Problème de lecture de mon DVD 8,5 DL gravé sur Nec 3520AW
Problème de lecture de mon DVD 8,5 DL gravé sur Nec 3520AW - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:22:52
J'ai un graveur Nec 3520A firmware 3.04, je grave les DVD 4,7 sans problème et la relecture dans DVD de salon est OK.
J'ai besoin de graver un DVD 8,5 DL pour un logiciel GPS dans ma voiture.
J'ai acheté deux DVD, un Philips et un Ricoh, les deux sont bleus assez foncé.
Je grave en 2,4 le logiciel et au résultat quand je l'utilise dans la voiture :
Le philips marche à peine (gros problèmes de lecture, et lenteurs)
Le ricoh marche nettement mieux, mais ce n'est pas encore cela, j'ai des moments aléatoires de perte de lecture pendant une dizaine de secondes voir plus.
Le DVD d'origine est doré, je voulais savoir si il existait des DVD vierges en 8,5 avec ce type de surface.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:28:29
Je precise que les DVD sont parfaitement lisibles dans le lecteur DVD d'un PC.
dans la voiture c'est un DVD slot in qui lit très bien le DVD d'origine.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:57:28
C'est courrant que certains lecteurs aient du mal avec les DVD+R DL, même avec le booktype DVD-ROM.
Un DVD+R DL ce n'est pas l'équivalent à 100% d'un DVD pressé du commerce.
Il y a le passage d'une couche à l'autre qui peut aussi être difficile, car parfois mal optimisé par les softs de gravure comme Nero.
Je dirais :
1/ Utilise (en soft de gravure) la trial de VSO CopyToDVD (en mode file, pas en mode ISO) ou DVDDecrypter en mode ISO write pour optimiser le positionnement du layer break
2/ Vérifie que le booktype DVD-ROM est positionné sur le graveur pour les DVD+R DL avec WinBType : http://www.maddogmultimedia.com/dr [...] TypeV2.exe
3/ Pas grand chose d'autre à faire... Peut-être demandé au vendeur s'il dispose d'une mise à jour pour le lecteur...
Message édité par ItalianJob le 04-05-2005 à 12:58:15
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:25:49
OK merci je vais voir cela
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:36:03
si je modifie le Booktype je modifie le paramêtre uniquement pour les DVD+R DL ?
cela n'a aucune influence sur les autres gravures ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:23:30
Le booktype est à positionné sur le graveur NEC 3520 pour les DVD+R DL uniquement. Les futurs DVD+R DL gravés avec ton graveur le seront avec le booktype que tu auras choisi.
Les firmwares NEC officiels ne permettent d'ailleurs que de changer le booktype double couche (DVD+R DL).
Ca n'a donc pas d'influence sur les DVD+R et DVD+RW.
Message édité par ItalianJob le 04-05-2005 à 16:24:00
