problème graveur philips 1640
problème graveur philips 1640 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2005 à 09:51:55
Salut à tous
J'ai un graveur philips 1640K et voici mon problème : j'arrive à graver tous mes DVD (-R et +R) et tout se passe bien lors du gravage.  Et mes DVD fonctionnent très bien dans les lecteurs de salon ou dans les lecteurs des autres PC.  Mais par contre avec mon graveur 1640, j'arrive plus à relire les DVD que j'ai moi-même gravé si j'ai gravé sur un DVD-R.  Par contre aucun problème pour relire un DVD+R.
Vous allez me répondre que j'ai qu'à utiliser des DVD+R (ce que je fais) mais normalement mon graveur doit savoir lire les DVD-R aussi et pour la vidéo c'est quand-même conseillé d'utiliser plutôt des DVD-R.
En plus j'arrive à lire des DVD-R gravé sur un autre PC.  C'est uniquement les DVD-R que je grave moi-même que j'arrive pas à lire. :pt1cable:
Quand je dis que j'arrive pas à les lire, en fait windows XP le détecte comme un CD vièrge :??:
Alors, quelqu'un a une idée???
Info : j'ai déjà mis à jour le FW (version3.4) et je grave avec dvdshrink3.2
Merci à vous si vous avez des idées pour m'aider.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 12:33:39
Poste le Nerohistory.log (après avoir enlevé tes nom et N° de série) dans le topic des Benq/Philips.
- Donnes la marque de tes disques +R et -R
- Essaie de revenir au fw 3.2 . Le 3.4 aurait quelques problèmes (quand tu flashes retire le cd, dvd de l'unité)
- Esaaie de supprimer le graveur dans le Gestionnaire et de redémarrer.
Message édité par haxel le 27-03-2005 à 12:42:07
Marsh Posté le 31-03-2005 à 11:49:19
Je comprends plus rien :??:
J'ai gravé un DVD-R ce matin pour avoir un nouveau fichier log et ce DVD fonctionne parfaitement :pt1cable:
Les marques des DVD-R qui ne fonctionnaient pas étaient HiSpace et Leaddata, mais les DVD+R HiSpace fonctionnent bien.
Bref tout est ok maintenant.
Je joins quand-même le fichier log, on sait jamais?
Au fait, où retrouver l'ancienne version du FW parce que chez philips il y a que le 3.4
Merci.
====== *** NeroAPI, History File *** ======
***num serie****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 11:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 18:33:44
Nero API version: 6.3.1.25
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder:             <PHILIPS DVDR1640P>       Version: P3.4 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : IC35L060AVV207-0                 atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PHILIPS DVDR1640P                atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PHILIPS PCRW804                  atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVDR1640P          F:   CDRom0
PHILIPS PCRW804            E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 229MB (234708kB)
Memory in use       : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.3.2005
NeroAPI
10:47:03 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 273
 DVD-Video files reallocation started
10:47:03 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 273
 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
10:47:04 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
 DVD-Video files sorted
10:47:04 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
 Reader running
10:47:04 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
 DRM: Beginning burn process.
10:47:04 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer PHILIPS  DVDR1640P        running
10:47:04 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
 First writeable address = 0 (0x00000000)
10:47:04 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
10:47:04 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:09:10 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            1783359 (396:18.09, 3483MB)
11:09:10 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Write in overburning mode: NO
11:09:10 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
 Recorder: PHILIPS DVDR1640P, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: LEADDA - TA01
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:09:10 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert empty disc to write to.
  (Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.)
11:09:10 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1783360 (1783360) = #1783360/396:18.10
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1783360 blocks [PHILIPS  DVDR1640P       ]
11:09:10 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
 Prepare recorder [PHILIPS  DVDR1640P       ] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3652321280, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  1783360 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
11:09:10 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
 Caching of files started
11:09:10 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
 Cache writing successful.
11:09:10 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
 Caching of files completed
11:09:10 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
11:09:10 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:09:10 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2000
 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
11:09:10 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
 Set BUFE: supported -> ON
11:09:10 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2141
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: No
11:09:10 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
11:20:43 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
 <PHILIPS  DVDR1640P       > start writing Lead-Out at LBA 1783360 (1B3640h), lenght 0 blocks
11:20:43 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
11:20:43 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2383
 EndDAO: Last written address was 1783359
11:20:44 #28 Phase 133 File APIProgress.cpp, Line 273
 Writing short lead-out
11:21:24 #29 Phase 37 File APIProgress.cpp, Line 273
 Burn process completed successfully at 4x (5 540 KB/s)
11:21:25 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
 DRM: DRM burn session terminated.
11:21:25 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
 DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (087), size=52720 bytes, created 22/03/2005 21:45:18
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 22/03/2005 21:46:18
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 10:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[31.03.2005]------------------------------------
10:47:04 Robot error messages from:
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:14:07
Si tu graves en multisession sans finaliser peut-être que ton lecteur ou les DVD-R n'aiment pas.
Assures-toi d'activer la protection du buffer underrun dans le menu du Choix du graveur.
Tes logiciels degravures : Nero est un peu vieux et il y a un reste de EZ CD Creator qui pourraient gêner
http://groups-beta.google.com/grou [...] 82339d9b1d
Pour les firmware du Philips voir page 1 de son topic.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:18:23
Hi space et Lead Data : pas top
