Problème graveur NEC 3550 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 16:38:23
Nouveles précisions :
Mise à jour de tous les drivers des tous les composants du PC, mais pas de flashage de bios de carte mère encore. Réinstallation complète de tous les logiciels de gravure. Le graveur a fonctionné jusqu'à ce que je redémarre le PC puis même problème.
Maintenant il fonctionne 1 fois après redémarrage après avoir supprimer le Clanal IDE secondaire ... la 2ème gravure échoue toujours, avec une même image ISO.
Sérieusement je n'ai plus d'idées. Problème de compatibilité matériel possible ?
J'essaie de toruver un autre graveur à tester mais si vous avez des idées je suis preneur.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 17:17:42
jai exactement le meme probleme avec le type de graveur je lai achete car il comporte les facades grises mais la jai pris contact avec le SAV maintenant j'attend
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:32:01
Difficile à expliquer comme problème. J'ai un graveur NEC 3550, qui marchait bien jusqu'à ce que je grave une iso sur un mini-DVD. Ensuite, il n'a plus voulu reconnaitre les DVD vierges ni CD vierges, quels que soient les modèles et logiciels de gravure utilisés. Problème résolu en utilisant un point de restaurtion de Windows. Ensuite, tout va bien puis ça recommence, alors que c'etait juste un DVD de fichiers créé dans nero. (le gravure plante à 3%, alors que le DVD est gravé à moitié). Depuis, impossibilité de revenir en arrière, windows ne trouve aucun fichier à modifier dans le système.
Lorsque j'insère un support vierge, l'affichage sur le poste de travail transforme "lecteur DVD-RW" en "lecteur CD" et il affiche : périphérique inaccessible. En lecture pas de souci pour DVD ou CD.
J'ai essayé plusieurs trucs : désinstaller, réinstaller (matériellement et logiquement), flash du firmware, slave ou master.
Par ailleurs, j'ai un autre vieux graveur qui fonctionne sans problème sur le même PC en même temps.
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance, je sèche
