probleme de gravage sur DVD - CD/DVD/BD - Hardware
MarshPosté le 02-09-2004 à 01:09:01
voila, cela fait plusieur jour que jessai en vain de graver des fichiers sur des dvds et je n'y arrive pas, pourtant jai la derniere version de nero, les dvd sont des sony avec lesquels j'ai deja graver un vingtaine de dvd, et a present il me sort ceci:
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44 Nero version: 6.3.1.20 Recorder: <HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20 Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST94019A atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 32505856 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 190MB (195568kB) Free physical memory: 39MB (40708kB) Memory in use : 79 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
2.9.2004 ISO compilation 00:59:31 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:59:33 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126 Reader running
00:59:33 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N running
00:59:33 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899 First writeable address = 0 (0x00000000)
00:59:33 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173 Turn on Disc-at-once, using DVD media
00:59:33 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2272639 (505:01.64, 4438MB)
00:59:33 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:59:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162 Recorder: HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: MPOMEDIA, Media Type ID: 040, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
00:59:33 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================
00:59:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2272640 (2272640) = #2272640/505:1.65 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272640 blocks [HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N] --------------------------------------------------------------
00:59:34 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Caching of files started
00:59:37 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183 Cache writing successful.
00:59:37 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Caching of files completed
00:59:37 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
00:59:37 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:59:37 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 1 h Disc Manufacturer ID: MPOMEDIA Media type ID: 040 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 01 4D 50 4F 4D 45 - 44 49 41 30 34 30 00 38 ...MPOMEDIA040.8 23 54 37 16 02 70 6C 02 - B8 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..pl..c...... 01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00:59:37 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 14:12,803 (852803ms) -> OK
00:59:37 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes
00:59:55 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03F80000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x80 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x80
00:59:55 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304 Write error
00:59:55 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion
00:59:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223 conversion idle, stopping reader
00:59:55 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Generating DVD high compatibility borders
00:59:55 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
00:59:55 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Generating DVD borders completed successfully
00:59:55 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
00:59:55 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers: File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86912 bytes, created 30/08/2002 14:00:00 (Adapter driver for rec)
donc bien jai reinstallé windows, nero, utilisé dautre logiciel de gravure (roxio en autres). et ca marche toujour pas, donc si vous pouviez m'aidez, ce serait super!! (ps c'est un ordinateur portable avec graveur dvd R/rw -/+ acheté il y au mois de juin)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:09:01
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040 F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
2.9.2004
ISO compilation
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
00:59:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4654366720, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2272640 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
Media type ID: 040
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
Write error
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
