problème de gravure
problème de gravure - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:34:28
Voilà j'utilise nero7, j'ai un graveur HP (dvd200i) et je n'arrive pas à graver de dvd de donné à cause d'un problème qui me dépasse... Voilà le raport d'erreur. J'ai déjà essayé sur des dvd verbatime (qui marchaient auparavant) et sur des samsung mais rien n'y fait...
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.5.4
Internal Version: 7, 0, 5, 4
(Nero Express)
Recorder: <HP DVD Writer 200j> Version: 1.72 - HA 1 TA 1 - 7.0.5.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JLMS DVD-ROM LTD-166S>Version: DPS2 - HA 1 TA 0 - 7.0.5.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-22CAA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS DVD-ROM LTD-166S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HP DVD Writer 200j atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
JLMS DVD-ROM LTD-166S E: CDRom0
HP DVD Writer 200j F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261612kB)
Free physical memory: 60MB (62048kB)
Memory in use : 76 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.2.2006
Compilation ISO
14:59:41 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:59:41 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
14:59:41 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:59:41 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer F: HP DVD Writer 200j running
14:59:41 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:59:41 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:00:04 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2272655 (505:02.05, 4438MB)
15:00:04 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:00:04 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
Recorder: HP DVD Writer 200j, Media type: DVD+R
15:00:04 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: DVD+R/RW.)
15:00:04 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2272656 (2272656) = #2272656/505:2.6
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272656 blocks [F: HP DVD Writer 200j]
15:00:04 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: HP DVD Writer 200j] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4654399488, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2272656 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:00:04 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:00:04 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:00:04 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
15:00:04 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
Cache writing successful.
15:00:04 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
15:00:04 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
15:00:04 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:00:05 #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
Buffer x04b85600: Len x804
15:00:05 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 A1 02 00 00 00 00 00 00 00 00
15:00:05 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6362
Drive: HP DVD Writer 200j
Book Type request [gen]: Physical disc type, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
15:00:05 #23 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 5491
Book Type set to: DVD+R
15:00:05 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:00:33 #25 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 30 05
Buffer x05060000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:00:33 #26 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 302
Illegal disc
15:00:33 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:00:33 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:00:33 #29 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
15:00:33 #30 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Generating DVD high compatibility borders
15:00:33 #31 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
15:00:33 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6362
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
15:00:33 #33 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 167
Invalid field in command
15:00:33 #34 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
15:00:33 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.27b, size=16000 bytes, created 25/08/2001 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Le firmware est à jour!!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:14:42
Bah, la Nero 7.0.5.4 est sans doute coupable. C'est un vieux graveur, une gravure en 2.4X, DMA est on partout... Je dirais, vu que c'est pas le média puisque tu essaies Verbatim, que c'est Nero 7 ou ton graveur qui a laché.
Retourne en Nero 6...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:41:23
Tu m'as donné de l'espoir et après avoir mis du temps à pouvoir installer nero6 et bà toujours le même problème... :fou:
Le rapport d'erreur:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 18:33:44
Nero version: 6.3.1.25 (Nero Express)
Recorder:             <HP DVD Writer 200j>      Version: 1.72 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.25
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <JLMS     DVD-ROM LTD-166S>Version: DPS2 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 52MB (53708kB)
Memory in use       : 79 %
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
17.9.2004
ISO compilation
21:32:21 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 Joliet                  : TRUE
21:32:21 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
 Reader running
21:32:21 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer HP       DVD Writer 200j  running
21:32:21 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:32:21 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
 Turn on Disc-at-once, using DVD media
21:32:45 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
21:32:45 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
21:32:45 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
21:32:45 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert the disc to write to.
  (Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW.)
21:32:45 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272656 blocks [HP       DVD Writer 200j ]
21:33:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
 Prepare recorder [HP       DVD Writer 200j ] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  Tracks 1 to 1:
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  2272656 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
21:33:03 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
21:33:03 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
21:33:03 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
21:33:03 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
21:33:03 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
21:33:03 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03415000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
21:33:03 #18 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4509
 Book Type automatically set to: DVD-ROM
21:33:03 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5297
 Book Type request: DVD-ROM
21:33:03 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 23:38,015 (1418015ms) -> OK
21:33:03 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
21:33:19 #22 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x05B60000
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
21:33:19 #23 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 304
 Illegal disc
21:33:19 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
21:33:19 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
21:33:20 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
21:33:20 #27 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
21:33:20 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:33:20 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Generating DVD borders completed successfully
21:33:20 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5297
21:33:20 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
21:33:20 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.27b, size=16000 bytes, created 25/08/2001 03:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 23:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Donc le problème viendrait de mon graveur? :sweat:
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:55:11
C'est possible.
Remarque :
>> Finalize CD             : FALSE
>> Multisession            : TRUE
Tu ne devrais pas utiliser le multisession.
Cloture ton disque aussi.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:47:26
j'ai essayé en multissessions, en disque at once, en incremental open, closed et closed short borded ça n'a rien changé...
A chaque fois il commence les vérifications et au moment de graver le problème survient!!
Mais bon si ça vient de mon graveur pourquoi est-ce que je peux graver les cd??
Et surtout avant j'avais ce problème sauf qu'il commençait à graver et il me mettait ça au bout d'une minute (donc je perdais le dvd) sauf que de temps en temps certains dvd était gravés normalement (2réussies sur 20environ)...
Peut-être qu'il marchait de moins en moins bien... :sweat:  :cry:
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:52:29
Ouaip, assez courant les graveurs qui gravent les CD et pas les DVD ou l'inverse. Il est temps de le mettre dans une boiboîte et de faire un trou au fond du jardin...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:42:52
ou de sortir son couteau suisse et de jouer l'apprentis Mac Guyver  :D
