Problème de gravage - LG GSA-4160B
Problème de gravage - LG GSA-4160B - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:46:13
Salut à tous,
Je possède un graveur LG GSA-4160B, qui fonctionnait sans aucun problème sous XP SP1.
J'ai changé de disque dur, j'en ai profité pour réinstaller XP, avec le SP2 intégré. Depuis, je gaspille un nombre de DVD vierges comme je ne l'ai jamais fait. En général le gravage débute sans problème, et s'interrompt à un % aléatoire (en général + de 50%).
 J'ai update le firmware de mon graveur (a300 -> a303), sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème, et a réussi à le résoudre ?
Voici un exemple de log après un ratage :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B>Version: A303 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 3
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <Generic  DVD-ROM         >Version: 1.0  - HA 4 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <d343port>                HA 4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : QUANTUM FIREBALLP AS20.5         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD1200JB-00GVA0              atapi Port 0 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD800JB-00FMA0               atapi Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B        atapi Port 3 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0   d343port Port 4 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0   d343port Port 4 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160   G:   CDRom0
Generic DVD-ROM            H:   CDRom1
Generic DVD-ROM            I:   CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785908kB)
Free physical memory: 366MB (375308kB)
Memory in use       : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.5.2005
Burn DVD Image
11:09:09 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
11:09:09 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B running
11:09:09 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:09:09 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2282247 (507:09.72, 4457MB)
11:09:09 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:09:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: LONGTE - N 001
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:09:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:09:09 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2282248 (2282248) = #2282248/507:9.73
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2282248 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B]
11:09:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4674043904, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2282248 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
11:09:09 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
11:09:09 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
11:09:09 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
11:09:09 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
11:09:09 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:09:09 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
 Recording mode: Sequential Recording Mode
11:09:09 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:09:10 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
11:09:10 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
   Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
11:09:19 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1287
 11:09:19.296 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B\H3 T0 : Queue again later
11:30:58 #20 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x03B80000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x09
 Sense Qual: 0x01
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x1A 0x0F 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x71 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x32 0x34 0x00 0x0C 0x09 0x01
11:30:58 #21 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 311
 Focus or tracking error
11:30:58 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
11:30:58 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
11:30:58 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
 EndDAO: Last written address was 1707967
11:31:00 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.21a, size=20576 bytes, created 2004-12-02 02:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d343port.sys': Ver=3.43.0.0 built by: WinDDK, size=5632 bytes, created 2003-12-15 17:29:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:20:24
Mon thread fait fureur :s
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:03:15
hello,
j'ai exactement le meme probleme,
je grave nickel sur des DVD RW par contre les CD et les DVD+R foirent au bout d'un certain %age, souvent vers 90%
Y a t'il une solution?
Mon graveur LG-L1100
Je précise que je suis sous WINDOWS XP Family SP2
