Probleme Gravure DVD
Probleme Gravure DVD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:46:28
J'ai un gros probleme ... je tente de graver un DVD est impossible .. tjs un message d'erreur qui me dit : " Burn Failled at 4x" J'ai tester toutes les vitesses possibles 1x; 2x; 4x ...
J'ai un graveur DVD Pionner-109 et j'utrilise des DVD-R Think Xtra. Je n'est aucun soucis pour graver des CD ...
Voici le rapport d'erreur que nero m'indique :
  1. admin
  2. Windows 2000 5.0
  3. IA32
  4. WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
  5. ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
  6. Nero Version: 6.6.0.14
  7. Internal Version: 6, 6, 0, 14d
  8. (Nero Express)
  9. Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-109> Version: 1.17 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.14
  10. Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
  11. Drive buffer  :      2000kB
  12. Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
  13. CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-109 >Version: 1.17 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.14
  14. Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
  15. === Scsi-Device-Map ===
  16. CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-109          atapi Port 0 ID 0  DMA: Off
  17. DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
  18. OtherPeripheral      : SI      Pseudo Device   0000  si3114r5 Port 6 ID 31 DMA: Off
  19. === CDRom-Device-Map ===
  20. PIONEER DVD-RW  DVR-109    D:   CDRom0
  21. =======================
  22. AutoRun : 1
  23. Excluded drive IDs:
  24. WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
  25. ShowDrvBufStat : 0
  26. BUFE           : 0
  27. Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
  28. Free physical memory: 501MB (513636kB)
  29. Memory in use       : 50 %
  30. Uncached PFiles: 0x0
  31. Use Inquiry    : 1
  32. Global Bus Type: default (0)
  33. Check supported media : Disabled (0)
  34. 1.1.2004
  35. ISO compilation
  36. 18:34:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
  37. Iso document burn settings
  38. ------------------------------------------
  39. Determine maximum speed : FALSE
  40. Simulate                : FALSE
  41. Write                   : TRUE
  42. Finalize CD             : TRUE
  43. Multisession            : FALSE
  44. Burning mode            : DAO
  45. Mode                    : 1
  46. ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
  47. Character set           : ISO 9660
  48. Joliet                  : TRUE
  49. Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
  50. Allow more than 255 characters in path  : TRUE
  51. Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
  52. 18:34:14 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
  53. Reader running
  54. 18:34:14 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
  55. Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-109  running
  56. 18:34:14 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3297
  57. First writeable address = 0 (0x00000000)
  58. 18:34:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3230
  59. Turn on Disc-At-Once, using DVD media
  60. 18:34:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
  61. Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
  62. Last address to be written:            2103567 (467:27.42, 4108MB)
  63. 18:34:14 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
  64. Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
  65. 18:34:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2433
  66. Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-109, Media type: DVD-R
  67.  Disc Manufacturer: VDSPMS - AB 01
  68.  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
  69. 18:34:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
  70. >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
  71. =========================================
  72. 18:34:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
  73. Setup items (after recorder preparation)
  74.  0: TRM_DATA_MODE1 ()
  75.     2 indices, index0 (150) not provided
  76.     original disc pos #0 + 2103568 (2103568) = #2103568/467:27.43
  77.     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
  78.     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2103568 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-109]
  79. --------------------------------------------------------------
  80. 18:34:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
  81. Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
  82. DAO infos:
  83. ==========
  84.  MCN: ""
  85.  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  86.  Tracks 1 to 1:
  87.    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4308107264, ISRC ""
  88. DAO layout:
  89. ===========
  90.  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
  91.        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
  92.        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
  93.        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  94.  2103568 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
  95. 18:34:14 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  96. Caching of files started
  97. 18:34:14 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4114
  98. Cache writing successful.
  99. 18:34:14 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  100. Caching of files completed
  101. 18:34:14 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  102. Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
  103. 18:34:14 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
  104. Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
  105. 18:34:15 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2316
  106. Recording mode: Sequential Recording Mode
  107. 18:34:15 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21592
  108. Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
  109. 18:34:15 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2470
  110. Start write address at LBA 0
  111. DVD high compatibility mode: Yes
  112. 18:34:15 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
  113. ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
  114. Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  115.  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  116.  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  117.  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  118.  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  119.  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  120.  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  121.  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  122.  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  123.   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
  124.   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  125.  Media Specific [16..63]:
  126.       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  127.       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  128.       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  129. 18:34:15 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
  130. 18:34:15.703 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H0 T0 : Queue again later
  131. 18:34:37 #22 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
  132. SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CB90000
  133. Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
  134. HA-Status   0x00 (0x00, OK)
  135. TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
  136. Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
  137. Sense Code: 0x11
  138. Sense Qual: 0x05
  139. CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
  140. Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0xFF 0xFF 0x04 0x50 0x0E
  141.             0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x05
  142. 18:34:37 #23 CDR -1128 File Writer.cpp, Line 311
  143. Unrecoverable read error
  144. 18:34:37 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
  145. all writers idle, stopping conversion
  146. 18:34:38 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
  147. conversion idle, stopping reader
  148. 18:34:38 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2708
  149. EndDAO: Last written address was 767
  150. 18:34:38 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  151. Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
  152. Existing drivers:
  153. File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 23/06/2005 13:19:11
  154. File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 23/06/2005 13:19:11
  155. File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
  156. File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11/03/2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
  157. File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 20:05:04 (Adapter driver for rec)
  158. Registry Keys:
  159. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:42:50
Up de 25h ... lol
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:18:54
Toujours pas résolus le mystere ... Quelqu'un peut m'aider svp ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 00:57:32
DMA est off chez toi sur le Pioneer et je ne sais pas ce que c'est que le SI Pseudo Device.
Essaie ceci :
- de mettre le graveur sur IDE 2 en maître
- activer DMA dans le Bios et dans Windows
- mettre un câble UDMA au besoin
- vérifier ce qu'est SI
- prendre de meilleurs media
# === Scsi-Device-Map ===
# CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-109          atapi Port 0 ID 0  DMA: Off
# DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
# OtherPeripheral      : SI      Pseudo Device   0000  si3114r5 Port 6 ID 31 DMA: Off
