
    50321 |        3 |   1 |    0x21 | 0x00
    71572 |        4 |   0 |    0x21 | 0x00
    71722 |        4 |   1 |    0x21 | 0x00
    93574 |        5 |   0 |    0x21 | 0x00
    93724 |        5 |   1 |    0x21 | 0x00
   112602 |        6 |   0 |    0x21 | 0x00
   112752 |        6 |   1 |    0x21 | 0x00
   132145 |        7 |   0 |    0x21 | 0x00
   132295 |        7 |   1 |    0x21 | 0x00
   151967 |        8 |   0 |    0x21 | 0x00
   152117 |        8 |   1 |    0x21 | 0x00
   169105 |        9 |   0 |    0x21 | 0x00
   169255 |        9 |   1 |    0x21 | 0x00
   190265 |       10 |   0 |    0x21 | 0x00
   190415 |       10 |   1 |    0x21 | 0x00
   217690 |       11 |   0 |    0x21 | 0x00
   217840 |       11 |   1 |    0x21 | 0x00
   235623 |       12 |   0 |    0x21 | 0x00
   235773 |       12 |   1 |    0x21 | 0x00
   256172 | lead-out |   1 |    0x01 | 0x00
15:42:16 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:42:16 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Burn process started at 32x (4 800 KB/s)
15:42:16 #16 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
 F: CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
 Buffer x0569b000: Len x4000
15:42:16 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:42:16 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #25378
15:42:16 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #50321
15:42:16 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #71722
15:42:16 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #93724
15:42:16 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #112752
15:42:16 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #132295
15:42:16 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #152117
15:42:16 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #169255
15:42:16 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #190415
15:42:16 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #217840
15:42:16 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #235773
15:42:16 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 16932
 StartDAO : CD-Text - On
15:42:16 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 21611
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:42:16 #31 Text 0 File MMC.cpp, Line 17165
 CueData, Len=208
 21 00 00 41 00 00 00 00
 21 01 00 00 00 00 00 00
 21 01 01 00 00 00 02 00
 21 02 00 00 00 05 26 1c
 21 02 01 00 00 05 28 1c
 21 03 00 00 00 0b 0a 47
 21 03 01 00 00 0b 0c 47
 21 04 00 00 00 0f 38 16
 21 04 01 00 00 0f 3a 16
 21 05 00 00 00 14 31 31
 21 05 01 00 00 14 33 31
 21 06 00 00 00 19 03 1b
 21 06 01 00 00 19 05 1b
 21 07 00 00 00 1d 17 46
 21 07 01 00 00 1d 19 46
 21 08 00 00 00 21 30 11
 21 08 01 00 00 21 32 11
 21 09 00 00 00 25 24 37
 21 09 01 00 00 25 26 37
 21 0a 00 00 00 2a 12 41
 21 0a 01 00 00 2a 14 41
 21 0b 00 00 00 30 18 28
 21 0b 01 00 00 30 1a 28
 21 0c 00 00 00 34 17 30
 21 0c 01 00 00 34 19 30
 01 aa 01 01 00 38 39 2f
15:45:01 #32 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
 <F: _NEC DVD_RW ND-2500A> start writing Lead-Out at LBA 256172 (3E8ACh), length 0 blocks
15:45:01 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
15:45:13 #34 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
 Burn process completed successfully at 32x (4 800 KB/s)
15:45:14 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
 DRM: DRM burn session terminated.
15:45:14 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
 DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par gazafond le 11-11-2005 à 21:30:59
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:20:12
Enleve le serial !
Tes fichiers ont une protection DRM ?
Sinon, mets le graveur en maître.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:52:38
Oups le serial! lol
Merci de ta reponse harel.
Mes fichiers n'ont pas de protection DRM. ils viennent d'un peu tous les horizons et sont sur mon disque dur...donc pas de copie a la volée.
Mon graveur est deja en maitre! J'ai fais le test de le passer en esclave mais comme ca n'a rien donné je l'ai remis en maitre.
Message édité par gazafond le 11-11-2005 à 21:52:59
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:19:30
Tu es sûr qu'il est en maître ?
Regardes aussi dans Nero Infotools onglet "Configuration"
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:23:20
oui oui completement sur!!!! le log a été fais apres mon essai en esclave!
desolé de la confusion!
c"est donc inversé maintenant
Message édité par gazafond le 11-11-2005 à 22:24:12
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:50:22
Où il est question
- de graver en DAO et non TAO
- de changer les drivers IDE pour ceux de Microsoft
- d'installer de nouveau la bonne couche aspi ( cherche Forceaspi)
- de feurio et de son diagnosric audio
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] ling+sound
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:49:29
Alors voila, ce matin reinstallation de la couche ASPI avec forceaspi 1.17 puis 1.18 et toujours le meme probleme...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:41:19
Aucune modif software ? Laisse tomber Nero 7 et retourne en 6.6.0.16 ou 18.
Et puis grave un peu moins vite l'audio : je préfère 16X ou 24X max au 32X/40X.
Message édité par ItalianJob le 12-11-2005 à 20:48:24
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:48:17
maintenant peut etre 66018
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:49:08
Ouais, je viens juste d'éditer : je suis en train de la télécharger ;)
Faut penser à décocher la Yahoo ToolBar...  :o Et pas encore de changelog  :o
Message édité par ItalianJob le 12-11-2005 à 20:57:21
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:40:26
ben je suis encore en train de faire des tests et la je suis carrement revenu à la version 6.3.1.6...et ca a l'air d'aller mieux...
mais j'ai aussi rechanger ma nappe idée qui me semblait louche (fils bien trop pliés a mon gout et risque de coupure)
j'ai en stock la 6.6.0.18 mais je verra ca demain! je vous remercie pour vos infos et je vous tiens au courant de l'evolution de mon affaire!
Message édité par gazafond le 12-11-2005 à 22:41:41
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:45:42
bonsoir a tous...
un petit passage vite fait pour vous comfirmer que pour ma part, c'est nero 7.0.1.2 qui foutait la merde... je suis repassé a 6.6.0.18 et la c'est beaucoup mieux...pour confirmer mes dires j'ai remis la 7 premium puis ultra pour un ultime test et remerdouille.
Du coup si vous aussi vous rencontrez des problemes avec les versions 7, faites le savoir!
Merci à vous qui m'avez ecouté! Ciao et a charge de revanche...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 19:50:41
Merci pour le retour.
Beaucoup de vieux briscards recommandent effectivement d'attendre quelques mois avant de passer à Nero 7.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:06:51
J'ai egalement le meme pb : à l'ecoute du cd, il y a des coupures sur les chansons comme des scratchs.
Je pensais que cela venait de mon graveur ou CDR.
Je reinstalle l'ancienne version et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:27:31
slt atous!!! mon probleme a moi c'est que le cd se grave sans probleme mais quand je lis avec le pc ou quoi ke soi d'otre il reconnait rien le cd est vide et en + il bousille un cd a chaque fois...la clef de nero 7 marche t-elle avec le 6???? merci d'avance
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:07:18
je ne peut plus rien graver non plus sur mon 2500 A  et tout a commence depuis que j ai change de version de nero et que je suis passe du service pack 1 au service pack 2...
j aimerais bien dans un 1er temps essayer avec la version 6.6.6.0.18 voir si tout rentre dans l ordre mais je ne la trouve pas sur le site de nero... :??:
quelqu un aurait le lien sur le site de nero pour la version 6.6.0.18 car je le trouve pas....?
a+
